Анодирование
borodaagvali
Настоящее имя: Магомед Магомедович Абдулаев
Re: Анодирование
Сообщение borodaagvali »
amikhailov писал(а):То есть смешением чернил получаем любой цвет.
Так и есть Александр!
С ув. Магомед.
john1987887
Re: Анодирование
Сообщение john1987887 »
amikhailov писал(а):Красивая работа. Да и сайт тоже.
А где сайт нашли?
Re: Анодирование
john1987887 писал(а):А где сайт нашли?
Адрес сайта на фотках есть dag-tools.ru ;)
amikhailov
Re: Анодирование
Сообщение amikhailov »
С ув. Магомед.
Это красивое решение. Я бы не додумался, честно.
borodaagvali
Re: Анодирование
amikhailov писал(а): Я бы не додумался, честно.
Век живи, век учись!
С ув. Магомед.
magnetic
Re: Анодирование
Сообщение magnetic »
Ura писал(а):Цвет, золото, глянец
Нет, пока нужды в этом не было, да и в инструментарии думаю такой нужды не будет.
С ув. Магомед.
А на сайте у Вас китайские "золотые" нструменты есть:
Вилки и ложки на фото из AISI304!
borodaagvali
Re: Анодирование
С ув. Магомед.
Да, это было давно!
Все начиналось с Китая.
С ув. Магомед.
dberegovoy
Re: Анодирование
Сообщение dberegovoy »
А почему не предпочли теплому анодированию холодное анодирование?
Не сможете красить красителями т.к. более мелкая пора не пропустит в себя краситель, но зато сам слой более износостойкий и крепкий, для инструментальной оснастки думаю это даже приорететней.
Chili
Re: Анодирование
Сообщение Chili »
Здравствуйте Магомед. Скажите пожалуйста в какой пропорции мешаете краску от принтеров с водой?
borodaagvali
Re: Анодирование
dberegovoy писал(а):А почему не предпочли теплому анодированию холодное анодирование?
Предпочту, чуть позже... это когда попробую. Все еще впереди.
borodaagvali
Re: Анодирование
Chili писал(а):Здравствуйте Магомед. Скажите пожалуйста в какой пропорции мешаете краску от принтеров с водой?
Здравствуйте!
В моем случае, 100 мл краски на 3 литра дистилированой воды.
С уважением Магомед.
dberegovoy
Re: Анодирование
а какими зажимами/подвесками пользуетесь? Особенно интересно для всякой мелочухи.
Спасибо
borodaagvali
Re: Анодирование
dberegovoy писал(а):а какими зажимами/подвесками пользуетесь? Особенно интересно для всякой мелочухи.
Спасибо
Сам делаю под себя всякие подвесы и зажимы, из титана!
С ув. Магомед.
dberegovoy
Re: Анодирование
Спасибо
... всякие подвесы... из титана!
С ув. Магомед.
информативно :D и главное круто, титан все таки... С всякими фотками было наверное сверх информативно... :thinking:
Сам потихоньку балуюсь отработкой технологии холодного анода.
Вот к примеру из алюминия (при необходимости могу фрезернуть и из титана) сделал для хвата на разжим за отверстие всякой мелочухи. Держет крепко, контакт хороший, что обеспечивает возможность перемешивания электролита деталью.
IMG_20151027_104300.jpg (10711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65755&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (910.46 КБ)</a>
Зажим анадирован холодным анодом, что бы ток не стикал по нему мимо детали.
Как зачищаете точки контакта (прижимаемой к детали) механически или химически? Зачищаете надфилем, наждачкой или протравиваете?
Chili
Re: Анодирование
Сообщение Chili »
Магомед спасибо за ответ ,будем пробовать
borodaagvali
Re: Анодирование
Доброго времени суток, друзья!
Очередная обработка алюма Д16T. Очередное покрытие (анодирование).
Только на этот раз подвернулась мне тара под это дело как раз то что надо.
IMG_5923.JPG (9696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106495&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.12 КБ)</a>
IMG_5924.JPG (9696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106496&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.49 КБ)</a>
IMG_5926.JPG (9696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106497&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.06 КБ)</a>
IMG_5929.JPG (9696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106498&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.59 КБ)</a>
IMG_5950.JPG (9696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106499&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.4 КБ)</a>
IMG_5951.JPG (9696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106500&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.66 КБ)</a>
IMG_5952.JPG (9696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106501&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.87 КБ)</a>
IMG_5953.JPG (9696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106502&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.65 КБ)</a>
IMG_5954.JPG (9696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106503&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.83 КБ)</a>
С ув. Магомед.
GANOSHIL
Re: Анодирование
Сообщение GANOSHIL »
Всем доброго времени суток!
Скажите, в 10 пункте стоит наполнение хромпиком, это для золотистого цвета и этим пунктом может быть любая подходящая краска?
С уважением, Александр.
borodaagvali
Re: Анодирование
GANOSHIL писал(а):Всем доброго времени суток!
Доброго времени суток и вам!
Мир дому вашему! Давно я чего то не писал и не обновлял эту тему, пора бы уже.
GANOSHIL писал(а):Скажите, в 10 пункте стоит наполнение хромпиком, это для золотистого цвета и этим пунктом может быть любая подходящая краска?
