Страница 2 из 2
Re: Обработка дерева хитрости и тонкости
Добавлено: 26 сен 2016, 15:23
Argentum47
SVP писал(а): "женщина" выступила как нормальный специалист, вы-же как человек абсолютно некомпетентный.
Нет разницы 6мм хвостовик у 3мм фрезы, или 3мм, и в том и в другом случае ничего хорошего не получится.
Хорошее получится только если он менее 3мм.
Проблем с "наколхозить" не вижу. Зачастую результат лучше, чем у "фирменных" длиной 20мм, т.к. утоньшенная шейка
имеет в любом случае площадь больше, чем фреза с ленточками. Но надо иметь в виду, что стружка наружу вылетать уже не будет.
Нет, она пыталась сумничать, не вдаваясь в подробности, и ляпнула мимо как это обычно бывает.
Выход стружки тоже важен во многих случаях, в случае с фанерой не очень. Толстые хвостовики как у ONSRUD к примеру тоже дают инструменту жёсткость, его не так гнёт как однодиаметровый, хотя если заправить фрезу глубже в цангу - то же самое, по поводу площади сечения тоже не всё так однозначно, взять к примеру цилиндрический ствол винтовки и ствол с долами, второй будет легче, жёстче и лучше охлаждаться, хотя площадь его сечения ощутимо меньше, геометрия сечения тоже играет важную роль. Но я при случае обязательно попробую заузить хвостовик, следуя вашему совету, только я попроще сделаю - сниму алмазную чашку с точила и буду прижимать её к вращающейся в патроне станка фрезе.
Добавлено: 22 июн 2018, 02:34
titan80
Косые стенки реза (дуб, ясень, фанера)
Размер со стороны первого прохода
IMAG0393.jpg (11360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141608&sid=5f228e11440ec0df0db559f9c3d26646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.22 КБ)</a>
Размер с нижней стороны
IMAG0394.jpg (11360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141609&sid=5f228e11440ec0df0db559f9c3d26646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.45 КБ)</a>
Просвет на поверочном угольнике
IMAG0395.jpg (11360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141610&sid=5f228e11440ec0df0db559f9c3d26646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.66 КБ)</a>
Именно эта деталь вырезана НОВОЙ фрезой AL-3E-D5.0 ZCCCT.
Подача 2000 мм/мин, заглубление за проход 1,5мм, 18 000 об/мин.
Толщина детали 20 мм.
Режим резания подобран таким образом, чтобы аспирация справлялась на 100% с удалением стружки из зоны реза. То есть рез сразу за фрезой всегда чистый.
Для этого долго колдовал с насадкой на шпиндель, пока не добился чистого реза.
Финишный проход для удаления припуска пока не пробовал. Резал без припуска, начисто. Верхний размер как надо.
Стенки реза очень гладкие, лучше отшлифованных абразивом.
С другими фрезами такая же петрушка: AL-3E-D6.0 DLC, со стружкой вниз, со стружколомом и т.д.
Может кто в курсе причины такого явления?
Дополнительные чистовые проходы неизбежны?
Добавлено: 22 июн 2018, 07:35
С другой стороны тоже самое? Как стояла деталь - большим размером снизу? Если оба ответа да, а я подозреваю так и есть, то у вас идет отгиб фрезы/оси Z.
Добавлено: 22 июн 2018, 08:13
Шпиндель не выставлен
Добавлено: 22 июн 2018, 10:32
Ну выставление шпинделя легко проверить даже небольшим угольником - зажать в шпиндель какой-нибудь ровный вал подходящего диаметра и посмотреть на просвет. Учитывая что там десятка на 20мм, на 100мм уже полмиллиметра зазор будет - такое должно быть видно и на глаз уже без всяких индикаторов. Или карандашиком чиркнуть по столу на вылете.
Потому и спросил про углы с обеих сторон. Кстати если это шпиндель криво стоит, то на противоположной стороне должна быть лесенка и вполне ощутимая - 0.1 мм на 20мм, 1.5мм на проход, ступенька получается в чуть меньше сотки, а это на глаз уже должно быть видно.
Добавлено: 22 июн 2018, 10:46
шпиндель
а может цанга кривая ? поэтому и клёш идёт внизу :eat:
Добавлено: 23 июн 2018, 02:11
titan80
Да, я забыл сразу написать, что противоположная сторона - зеркальное отражение. То есть в сечении - трапеция.
