Анодирование алюминия
- BOdrOFF
- Настоящее имя: Федор Николаевич
Тема отделена от Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160 #482
Ну и немного рекламы человека, который мне помог. Парень делает анодировку в МСК: https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fanodizingart%3Figshid%3Dkblhzspmoqfv
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
пока не посмотрел его страничку, думал что он накосячил...BOdrOFF писал(а):Ну и немного рекламы человека, который мне помог. Парень делает анодировку в МСК:
Твердую анодировку может делать?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
+1 тоже думал, что это вилка от велосипеда со свалки 10 раз перекрашена и облупленашпиндель писал(а):пока не посмотрел его страничку, думал что он накосячил...
- BOdrOFF
Спроси, я даже различия не знаю)nik1 писал(а):Твердую анодировку может делать?
- frezeryga
- Почётный участник
делает твердое.
Уже созвонился
- Настоящее имя: Alex
У меня получалась твердая. Пока в качестве эксперимента. Сейчас будем делать для четверть кубового бака. Там морозильный агрегат нужен и источник тока многокиловаттный на 120-150 вольт. Ну и еще кое что по мелочи. Надфиль и шкурка по поверхности скользят. Говорят, что до 100 микрон можно толщину делать.
150В это походу под очень низкую температуру
Вроде 100в если ниже минус 10
100мкр это крутой результут
Для десятипроцентного сернокислого электролита оптимальная температура от -5 до +5 градусов. Если ниже, то сильно растет сопротивление электролита, если больше, то хуже покрытие. Толщина зависит от напряжения в конце процесса. Там с покраской не совсем понятно. Пор очень мало. Похоже кислотостойкий краситель или пигмент нужно вводить прямо в электролит и перемешивать. Народ сульфаматный сильно хвалит. Пока не пробовал.
- BOdrOFF
Смотрю по аноду тут пошла тема)
В общем СОЖ OilCool cleanline - вспучивает краску, причём только на металле. На полимербетоне краска не тронута, а вот с металла слезла.
Ещё и прижимы ржаветь начали. Ну в общем шлак ещё тот. Концентрация приличная, дело не в этом а в самой СОЖ.
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
При минус десяти ,у нас процесс не шел...
Какое напряжение было?
Так забавно читать, как народ экспериментирует с анодом... Все, что нужно знать для начала, прианодировке небольших деталей это
1. Холодильник от мороженого, самый задрыпаный.
2. Корыто от штукатурки, чтоб влезала ваша деталь.
3. Блок питания лабораторный на 20А и 50В, его за глаза хватит для анода прутка Ф40 длиной 500мм
4. Лист свинца, уложенный в корыто от штукатурки
5. Электролит для аккумуляторов из автомашгазина плотностью 1.42 + ареометр, чтоб разбавлять его.
Вот и все. Корыто со свинцом в холодильник, электролит в корыто. Морозим до 0 -5 и можно совать детали. Плотность тока 1.5 А на квадратный дециметр. Краситель Санодал.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
Есть желание автооператор поставить, а он с ларьком от мороженного плохо сочетается . 50 вольт мало. Ток в конце никакой будет. Думаю из катодов сделать и теплообменники. Медную фреоновую трубу залить свинцом. Холодильник и так разборный, не отпаянный, все равно фреон в систему периодически подливать придется.
- Настоящее имя: Александр
Ларь для мороженного не справится. разве что остудить раствор в обьёме и анодировать пока его темпа не вырасти, но тут тоже не правильно, темпу лучше поддерживать на одном уровне. Для того что успевать охладать электролит, а зависимомти от обьёма, ставять промышленный морозильник на камеру обьёмом 6-8 кубов. опять же если окрашивать, то минус не нужен иначе не окрсится правильно. Для твёрдого окраска будет сама по себе в зависимости от сплава. Я пробовал разные варианты в домашнем использовании и разные концентрации электролита. Дома слой более 20-30микрон получить сложно.
Поддерживаю, 25-50в ток в конце будет очень малый и слой будет очень медленно нарастать. Самое главное в процессе анолдирования это отвод тепла от детали и не достаточно просто холодного электролита, локально всё равно может быть перегрев, то есть перемешивание электролита или покачивание детали или ванны.dpss-2 писал(а):50 вольт мало. Ток в конце никакой будет
Мало бы ,где то 12 -15 вольт ,по книжке читал ,что напряжение в процессе нужно поднимать в районе 90 -100 .Лучше дома не париться (на крайняк зимой на балконе).Лучше двух соток у нас не получалось и то не стабильно. Просто нужно поискать тех у кого получается))качественно и с меньшими затратами по времени. Сейчас делаем только для себя и только "теплую" под покраску.
Я скажу даже тёплая в пределах 13-15 градусов под покраску выходит доволе прочная. Не такая как холодный на минусовых, но сырой железкой не царапается.Chili писал(а):Сейчас делаем только для себя и только "теплую" под покраску.
Чё вы мне лапшу-то вешаете? Мало для чего? Я таким блоком питания покрасил за 6 лет уже больше 1 км трубы Ф38, длинами от 150 до 550мм. В конце напруга не поднимается больше 40 вольт, при постоянно поддерживаемом токе.dpss-2 писал(а):50 вольт мало
