Анодирование алюминия
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
Тема отделена от Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160 #482
Ну и немного рекламы человека, который мне помог. Парень делает анодировку в МСК:
CIWW1YvgM7w.jpg (6385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182391&sid=eff627689f1b989aa598de27f91c802e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.32 КБ)</a>
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fanodizingart%3Figshid%3Dkblhzspmoqfv
шпиндель
Сообщение шпиндель »
BOdrOFF писал(а):Ну и немного рекламы человека, который мне помог. Парень делает анодировку в МСК:
пока не посмотрел его страничку, думал что он накосячил... :freak:
Твердую анодировку может делать?
шпиндель писал(а):пока не посмотрел его страничку, думал что он накосячил...
+1 тоже думал, что это вилка от велосипеда со свалки 10 раз перекрашена и облуплена :D
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
nik1 писал(а):Твердую анодировку может делать?
Спроси, я даже различия не знаю)
делает твердое.
Уже созвонился :)
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
У меня получалась твердая. Пока в качестве эксперимента. Сейчас будем делать для четверть кубового бака. Там морозильный агрегат нужен и источник тока многокиловаттный на 120-150 вольт. Ну и еще кое что по мелочи. Надфиль и шкурка по поверхности скользят. Говорят, что до 100 микрон можно толщину делать.
150В это походу под очень низкую температуру
Вроде 100в если ниже минус 10
100мкр это крутой результут :good:
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Для десятипроцентного сернокислого электролита оптимальная температура от -5 до +5 градусов. Если ниже, то сильно растет сопротивление электролита, если больше, то хуже покрытие. Толщина зависит от напряжения в конце процесса. Там с покраской не совсем понятно. Пор очень мало. Похоже кислотостойкий краситель или пигмент нужно вводить прямо в электролит и перемешивать. Народ сульфаматный сильно хвалит. Пока не пробовал.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Смотрю по аноду тут пошла тема)
В общем СОЖ OilCool cleanline - вспучивает краску, причём только на металле. На полимербетоне краска не тронута, а вот с металла слезла.
Ещё и прижимы ржаветь начали. Ну в общем шлак ещё тот. Концентрация приличная, дело не в этом а в самой СОЖ.
Chili
Сообщение Chili »
При минус десяти ,у нас процесс не шел...
Какое напряжение было?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Так забавно читать, как народ экспериментирует с анодом... Все, что нужно знать для начала, прианодировке небольших деталей это
1. Холодильник от мороженого, самый задрыпаный.
2. Корыто от штукатурки, чтоб влезала ваша деталь.
3. Блок питания лабораторный на 20А и 50В, его за глаза хватит для анода прутка Ф40 длиной 500мм
4. Лист свинца, уложенный в корыто от штукатурки
5. Электролит для аккумуляторов из автомашгазина плотностью 1.42 + ареометр, чтоб разбавлять его.
Вот и все. Корыто со свинцом в холодильник, электролит в корыто. Морозим до 0 -5 и можно совать детали. Плотность тока 1.5 А на квадратный дециметр. Краситель Санодал.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Есть желание автооператор поставить, а он с ларьком от мороженного плохо сочетается :D . 50 вольт мало. Ток в конце никакой будет. Думаю из катодов сделать и теплообменники. Медную фреоновую трубу залить свинцом. Холодильник и так разборный, не отпаянный, все равно фреон в систему периодически подливать придется.
yellosax
Сообщение yellosax »
Ларь для мороженного не справится. разве что остудить раствор в обьёме и анодировать пока его темпа не вырасти, но тут тоже не правильно, темпу лучше поддерживать на одном уровне. Для того что успевать охладать электролит, а зависимомти от обьёма, ставять промышленный морозильник на камеру обьёмом 6-8 кубов. опять же если окрашивать, то минус не нужен иначе не окрсится правильно. Для твёрдого окраска будет сама по себе в зависимости от сплава. Я пробовал разные варианты в домашнем использовании и разные концентрации электролита. Дома слой более 20-30микрон получить сложно.
yellosax
dpss-2 писал(а):50 вольт мало. Ток в конце никакой будет
Поддерживаю, 25-50в ток в конце будет очень малый и слой будет очень медленно нарастать. Самое главное в процессе анолдирования это отвод тепла от детали и не достаточно просто холодного электролита, локально всё равно может быть перегрев, то есть перемешивание электролита или покачивание детали или ванны.
Chili
Сообщение Chili »
Мало бы ,где то 12 -15 вольт ,по книжке читал ,что напряжение в процессе нужно поднимать в районе 90 -100 .Лучше дома не париться (на крайняк зимой на балконе).Лучше двух соток у нас не получалось и то не стабильно. Просто нужно поискать тех у кого получается))качественно и с меньшими затратами по времени. Сейчас делаем только для себя и только "теплую" под покраску.
yellosax
Chili писал(а):Сейчас делаем только для себя и только "теплую" под покраску.
Я скажу даже тёплая в пределах 13-15 градусов под покраску выходит доволе прочная. Не такая как холодный на минусовых, но сырой железкой не царапается.
john1987887
Чё вы мне лапшу-то вешаете? :) Мало для чего? Я таким блоком питания покрасил за 6 лет уже больше 1 км трубы Ф38, длинами от 150 до 550мм. В конце напруга не поднимается больше 40 вольт, при постоянно поддерживаемом токе.
Вернуться в «Материалы»
