Крутая сенсорная стойка получиласьshatrovmaxim писал(а):Надоело мышкой возюкать, купил 15" тачскрин на монитор. Подключается по USB, чувствительность отличная не смотря на то, что резистивный. С доставкой - 23$
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... pse6lh4568
Сам тач с платой управления (еще в комплекте скотч и неплохой usb шнурок с ферритами): Это он уже на мониторе: Так вывел шлейф: Небольшое видео работы:
https://www.youtube.com/watch?v=vU2zJZYE_jk
Что хотел - получил)
Находки c taobao.com
- IvIaCTeP
Re: Находки c taobao.com
- Новичок
- Настоящее имя: Петр Иволгин
Может кто аналогичными ссылками с али поделится?
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Какими именно, здесь уже 10 страниц?
Если про тач то он там начинается с 70$ только за тач, без контроллера...
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Нашёл интересные нано материнки (120х120) с паяным процем на выбор. Платки 2017 года, будут интересны тем, кто юзает Ethernet платки MESA c LinuxCNC или другие Ethernet контроллеры с Mach3/4 и т.д. Из разъёмов на борту имеются:
- 2 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0
- 2 порта Ethernet (гигабитные)
- 2 COM порта
- 2 порта PCI-E mini - под Wi-Fi/BT и SSD
- 1 порт SATA
- 1 слот DDR3 (1600 МГц)
- HDMI, VGA, Audio 3.5мм
- Вход питания DC 12V, 3А
- Плата с процем N2830 (2 ядра, 2.4 ГГц) - 53$
- Плата с процем N2920 (4 ядра, 2.2 ГГц) - 63$
- Плата с процем J1800 (2 ядра, 2.6 ГГц) - 63$
- Плата с процем J1900 (4 ядра, 2.4 ГГц) - 79$
- Есть платки с процами i3, i5, i7..
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Они проц с обратной стороны чтоль запихнули ?
- frezeryga
- Почётный участник
А чем это лучше микрокомпов на арм
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
х86 архитектура, т.е. можно стандартную винду залить, или линухуfrezeryga писал(а):А чем это лучше микрокомпов на арм
dtw.moscow@gmail.com
- MX_Master
Да, снизу. Там же ставится радиатор по мере необходимости.Taganrog писал(а):Они проц с обратной стороны чтоль запихнули ?
x86. Сюда можно и любую винду загнать с Mach3/4 и т.п., и любой Linux с LinuxCNC + gmocappy. 2 порта Ethernet дают возможность воткнуть ЧПУ контроллер и юзать сеть. Сергей (UAVpilot) не даст соврать. Ну и 4-х ядерный x86 проц на 2.2 ГГц будет получше в сравнении с 4-х ядерными ARM на 1.2-1.5 ГГц. Визуальная отрисовка будет лучше на Intel HD Graphics в x86 проце. Любой Wi-Fi модуль можно по желанию воткнуть, любой SSD'шник нужного объёма поставить. Любой обычный SATA диск можно подкинуть.frezeryga писал(а):А чем это лучше микрокомпов на арм
Если б я собирал ЧПУ стойку, я б туда поставил именно такую x86 платку вместо всяких ARM'ов. Поприкидывал.. такая платка с процем N2930 (4 ядра, 2.2 ГГц) + ОЗУ 4 Гб + SSD 16 Гб обойдётся всего в 95$. Прибавим сюда, к примеру, платку MESA 7I92M за 89$. Получится довольно мощный ЧПУ мозг всего за 184$. Кто хочет, может сравнить с mycnc
- MX_Master
Нашёл занимательную платку на базе STM32F407IGT6. Заказов очень много. Никак не могу понять что это такое. То ли уже готовый ЧПУ контроллер, то ли заготовка под ЧПУ контроллер. На борту имеется всё! Кто понял, что это такое - пишите
https://item.taobao.com/item.htm?id=553323670176 - 62$
Видео:
https://tbm.alicdn.com/iBhgGEP5xuhzlFhw ... 0%40sd.mp4
Слайды:
Видео:
Слайды:
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
И в правду интересная штука.
- Serg
ПЛК со "свободным программированием".
- MX_Master
Ещё одна нано материнка (120х120) с паяным процем на выбор. На этот раз проц сверху. Радиатор с вентилятором в комплекте. На плате есть какой то непонятный слот, то ли под карту памяти, то ли под сим карту.
https://item.taobao.com/item.htm?id=520439359216
По ценам - ещё дешевле!
Плата с процем J1800 (2 ядра, 2.6 ГГц) - 62$
Плата с процем J1900 (4 ядра, 2.4 ГГц) - 67$
- Serg
Под SIM-карту для 3G, там ниже на фотке написано..MX_Master писал(а):На плате есть какой то непонятный слот, то ли под карту памяти, то ли под сим карту.
- baroque
- Новичок
вроде как и сам 3г-модем интегрирован, вон рак на чипе, rt5370 какой-нибудь, что очень неплохо, позволяет управлять платкой через альтернативную сеть.
- MX_Master
UAVpilot писал(а):Под SIM-карту для 3G, там ниже на фотке написано..
Будет оператору СМСкать, когда УП отработала или когда форс мажорbaroque писал(а):вроде как и сам 3г-модем интегрирован, вон рак на чипе, rt5370 какой-нибудь, что очень неплохо, позволяет управлять платкой через альтернативную сеть.
Кстати, непонятно на платке там 2 Ethernet порта? Микруху от первого вижу, а от второго - или нет, или под радиатором..
Последний раз редактировалось MX_Master 28 фев 2018, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
- at90
скорее всего 3G модуль вставляется в разъем на обратной стороне. PCMCI
- Настоящее имя: Игорь
[quote="MX_Master"
Кстати, непонятно на платке там 2 Ethernet порта? Микруху от первого вижу, а от второго - или нет, или под радиатором..[/quote]
Если посмотреть с верху то разъемы немного разные.
- MX_Master
Разъём без светодиодов, 8 пинов как Ethernet. Для чего - непонятноbass писал(а):Если посмотреть с верху то разъемы немного разные.
- Serg
RS232.MX_Master писал(а):Разъём без светодиодов, 8 пинов как Ethernet. Для чего - непонятно
- MX_Master
Точняк, нашёл "правильную" версию платки
https://item.taobao.com/item.htm?id=553372648655
https://item.taobao.com/item.htm?id=45598183535
Как положено 2 ethernet, и третий RJ45 - это COM1.
На борту имеется крохотная гребёнка GPIO.
