Конвертеры USB-RS485
tooshka
Сообщение tooshka »
Нашел земляков из Нижнего Новгорода паяют все подряд вот сайт: http://avtodevice.narod.ru/c1_0002.htm
Выпускают конвертеры USB-RS485 и кучу приблуды для чиптюнинга автомобилей.
Обитают на этом форуме: http://radiokot.ru/
Высылают по России.
Милая, ты услышь меня
PKM
Re: Конвертеры USB-RS485
Сообщение PKM »
tooshka, что-то они копеечный конвертер продают за 30 дол. Для сравнения: я недавно купил за 2,52 с доставкой.
tooshka
Сообщение tooshka »
Я в этих конверторах по нулям. Полазил по российским сайтам меньше 900 руб не нашел. А чем они отличаются?
PKM
Сообщение PKM »
Есть подозрение, что ничем. Но я еще не проверял его.
Вот такой примерно http://www.ebay.com/itm/400482227825
PKM писал(а):Вот такой примерно http://www.ebay.com/itm/400482227825
Мда... В России только "сердце" такого конвертора - микросхема FT232RL стоит не менее 100 рублей. И то в партиях от 100 штук. :thinking:
Вот и поконкурируй тут :(
PKM
Сообщение PKM »
В этих конвертерах чип CH340
Надо было пару купить, соединить 2 компа для проверки :)
Или на одном компе 2 терминала :hehehe:
Beketov
Сообщение Beketov »
Здравствуйте
Я на сайте недавно, прошу сильно не ругать, если не в ту тему пишу.
Конвертеры, преобразователи , переходники com-usb очень сильно отличаются. Например если "дешевый" не качественный переходник, то могут быть ошибки и глюки в работе оборудования.
Очень не рекомендую переходник
https://masterkit.ru/shop/1326700
1. вызвал ошибки и работе ЧПУ. Сначала думал ЧПУ выдает сбои, выкинул переходник подключился на прямую, глюки пропали. И я забыл о нем
2. Так получилось что ИБП имеет только СОМ порт. Пришлось подключить через этот перехдник. Но ибп не смог правильно выполнить программу отключения при отсутствии питания, и ПК стал перезагружаться, при том что ИБП уже не стабилизировал напряжение в 220в, а шло мимо стабилизатора 245В, ИБП отключился, но продолжал работать, а ПК перезагружаться. Пока не отсоединил этот переходник, проблема не пропала.Попробовал так же аварийно отключить питание, все в точности повторилось. То есть этот переходинк не заменяет СОМ порт. И даже вызывает проблемы в работе.
Тк я запускаю станок иногда с УСБ, там нет СОМ порта, хотелось бы иметь качественный переходник.
По сайтам поискал , на чип дипе нашел, нечто дорогое, но на сколько качественное не понятно устройство. может кто то применял в работе?
https://www.chipdip.ru/product/usb-com
Или может что надежнее, но не слишком дорого переходник или преобразователь usb- com RS-232
kravc
Сообщение kravc »
На самом деле у меня получалось делать конвертеры usb-rs232(причем с настоящими уровнями, с бесполезной линией RI(зато модем запустится)) на совсем непростых преобразователях от cypress semiconductor. Всем советую, работает безотказно. Делал для своих нужд(программирование ПЛК)
IMG_20200613_231957_687.jpg (4058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190111&sid=fd7e823940db5beace7f2d1c184c5a5e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.92 КБ)</a>
Что-нибудь типа CY7C65213+MAX3245? Что ж там такого "совсем непростого"? :)
Нормальных конверторов полно в продаже занедорого? В работе постоянно ими пользуется, никаких проблем.
Вернее бывает проблема с редкими устройствами, подключаемыми по RS232 (с твоим тоже будет), но именно из-за полного набора сигналов на разъёме RS232 - приходится специальный кабель использовать, где оставлены только Rx, Tx и GND, а все остальные откусаны.
P.S. Только причём в этой теме конвертеры USB-RS232? Тем более после вопроса более двухлетней давности, да и спросивший уже почти 2 года здесь не появляется. :thinking:
kravc
Сообщение kravc »
Непростого ничего, я вообще не знаю, что может быть сложного в уарте. Контроллер тащемта редкий, я таких не встречал, обычно они все работают на ch430(гуано), ft232 и cp2102.
kravc писал(а): ch430(гуано)
Может ch340? :)
Есть в пользовании несколько фабричных на ch340, да и в своих проектах использовал эти чипы - никаких нареканий.
