Подшипники для шпинделя HSD ES929A СРОЧНО
Re: Подшипники для шпинделя HSD ES929A СРОЧНО
Решили пр купикупить в запас подшипники
У нас такие стоят, не пойму по какой схеме они стоят, кто в курсях, отзовись
Размерность понятна , 7006 и 6006
SNFA COD. VEX40 NS /S SQ CE1 DD0 L252 LUBRIFICATO C/GRASSO LUBCON L252 (FRONT)
· SNFA VEX30 /S SQCE1 DD2 LUBCON L252 CON SCHERMI RIF.*SOMECAT/SNFA* NSK SERIE 7000: 7006CTRV1VDUCA16P3 R MTEX
GMN: KH 6006 2RZ CTA P4 DUV/20N L252/3 (REAR IF STEEL)
· SNFA VEX30 /S/NS SQCE1 DD2 L252 (REAR IF CERAMIC)
Спасибо, но хотелосьбы про схему установки узнать
у меня 915 модель
у меня 915 модель
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
А информацию такую как нашли? На свой 929 не нашли когда надо было.nik1 писал(а):Размерность понятна , 7006 и 6006
у нас такая же проблема на 959, нет инфы.nik1 писал(а):Спасибо, но хотелосьбы про схему установки узнать
у меня 915 модель
Информация далась через одно место
несколько раз писали изготовителю, шлют они нас грубо говоря нахрен
потом форумчанин дал ссылу по которой ему ответили и о чудо, нам тоже ответили
Пробовал забить в гугле, походу выдает одиночный подшипник, керамический 7006
Напиши что тебе написали, посмотрим. Я думаю должно быть один в один с моим.nik1 писал(а):Пробовал забить в гугле, походу выдает одиночный подшипник, керамический 7006
Чуть выше выложил
nik1 писал(а):SNFA COD. VEX40 NS /S SQ CE1 DD0 L252 LUBRIFICATO C/GRASSO LUBCON L252 (FRONT)
Странный это список.....первый это что? Vex40 это 40мм внутренняя дырка.nik1 писал(а):Пробовал забить в гугле, походу выдает одиночный подшипник, керамический 7006
Это я так понимаю 7006. Сдвоенный по соответствующей схеме: Странный список они тебе прислали, белиберда какая то.SNFA VEX30 /S SQCE1 DD2
- den_sibirskiy
тоже так подумал, даже вникать не стал, че думаю голову ерундой какой то забиватьskyAlex писал(а):Странный список они тебе прислали, белиберда какая то.
В чем вообще прикол скрывать эту инф?
ну мне так прислали все четко по первому запросу, причем я даже не знал какой у меня точно шпиндель, был только серийный номер.den_sibirskiy писал(а):В чем вообще прикол скрывать эту инф?
- den_sibirskiy
Для каждой фирмы своя такая схема будет? Т.е. у каждой обозначения разные на одно и то же?
- den_sibirskiy
здесь понятно только что маркировка
skyAlex писал(а):7006CTRV1VDUCA16P3
А остальное вообще хрень какая тоskyAlex писал(а):H 6006 2RZ CTA P4 DUV
skyAlex писал(а):SNFA COD. VEX40 NS /S SQ CE1 DD0 L252 LUBRIFICATO C/GRASSO LUBCON L252 (FRONT)
skyAlex писал(а):20N L252/3 (REAR IF STEEL)
skyAlex писал(а):· SNFA VEX30 /S/NS SQCE1 DD2 L252 (REAR IF CERAMIC)
- den_sibirskiy
Это не тебе, это про то что в инете не найдешьskyAlex писал(а):ну мне так прислали все четко по первому запросу, причем я даже не знал какой у меня точно шпиндель, был только серийный номер.den_sibirskiy писал(а):В чем вообще прикол скрывать эту инф?
Хорошая табличка, по установке понятно
Неясно тока откуда там 40 мм ?, наверное опечатался тот товарищ с первой строчкой
- Опытный
ссылку вам дали правильно.
- Опытный
SNFA это теперь бренд СКФ
по всем вопросам можно писать по ссылке в теме на почту всегда бесплатно отвечу и помогу
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
Я вчера подцепил к станку контактный датчик высоты, и как оказалось фреза всегда соеденена с корпусом станка электрически, означает ли это что китайцы обманули с подшипниками в шпинделе и поставили вместо керамических стальные?
