Возникла проблема с резкой отполированной до зеркала нержавейки - нержа без пленки, 1.5 мм, режем художественное декоративное изделие небольших размеров, воздухом. На металле в местах пробивки остаются брызги металла, попадающие на нужную часть, врезку переставить некуда, так как отход (то что не нужно) очень небольших размеров. Отполировать после резки до исходного состояния нет возможности.
Может нержу чем-то покрыть можно, чтобы металл не прилипал, а затем это удалить? Маслом не пробовал, но думаю давление воздуха (10 бар) сметет масло в стороны. Разбразгивание не сильное, но из-за малого размера изделия внешний зеркальный вид становится непривлекательным.
Лазерная резка зеркальной нержавейки
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: Лазерная резка зеркальной нержавейки
На нерже мало что держится из красок. Может воск или парфин на горячую натереть.
- Зачётный участник
Нержу пред резкой лазером мазюкают жидким стеклом.
- AGP
- Настоящее имя: Артем
пленку наклейте!UserCCR писал(а):Возникла проблема с резкой отполированной до зеркала нержавейки - нержа без пленки.
- Новичок
Интересный вариант парафин, попробую, и краску тоже. Главное чтобы избавиться легко было.raddd писал(а):На нерже мало что держится из красок. Может воск или парфин на горячую натереть.
Пленку вспарывать нужно, диаметр вспарывания порой больше диаметра отхода, и брызги уж точно попадут на материал.