Да, абсолютна любая подходящая!
Пример:
Немного деталей для фрезерных лифтов Dag-tools.
IMG_20200629_220553.jpg (4130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183290&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.53 КБ)</a>
IMG_20200607_135023.jpg (4129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183291&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (628.01 КБ)</a>
IMG_20200607_135127.jpg (4129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183292&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.98 КБ)</a>
IMG_20200609_190234.jpg (4129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183293&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.98 КБ)</a>
IMG_20200609_190253.jpg (4129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183294&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.04 КБ)</a>
IMG_20200609_191234.jpg (4129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183295&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (713.96 КБ)</a>
IMG_20200609_191247.jpg (4129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183296&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (727.04 КБ)</a>
IMG_20200609_191740.jpg (4129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183297&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (634.85 КБ)</a>
IMG_20200609_191832.jpg (4129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183298&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (745.84 КБ)</a>
С ув. Магомед.
borodaagvali
Re: Анодирование
Мир дому вашему!
Как я определяю площадь изделий, нужный ток и время для анодирования алюминия (дюралюминия).
Так как я работаю в программах от компании Autodesk (Inventor, Fusion 360), идем Файл>Свойство Inventor>Вкладка (Физические).
2020-07-04_22-07-06.png (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183549&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.58 КБ)</a>
Либо выбираем прмя в окне образователя (материал), нажатием ПКМ. В списке внизу нажимаем ЛКМ (Свойство Inventor).
2020-07-04_22-19-14.png (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183551&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.58 КБ)</a>
Далее из выпадающего списка выбираем нужный нам материал, и внизу напротив строки (материал) определится площадь нашего изделия мм2.
2020-07-04_22-22-34.png (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183552&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.29 КБ)</a>
2020-07-04_22-09-13.png (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183550&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.46 КБ)</a>
Далее мы переходим (кто в калькулятор), кто куда, ну а я лично предпочитаю вот этим сайтом пользоваться (Перевести мм2 в дм2)
2020-07-04_23-03-04.jpg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183553&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.48 КБ)</a>
и далее мы переходим сюда (Перевести дм2 в см2)
2020-07-04_23-06-46.jpg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183554&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.09 КБ)</a>
Полученный результат в см2 копируем и вставляем в окно замечательной программы (720 Rule Calculator) от наших зарубежных коллег.
Описание программы: (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
720 Rule Calculator
Некоторое время назад, просматривая интернет, я узнал о методе Низкоточного анодирования (LCA) для анодирования типа II. Этот метод был популяризирован компанией Caswell (Plating Kits Electroplating Kits Aluminum Anodizing Kits Powder Coating Systems Metal Polishing And Buffing Supplies - Caswell Inc), и в интернете есть много видеороликов DIY об этом.
Один из наиболее часто задаваемых вопросов об анодировании заключается в том, как рассчитать время, необходимое для анодирования до определенной глубины оксидного слоя. Просматривая снова, я узнал о правиле 720.
Это небольшая java-программа, которую я сделал пару дней назад, предназначенная для расчета времени анодирования с учетом площади поверхности детали, плотности тока (она предназначена для пользователей анодирующих выпрямителей постоянного тока) и желаемой глубины оксидного слоя в милях.
2020-07-04_23-09-06.jpg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183555&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.21 КБ)</a>
Не забываем ставить галочки напротив чекбокса ENGLISH и METRIC.
2020-07-04_22-59-53.jpg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183556&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.19 КБ)</a>
В окне Superficial Area (Поверхность - Площадь) водим наш результат в см2 (условно 186.9)! Далее жмем на кнопку (Calculate). Вуаля, мы получаем нужные нам данные (результат).
Set Current (Мощность) 1,21 Ампер.
Anodizing Time (Время Анодирования) 120 Минут.
Peak Voltage (Пиковый ток) 15 Вольт.
IMG_20200704_180259.jpg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183558&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (758.34 КБ)</a>
IMG_20200704_180309.jpg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183559&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (688.14 КБ)</a>
IMG_20200704_232919.jpg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183560&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (792.84 КБ)</a>
IMG_20200704_233323.jpg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183562&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.88 КБ)</a>
IMG_20200704_233310.jpg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183561&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (709.1 КБ)</a>
P.S. И результаты вас не разочаруют друзья. :good:
С ув. Магомед Абдулаев.
borodaagvali
Re: Анодирование
Мир дому вашему!
Приобрел "БУРБУЛЯТОР" для ванны с электролитом. Скоро будем пробовать в деле.
IMG_20200708_162943.jpg (3869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183871&sid=70445e61c4f226c7344f67083b302906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (723.32 КБ)</a>
Немного процесса с места событий. Идёт наполнение цветом оксидной пленки фрезерной пластины Dag-tools v1. Качество окрашивания оксидной пленки изменилось в разы, после применения подачи воздуха в раствор окрашивания. За счет обогащение раствора и перемешивание воздухом. Как говорится Step by step и мы медленно но уверенно осваиваем удивительный мир анодирования алюминия.
Видео тут!
С ув. Магомед.
Вернуться в «Материалы»
