Страница 6 из 7
Re: Оргстекло и монолитный поликарбонат.
Добавлено: 01 дек 2015, 12:03
Научиться резать полимеры, прочитав сообщение на форуме почти нереально.
Если жалко тот кусок пластика - стоит потренироваться на другом.
Режим - довольно медленный. Может начать плавить материал.
Добавлено: 01 дек 2015, 15:25
В том то и дело что ранее уже пробовал резать, но фрезы плавят материал. Те детали я доделал как-то. Вот и спрашиваю - правильно ли я выбрал режимы? Тему я прочитал если что, по этой информации и выбирал. Просто может я что упустил.
Добавлено: 01 дек 2015, 16:08
nevkon писал(а):В том то и дело что ранее уже пробовал резать, но фрезы плавят материал. Те детали я доделал как-то. Вот и спрашиваю - правильно ли я выбрал режимы? Тему я прочитал если что, по этой информации и выбирал. Просто может я что упустил.
Если есть желание больше узнать про подходящие режимы - кликни на четвертую медальку под моей аватаркой.
Добавлено: 01 дек 2015, 16:35
Ershoff
плохо прочитали и далеко не всё.
пользуйте литой акрил и будет вам счастье.
режимы подберёте, не бином ньютона...
если это сложно, см. сообщение выше ;)
Добавлено: 02 дек 2015, 09:28
Спасибо за ответы. В выходные попробую резать.
зы. В нашей глухомани вообще купить оргстекло проблема, собственно как и любой другой нормальный материал, приходится довольствоваться тем что есть, хотя толщина малая (придется делать из 3 частей вместо 2 запланированных).
Добавлено: 07 дек 2015, 10:51
Одну детальку удалось успешно вырезать. У моего станка выявилась одна проблемка о которой выяснил накануне. Реальная подача не могла превысить 200мм/мин :) Когда настраивал драйвера linuxcnc пропустил мне 7мм/с при частоте 5000Гц сигнала :) Реальная же скорость при этом была 3.5мм/с. В итоге резал на скорости 210 мм/мин, больше не решился - шаг движка срывался. Вот заменю, уже лежат более мощные - они держат такую скорость легко.
В итоге получилось следующее:
Фреза спиральная однозаходная диаметром 2 мм 12000 об/мин;
Глубина резания 1 мм;
Шаг 0.5 мм;
Подача 210 мм/мин, 0.015-0.017 мм/зуб.
Смазка зоны реза - автомобильное моторное масло. Направление реза - попутное.
В результате ничего не намотало, но было много стеклянной каши в масле :).
В эти выходные буду резать вторую детальку, планирую увеличить шаг до 1 мм. Сидеть 4 часа как то не прельщает, а при таком режиме должен за 2 часа уложиться. Разве что отгибать фрезу будет сильнее.
К слову про ведение. Жесткость моего станка дала погрешность в 2-3 десятки от конечных размеров. Вот такой нежесткий станок :)
Добавлено: 07 дек 2015, 11:52
Возник следующий вопрос. Когда делал отрезку детали на выходе из материала был слышен удар фрезы (выход был 90 градусов) так понимаю что это в момент выхода отогнутая фреза возвращалась в нормальное положение и снимала много материала.
В следующих деталях все сложнее. Как лучше поступить - сначала вырезать контур детали, а потом произвести фрезеровку внутри или наоборот? Детальки во вложении с программами обработки.
Добавлено: 07 дек 2015, 12:56
AndyBig
nevkon писал(а):Как лучше поступить - сначала вырезать контур детали, а потом произвести фрезеровку внутри или наоборот?
Лучше наоборот. Детальки, правда, не смотрел :)
Добавлено: 07 дек 2015, 19:31
AndyBig писал(а):Детальки, правда, не смотрел
Тоже хотел глянуть и подсказать чего, да глянуть нечем...
