Товарищи гуру,
Честно, искал, не нашел:)
Нужно насверлить некоторое кол-во сквозных дырок в в 6мм плите Д16Т диаметром 3мм. Дырок не мульен, но многовато, чтобы фрезой сверлить. Каким режимом делать (обороты, скорость погружения)? Шпиндель на 800Вт. СОЖ ручной в виде WD-40. Ну или могу водяной туман организовать. Ограничен в материале, поэтому и спрашиваю. Нет возможности потренироваться. Сверлить планировал обычными сверлами по металлу. Или нужны какие-то специальные?
Сверловка Д16Т на ЧПУ
Re: Сверловка Д16Т на ЧПУ
Практически любые сверлят, ноиконечно лучше острые
для начала попробуй подачу 120 -150 мм в мин, обороты 3000-4000
Если не будет залипать , то добавишь
- Новичок
Благодарю!
- Кандидат
- Настоящее имя: Andrei
У меня скоро будет аналогичная задача (несколько сот отверстий 1.8мм в алюминии 6 - 8мм). А если использовать карбидные сверла для печатных плат, можно ли поднять обороты до 8000 и выше, или начнет залипать? Какую поставить подачу?
Шпиндель с воздушным охлаждением не поддерживает обороты ниже 8000, нужно уменьшать вольтаж, но тогда крутящий момент никакой.
Заранее спасибо !
Заранее спасибо !
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
1. Убедиться, что купили Д16Т или Д16АТ, можно пройтись по контуру фрезой.LinuxGuru писал(а):У меня скоро будет аналогичная задача (несколько сот отверстий 1.8мм в алюминии 6 - 8мм). А если использовать карбидные сверла для печатных плат, можно ли поднять обороты до 8000 и выше, или начнет залипать? Какую поставить подачу?
2. Если материал Д16АТ, то на входе/выходе плакировка будет "гадить", от чистого алюминия начинается процесс налипания. Могут быть проблемы.
3. Если есть возможность задайте подачу типа долбяка, чтобы избежать процесса затирания стружки.
4. Я бы не уменьшал частоту вращения, алюминий/дюраль любит высокие скорости.
На маятниковых пилах умельцы повышают частоту до 6000 об/мин, и диаметр фрезы 350мм, и отлично режется пруток Д16Т Ø100mm за секунд 5-6.
В качестве сож керосин самое лучшее, но можно и растительную и обычную.
Керосин--настоящий--говорят не найти, можно и ДТ попробовать. Да хоть уайтспирит.
Если материал Д16Т, то проблем не будет, обычно все прибористы справляются.
Если снимете на видео и покажете--все будут с интересом смотреть.
На фото образец криворукости.
Когда у нас ещё не было пилы Ø610mm, мы мучились с отрезкой таких прутков, как на фотках. Сначала пилили в Апогее, потом даже в Рязань возили. И там и там люди возились. Полотно по стали пилит дюральку Д16Т хорошо, но между полотном и металлом попадает стружка, налипает на металл и всё, клин. Видно как полотно болгаркой вырезали.
