Кто нибудь фрезеровал ПЭВД ?
evgenyjp
Re: Кто нибудь фрезеровал ПЭВД ?
Сообщение evgenyjp »
michael-yurov писал(а):Лучше фрезеровать двухперой (если диаметр больше 1 мм), или одноперой, если тоньше.
Лучше - с глубокими канавками.
Обороты и подача такие, что бы стружка все-таки была стружкой, имеющей некоторую толщину.
одноперые ето уже пережиток прошлого. в японии в продаже найти нереально.
по лиминю например рекомендуют 3х перые, а не одноперые как пишут в учебниках 60х годов выпуска...
специальная фреза по пластику как раз 4х перая с неглубокими канавками, вот такая, специально под PVC
правда стоит сто баксов паетому я под свои нужды взял просто похожую.
стружка у меня отличная, как снег сыплет аккуратненькая не слипшаяся...
mono09086375-090107-02.jpg (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13767&sid=2498168fc78e7bebdd57f8bd2039339a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.56 КБ)</a>
Ну так тут какой диаметр то, 6 мм?
а я вот сейчас двухперой диаметром 0,4 мм пластик режу... тяжело. Довольно много дал бы за одноперую.
evgenyjp
michael-yurov писал(а):Ну так тут какой диаметр то, 6 мм?
незнаю какой тут, у меня 4 и 6мм фрезы.
подозреваю, что резать пластик любой фрезой диаметром 0,4 довольно проблематично, будет плавиться...
так как обороты нужны 25-30тыщ.
Ну, а когда фреза диаметром 4-6 мм - можно и многозаходную, с этим согласен.
michael-yurov писал(а):а я вот сейчас двухперой диаметром 0,4 мм пластик режу... тяжело. Довольно много дал бы за одноперую.
а ты напильником :rasp: лишние сточи :lol:
aftaev писал(а):а ты напильником лишние сточи
Не влазит напильник - проемы (прямоугольные отверстия/вырезы) 0,5 мм перемычки (между ними) 0,15 мм.
Что то вроде окон и переплетов рам.
За час заготовка плавится, потом остывает и готово :beer_blow: Нормально на токарном получается ;)
DSCN1465.JPG (2668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13913&sid=2498168fc78e7bebdd57f8bd2039339a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.99 КБ)</a>
consta
Сообщение consta »
aftaev писал(а):
nik1 писал(а):Ну тебе виднее
Знакомые печатают по полной, конечно не такие размеры, поменьше
Принтер конечно нужен и он в проекте. Но нужно так же и литье заготовок.
Нужно например шнек сделать для линии розлива там шнеком банки/бутылки передвигают. Длина шнека 500мм диаметр около 150мм и он цельный. Принтер загнется от такой работы.
А загнется вы имеете в виду самодельный принтер? Потому, что читал характеристики промышленных принтеров, для них это вроде норм
Вернуться в «Материалы»