Меньший размер - верх (начало резки). Больший размер - низ (последний проход).
Шпиндель проверял индикатором (СССР) и по поверочному угольнику и по валику (штифту) d6h6 или 7 в патроне шпинделя - отклонение от перпендикулярности = 0,005 на 10мм.
И еще - отверстия, просверленные фрезой для тугой посадки штифта d6h6, всегда уже внизу - последние 2-3мм толщины детали штифт идет совсем уж туго.
Но сегодня, перебрав кучу деталей, нашел одну из причин - резать надо так, чтобы деталь была окружена материалом со всех сторон (как на фото)
IMAG0402.jpg (11233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141661&sid=5f228e11440ec0df0db559f9c3d26646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.71 КБ)</a>
Как оказалось, те детали, что были открыты при резке с одной или более сторон, то есть не имели перемычки с остальной заготовкой - имеют косину с открытой стороны.
Я сегодня отсортировал детали по перемычкам и архивным фото (хорошо, что снимаю все). Так и есть - косина именно у деталей с открытыми сторонами.
Для проверки вырезал пару деталей (на фото выше) и вот результат:
Деталь №1 с двух сторон
IMAG0412.jpg (11233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141662&sid=5f228e11440ec0df0db559f9c3d26646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.15 КБ)</a>
IMAG0413.jpg (11233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141663&sid=5f228e11440ec0df0db559f9c3d26646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.53 КБ)</a>
Деталь №2 с двух сторон
IMAG0421.jpg (11233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141664&sid=5f228e11440ec0df0db559f9c3d26646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.49 КБ)</a>
IMAG0422.jpg (11233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141665&sid=5f228e11440ec0df0db559f9c3d26646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.93 КБ)</a>
и для сравнения фото косины из предыдущего поста
IMAG0395.jpg (11233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141666&sid=5f228e11440ec0df0db559f9c3d26646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.66 КБ)</a>
эта деталь (по архивному фото резалась из куска с припуском 2-3мм на сторону) была открыта со всех сторон и поэтому в сечении - трапеция.
А вот другая деталь (не сегодняшняя), открытая только с одной стороны. С закрытых сторон косины не имеет.
Открытая сторона:
IMAG0423.jpg (11230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141668&sid=5f228e11440ec0df0db559f9c3d26646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.56 КБ)</a>
Закрытая сторона:
IMAG0424.jpg (11230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141669&sid=5f228e11440ec0df0db559f9c3d26646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.24 КБ)</a>
Как видно из просветов сегодняшних деталей имеет место только увеличенный габарит последнего прохода, но косиной это по любому не назвать.
Также обнаружил, что дубовые детали почти не имеют (на вскидку - 96%) такого косяка (даже если при резке имели открытые стороны). Деталей из ясеня с таким косяком уже больше дубовых, но меньше фанерных (береза).
Такие дела.
Добавлено: 23 июн 2018, 20:16
Вы 100% уверены, что дело не в том, что материал банально "ведет" ?
Отрезаете кусок от листа и его скручивает, подчас и в процессе реза...
Добавлено: 23 июн 2018, 20:52
Chili
Просто отгибает фрезу (в диаметре 5 ,высота реза 20 ) Для прикола пройдите фрезой диаметром 10мм на высоту 20 и увидите разницу. Еще обратите внимание на первые 1.5 мм фрезы (которой по 1.5 мм заглублялись) скорее всего уже подсевшая.
Добавлено: 27 июн 2018, 10:43
Chili писал(а):Просто отгибает фрезу (в диаметре 5 ,высота реза 20 )
Об фанеру ? Со съемом в 1.5 за проход ? 5мм твердосплава...
Если только действительно тупая совсем.
Я скорей поверю что материал отгинает...
Добавлено: 27 июн 2018, 15:03
Chili
Ну человек же приводил пример - с одной открытой стенкой ! - неужели этот пример не показатель :wik: ...конечно она тупая,даже если - "не совсем".
Добавлено: 15 сен 2019, 18:14
ToMaTo_0
vladimir74 писал(а):на мой взгляд значительно лучше подходит PowerMill
А можно узнать вашу версию PowerMill? Скачал PM2019, ему мягко говоря тяжело ворочать стл модели, что бы просто выбрать ее, уже подвисает компьютер(