Добавлено: 07 дек 2015, 21:42
2015-12-07 23-36-06 Скриншот экрана.png (6319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65436&sid=e86e3c5ead53361317f98e9025d328af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
2015-12-07 23-36-45 Скриншот экрана.png (6319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65435&sid=e86e3c5ead53361317f98e9025d328af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.91 КБ)</a>
2015-12-07 23-41-54 Скриншот экрана.png (6319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65434&sid=e86e3c5ead53361317f98e9025d328af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.38 КБ)</a>
Добавлено: 08 дек 2015, 01:41
Если станок недостаточно жёсткий или длинная фреза отгибается, то на углах ~100 градусов и меньше нужно ручками рисовать специальные траектории, чтоб фреза не "заглатывала" этот самый угол.
В частности внутренний острый угол я б проходил в такой последовательности:
1.png (6293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65455&sid=e86e3c5ead53361317f98e9025d328af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (457.69 КБ)</a>
Сначала синяя тректория, потом зелёная (попутное фрезерование).
Добавлено: 08 дек 2015, 09:04
Спасибо за советы. Вчера резал детальку что попроще - получилось нормально.
Фрезерование я выбираю попутное, так что как раз такое направление и получилось.
Добавлено: 13 дек 2015, 15:08
GleboS
Так а с чем лучше работать, с поликарбонатом или оргстеклом? Просто смотрю в ремэкс
remex.ru/listovki-4 и то и другое есть...
Добавлено: 28 дек 2015, 01:51
Rafiq
Я резал и то, и другое - поликарбонат лучше.
Добавлено: 03 май 2020, 09:46
Avenger86
Привет, друзья!
При раскрое 20мм оргстекла, однозаходная китайская фреза диаметром 3мм не может выкинуть стружку из канавки, в результате канавка забивается. Режу при 12000об и 650мм\мин. По 2мм за проход. Обильно заливая канаву водой. Проблемы начинаются с глубины 6-8мм. Что можете посоветовать?
Добавлено: 03 май 2020, 12:13
Avenger86 писал(а):Что можете посоветовать?
Использовать фрезы с длинной режущей частью (больше толщины материала). Я работаю с 30мм оргстеклом, на глубине больше 10мм снимаю не больше 1мм за проход, крупная стружка может сильно клинить в пазу с толщиной фрезы.
Добавлено: 03 май 2020, 12:29
Avenger86
Режущая 22.
Добавлено: 03 май 2020, 14:48
Avenger86 писал(а):При раскрое 20мм оргстекла, однозаходная китайская фреза диаметром 3мм не может выкинуть стружку из канавки, в результате канавка забивается. Режу при 12000об и 650мм\мин. По 2мм за проход. Обильно заливая канаву водой. Проблемы начинаются с глубины 6-8мм. Что можете посоветовать?
Резать по 1.5, 1, 0.5мм за проход, что еще тут можно посоветовать ?
Либо взять не 3, а 4,5,6 итп миллиметровую фрезу.
Либо дуть, либо даже лить сож, под адским давлением.
Добавлено: 18 май 2020, 23:48
Avenger86
SVP писал(а): Резать по 1.5, 1, 0.5мм за проход, что еще тут можно посоветовать ?
Попробовал резать по 0,5. фреза 2,0 17000об 2000 подача. Режу акрил 10мм за 5 приемов по 2мм в глубину, каждые 2мм прочищаю канавку и заливаю водой.
Теперь вопрос по сверловке. Сверло 3,5мм сверлю все те же 10мм. 500об подача от 45 до 80. Тычек по 0,5мм, с отходом вверх. сначала все ок, но по мере погружения, акрил плавится и забивается в канавках. Вода не помогает. Щас попробовал брызгать тефлоновой смазкой для велоцепи, вроде стало хорошо получаться. Что можете по сверловке посоветовать?
Добавлено: 19 май 2020, 10:34
Фрезеровать отверстия. Может и быстрее будет получаться.
Что-то мне даже алюминий сверлить не понравилось... хотя может сверла "не очень", дело оно такое.
