Гравировка печатных плат в подробностях
megagad
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение megagad »
slk писал(а):В точку. Как догадались?) Покупал DUXE.
Элементарно, Ватсон - у "Энкор"-ов нет цанг меньше 6мм(из личного опыта :( ).
AndyBig писал(а):Сам бы не отказался узнать :) Я сейчас беру в olmitool.ru, но там дешевые граверы (120 руб) - совсем плохо для плат, одну небольшую плату погравировал - гравер в мусорку. А поприличнее стоят уже не совсем дешево...
Сделайте из половинчатого гравера - гравер-четвертинку и подтачивайте после каждой гравировки ;)
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slk »
megagad писал(а):Сделайте из половинчатого гравера - гравер-четвертинку и подтачивайте после каждой гравировки
как это делать? т.е. как его обточить четко по центру?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я даже ножи точить не умею, не говоря уж о сверлах или тем более граверах-фрезах :D
megagad
Сообщение megagad »
slk писал(а):как это делать? т.е. как его обточить четко по центру?
Как-то так: Изображение
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
на скриншоте плохо видно, скажите а рез чистый или есть задиры? -медная фольга лохматится? если да проверяйте биение
если сделать пропил в 1 шаг, какой ширины получается канавка? в идеале при гравере 0.2 пропил должен быть чуть больше чем 0.2
и чего такая плата поцарапанная? за что вы ее так? :)
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
exe писал(а): в идеале при гравере 0.2 пропил должен быть чуть больше чем 0.2
Гравер, точка 0.2мм или радиус 0.2мм? И как в софте для подготовки УП, назначаете, угол или скос, радиус или диаметр?
slk
Сообщение slk »
точка 0.2.
2016-01-16 11-43-53 Active tools.png (3825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68932&sid=8fc2f0c0f4150f1466eaaffa64b84dfc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.27 КБ)</a>
sergey27rus
Диаметр фрезы 3,17 или 3,175, можно уменьшить диаметр кончика и указать как 0,04. я так делал, только ставил для обработки 2 прохода, первый как бы надрезает/царапает медный слой, вторым чуть глубже.
slk
Сообщение slk »
exe писал(а):на скриншоте плохо видно, скажите а рез чистый или есть задиры? -медная фольга лохматится? если да проверяйте биение
рез чистый!
А плату шкурил. Если не шкурить то определение нуля работает не стабильно из-за пленки оксидной на меди
DSCN2457.JPG (3823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68933&sid=8fc2f0c0f4150f1466eaaffa64b84dfc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
DSCN2458.JPG (3823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68934&sid=8fc2f0c0f4150f1466eaaffa64b84dfc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
DSCN2456.JPG (3823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68935&sid=8fc2f0c0f4150f1466eaaffa64b84dfc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
slk
Сообщение slk »
sergey27rus писал(а):Диаметр фрезы 3,17 или 3,175, можно уменьшить диаметр кончика и указать как 0,04. я так делал, только ставил для обработки 2 прохода, первый как бы надрезает/царапает медный слой, вторым чуть глубже.
Фреза 3,175. Загублю последний гравер уменьшением кончика...)
sergey27rus
Мне что то не нравится разность кривых (возможно не только сильное биение но и люфт в оси/гайке)
slk
Сообщение slk »
есть ощущение что коррекция поверхности работает не очень корректно и добавляет глубины прохода.
Вот гравировка которую делал раньше без измерения неровности http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p247691
sergey27rus
slk писал(а):есть ощущение что коррекция поверхности работает не очень корректно и добавляет глубины прохода.
Пробуй пройти стол в ноль, и запустить УП без коррекции поверхности
slk
Сообщение slk »
Так при прижиме плату саму коробит.
А какими фрезами проходят стол?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Если рез чистый, значит у вас не правильно указаны параметры гравера, а точнее вы указали радиус режущей кромки меньше, чем он на самом деле
создайте простенькую УП, например квадрат 3х3 мм, и корректируя радиус кромки добивайтесь максимального совпадения вырезанного на плате с тем, что вы задали в программе(я замеряю штангенциркулем с цифровой шкалой), я так все китайские граверы "калибрую", у них часто радиус кромки разный и у некоторых вообще центр пятака может быть смещен
slk писал(а):А плату шкурил. Если не шкурить то определение нуля работает не стабильно из-за пленки оксидной на меди
попробуйте протирать суржей (чистящее средство), в момент съедает любые окислы, после этого плата паяется идеально.
slk писал(а):А какими фрезами проходят стол?
да в общем то любой, у меня жертвенная накладка для гравировки ПП из 20мм гетинакса, ее иногда ровняю деревяшечной фрезой 20мм (хвостовик 6,35мм)
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
Жертвенник на столе, обязательно нужно выровнять. Тогда и высоту не обязательно корректировать. Заготовку можно просто прижать струбциной. Простые платы можно делать за один проход. Я делаю фрезой http://ru.aliexpress.com/item/5x-45-Deg ... 19970.html глубина прохода 0.1мм. Фреза одна и та же уже несколько месяцев, немного затупилась,оставляет небольшие задиры, но они легко счищаются. До этого перепробовал очень много разных фрез, постоянно были проблемы.
https://www.youtube.com/watch?v=8AOPfKt ... e=youtu.be
slk
Сообщение slk »
Но у вас широкие дорожки на видео. Мне же нужно добитья гравировки дорожек 0.25 с шагом 0.5. Есть у вас примеры таких работ?
grakun
Сообщение grakun »
slk писал(а):Но у вас широкие дорожки на видео. Мне же нужно добитья гравировки дорожек 0.25 с шагом 0.5. Есть у вас примеры таких работ?
Видео нет, в понедельник попробую сделать.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
пример тестовой траектории, гравер 0.1мм 10 градусов, гравер уже скорректированный, который при указанной глубине реза дает заданные размеры дорожек, в данном случае 0.3мм
Untitled-1.jpg (3759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68942&sid=8fc2f0c0f4150f1466eaaffa64b84dfc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.17 КБ)</a>
Untitled-2.jpg (3759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68943&sid=8fc2f0c0f4150f1466eaaffa64b84dfc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.49 КБ)</a>
Последний раз редактировалось exe 16 янв 2016, 12:13, всего редактировалось 2 раза.
slk
Сообщение slk »
exe писал(а):пример тестовой траектории, гравер 0.1мм 10 градусов, гравер уже скорректированный, который при указанной глубине реза дает заданные размеры дорожек, в данном случае 0.3мм
Спасибо! Вернусь домой и попробую
Вернуться в «Материалы»