Serg писал(а): Может ch340? :)
Линуксовые драйвера на них кривые. Например, драйвер, который шел с Debian Wheezy, независимо от установленного числа бит в посылке, работал на 5-N-1. Последние драйверы от производителя битность поддерживают нормально, но не умеют работать с контролем паритета (сейчас это мало кому надо, но мне вот однажды потребовалось).
С виндовыми драйверами серьезных проблем не заметил.
Сергей Саныч писал(а): Например, драйвер, который шел с Debian Wheezy, независимо от установленного числа бит в посылке, работал на 5-N-1.
Не сталкивался, правда пользую RHEL/Fedora, в одном месте уже лет 8 работает USB-RS422 на ch340 в режиме 57600-7-E-1, там ядро подревней, чем в Wheezy. Да и 5-N-1 точно заметил-бы - в работе постоянно используется 8-N-1.
Неужели в Debian какие-то свои патчи в ядро добавили?.. :thinking:
Хотя погоди! У меня на домашнем станке стоит Debian Wheezy и я на нём работал по Modbus со своим LHC именно через покупной адаптер на ch340 и проверял работу всех режимов RS232...
Может в твоём случае какой-нибудь клон попался? Как с ft232 было...
Serg писал(а): Может в твоём случае какой-нибудь клон попался?
Возможно. Windows идентифицирует его как CH341, а в Дебиане
2020-12-23_18-31-04.png (3962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190148&sid=fd7e823940db5beace7f2d1c184c5a5e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.76 КБ)</a>
Проблема с паритетом в сети обсуждалась, даже патч кто-то сделал. Но к последней версии он не подошел. Пришлось городить костыль и считать паритет программно.
Файл с драйвером называется ср431.с, поддерживает CH3XX и CH210X.
В оригинальном ядре в комитах есть упоминание на эту тему, но там сказано что изначально драйвер поддерживал только 8-N-1 (не баг, а просто не была написана поддержка смены), но это уже несколько лет как исправлено.
Смотрел осциллографом, не было там 8 бит. Стартовый + 5 информационных, дальше стоп.
Возможно, разные экземпляры микросхем имеют разное начальное состояние регистров, а драйвер их просто никак не перенастраивал.
Serg писал(а): но это уже несколько лет как исправлено.
Битность - да. Паритет - нет.
И еще для меня было неприятным открытием, что конвертор USB-RS232 с нормальными выходными уровнями сейчас найти почти невозможно. Только TTL.
kravc
Сообщение kravc »
Сергей Саныч писал(а): 24 дек 2020, 08:30 Смотрел осциллографом, не было там 8 бит. Стартовый + 5 информационных, дальше стоп.
На моём нормальные +-12 вольт, надо? Могу отправить на испытания
kravc писал(а): На моём нормальные +-12 вольт, надо? Могу отправить на испытания
Нет, спасибо :)
Сергей Саныч писал(а): Битность - да. Паритет - нет.
Я со своим LHC (выше писал) проверял именно разные паритеты - всё правильно работало, иначе в принципе не работало-бы.
Кстати, вспомнил! Частотник управляется по Modbus через самодельный переходник с ch340g, протокол Modbus-RTU, точно с контролем чётности, правда не помню E или O, лень станок включать.
Сергей Саныч писал(а): И еще для меня было неприятным открытием, что конвертор USB-RS232 с нормальными выходными уровнями сейчас найти почти невозможно. Только TTL.
https://market.yandex.ru/search?text=usb com попробуй найди там TTL. :hehehe:
Из тех, что покупали минимум выходного напряжения у большинства 10-12В, у некоторых не менее 6В ("повышатель" с 3-вольтовым питанием). Входное +24/-24 держат все.
Serg писал(а): https://market.yandex.ru/search?text=usb com попробуй найди там TTL
А где у них указаны уровни? Вот самый первый, зелененький - у него 0..+4,5. По факту. Минусовых уровней дать не может. В паре с обычным COM-портом по факту работает, но имеет полное право не работать. Что подтверждается многими отзывами на DNS.
я не утверждаю, что все перечисленные на яндексмаркете такие, явно где-то есть и нормальные, но по описаниям на сайтах магазинов их найти затруднительно.
По паритету у драйверов CH341 https://raw.githubusercontent.com/karlp ... port.patch
Но у меня с последней версией драйвера от производителя патч не пошел.
Вернуться в «Интернет сайты»
