Дешёвые материалы для прототипирования (фрезерование).
Pancir3d
Настоящее имя: Alexander
Re: Дешёвые материалы для прототипирования (фрезерование).
Сообщение Pancir3d »
Мешками видимо тоже больше не продают, если и найти то видимо, только что-то последнее, завод снял с производства его как и ПВ-300, в другом месте тоже подтвердили.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
вот мои тренировки на ПВ-200 :eat:
IMG_20230830_203421.jpg (5063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208921&sid=a9a29101414e8dcfd94fb40deffda61e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
а какова температура плавления? допустим пропитывать катушки подходит этот поливоск?
шпиндель
температуру не мерил, поставил на электро плиту и ждал пока расплавится :freak: ...слиток получился тяжёлый и твёрдый :eat:
и ещё забыл добавить, фрезеровал на сухую
Pancir3d
шпиндель писал(а): 30 авг 2023, 20:43 вот мои тренировки на ПВ-200 :eat:
По одной из ваших ссылок, товар получил, на ощупь и судя по вашей картинке то, что надо (по другой ссылке цена за 100г что-то великовата, хотя может там цена за кг?). А возможность постоянно переплавлять только добавляет ценности этому материалу.
Осталось решить вопрос с тем, что заводом он больше не выпускается, надо наверно аналоги присматривать, на что-то же его заменят в итоге.
Pancir3d
еще вопрос как правильно его плавить и остужать чтобы потом отодрать можно было? что-то наносить на стенки или как?
Последний раз редактировалось Pancir3d 02 сен 2023, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Pancir3d
И так, позвонил ребятам https://инхимтек.рф у них есть полные аналоги ПВ-200
Видимо это то, что нам нужно, есть только проблемы с тем, что у них минимум 25 кг, и 1 они дают на пробу. Доставка за наш счёт. цена 200р-1кг. Кто-то может взять мешок и распродать другим например.
В разговоре их технический инженер сказал, что имеет смысл попробовать "ПЛВН-6Бвп2" у них стоматология заказывает его и тоже фрезерует, он подороже, но говорят лучше и качественнее фрезеруется и тоже можно переплавить, где-то 120 градусов. Ребят предупредил, что такие как я, еще могут им звонить :)
Я смогу реально попробовать не раньше чем соберу станок, думаю месяц где-то.
таблица соответствия марок полиэтиленовых восков различных производителей
https://инхимтек.рф/content/tablica-soo ... zvoditeley
шпиндель
Pancir3d писал(а): как правильно его плавить и остужать чтобы потом отодрать можно было?
я плавил в эмалированной ванночке , когда воск остыл, сам выпал :eat:
Pancir3d
Только, что попробовал переплавить, и с грустью обнаружил, что в квартирных условиях даже на балконе этим особо не позанимаешься :( Видимо придется этим на даче заниматься.
Кто знает насколько его пары вредны?
шпиндель
может температура высокая ? у меня вонял но не сильно :eat:
Pancir3d
я старался держать от 130 до 200, меньше 130 в центре он по краям начинал твердеть, видимо, из-за того, что ванночка неравномерно прогревалась, чем больше температура тем больше дыма - это правда. Но даже при минимум возможной всё равно для квартирной среды сложно, соседи прибежали :(, возможно у кого вытяжка на кухне сильная, может получится дома, у меня нету, проверить не могу.
Другой вариант завести переносную горелку и пробовать где-то на улице.
Как вариант в электродуховке - прогрев получается объемный. Температуру можно поставить 140-150 градусов. Закинуть на минут 20-30, затем вынуть и быстро залить форму.
А на плитке вроде и будет греться, но также и будет остужаться - подогрев-то идет снизу в основном.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
вонючий?
Pancir3d
Ну пахнет, да. Ну по крайне мере тот, что мне попался. Справедливости ради ABS пластик пахнет хуже, а главное вот что, от ABS пластика запах может долго присутствовать, а от воска у меня достаточно быстро выветрился. Я попробовал начать в комнате, но стало быстро понятно, что затея фиговенькая, переместился на балкон, там соседи начали наезжать :).
Чтобы дымил и пах как можно меньше надо видимо, температуру держать около начала плавления, может чуток побольше, вверху в моём сообщение есть таблица там указаны температуры. Если плавить дома то рекомендовал бы под вытяжкой, мне кстати кажется это достаточно рабочий вариант, к сожалению как уже писал проверить не могу.
Сам воск при остывание усаживается так, что думаю его можно плавить не только в эмалированной ёмкости, а в любой, за счёт усадки он отвалится. Есть пока сомнения на счёт ломкости и мелких деталей, но проверить не могу, станок не готов.
Интересно, что за зверь такой этот "ПЛВН-6Бвп2" заказал на пробу тоже.
Pancir3d
Кстати, забыл написать, плавил я пол кило, большие куски, что само по себе время, меньший объём и гранулы явно выйдет быстрее и возможно температура меньше нужна будет, а следовательно, порча окружающего воздуха будет меньше.
Странно, у меня супруга регулярно переплавляет по полкило где-то стружки из-под "ювелирных" полимеров для фрезеровки. Особо без запаха.
Ну т.е. не припомню проблем. Но она ставит в духовку и пару часов ждет пока все пузырьки выйдут итд итп.
По 200р/кг можно было бы довольно большие модели фрезеровать, скажем 300х300х200мм, это надо ~18 кг заготовку.
PS. В лассо все для ювелиров-стоматологов, они скорее всего подходят в литьё, там свои заморочки и типовая наценка х10
Какой с ПЛВН-6Бвп2 результат то ?
Pancir3d
Я пока ничего еще не попробовал, станок еще собираю, не думал, что так затянется. Надо было готовый рассмотреть за те деньги, что уже вложил в него. Воск лежит, ждёт своего часа как и станок, работы для него уже накопилось.
Вернуться в «Материалы»
