Где купить такие фрезы.
- Настоящее имя: Николай
Подскажите где купить в Китае на Али или ebay такие фрезы; Концевые двухзаходные фрезы или однозаходные фрезы
диаметр хвостовика 6мм, диаметр режущей кромки 6мм, длина режущей кромки 70-72мм,длина фрезы 95-100мм. Нахожу только длина режущей кромки 42мм.
- megagad
- Почётный участник
Re: Где купить такие фрезы.
скорее такой длины придётся заказывать - при такой рабочей длине длина прутка должна быть минимум 120мм. А может и все 150.
НО:
http://www.topincity.ru/drill.html - цена такой фрезы 30 баксов(если у него они есть вообще).
НО:
Последний раз редактировалось megagad 29 сен 2015, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
- Почётный участник
У меня есть длинная 6,35 mm (общая длина около 120 мм), но не китайская, а приличная американская. Новая.
Точные размеры смогу сказать через несколько дней, когда дома буду.
Но, естественно, продавать по цене китайской не стану.
- niksooon
У DJTOL в ассортименте такие фрезы есть (Д-6мм Lраб-72мм)
Меня 1 фреза не спасет. Нужно резать много деталей склейка 60мм (сендвич) на угловые диваны.michael-yurov писал(а):У меня есть длинная 6,35 mm (общая длина около 120 мм), но не китайская, а приличная американская. Новая.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Материал то какой? Сомневаюсь, что такой фрезой резать получится. Максимум чистовой подрез с минимальным боковым съемом.NikolayUa24 писал(а):Меня 1 фреза не спасет. Нужно резать много деталей склейка 60мм (сендвич) на угловые диваны
Нашел Код товара N1LX6.72 Общая длина 100 Рабочая высота 72 цена 1170 руб. Вроде как 16 баксов.niksooon писал(а):У DJTOL в ассортименте такие фрезы есть (Д-6мм Lраб-72мм)
Последний раз редактировалось NikolayUa24 29 сен 2015, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Сосна.Лодочник писал(а):Материал то какой? Сомневаюсь, что такой фрезой резать получится. Максимум чистовой подрез с минимальным боковым съемом.NikolayUa24 писал(а):Меня 1 фреза не спасет. Нужно резать много деталей склейка 60мм (сендвич) на угловые диваны
- megagad
- Почётный участник
Дык вы собираетесь резать за 1 проход на всю длину? У вас на сколько киловатт шпиндель? да и не вытянет такая фреза(даже по дереву) такие издевательства.NikolayUa24 писал(а):Нужно резать много деталей склейка 60мм (сендвич) на угловые диваны.
megagad писал(а):Дык вы собираетесь резать за 1 проход на всю длину? У вас на сколько киловатт шпиндель? да и не вытянет такая фреза(даже по дереву) такие издевательства.NikolayUa24 писал(а):Нужно резать много деталей склейка 60мм (сендвич) на угловые диваны.
Нет. По ходу будет видно сколько проходов получится. А выход какойДык вы собираетесь резать за 1 проход на всю длину
- Лодочник
Не получится резать такой фрезой, даже по 3мм за проход. Нормальную производительность можно получить при использовании фрез с рабочей длиной до 4-х диаметров(оптимально 3-х). Из опыта скажу, что фрезой D6mm с рабочей частью 17-20мм работать комфортно, с рабочей 25мм уже хуже, сильно чувствуется разница, на кромке в углах уже появляются следы вибраций и отгиба фрезы, да и по звуку чувствуется. По смолистым породам вообще не люблю работать.NikolayUa24 писал(а):Сосна.
- michael-yurov
- Почётный участник
Так резать, как все нормальные люди - в несколько проходов. И быстрее будет и качественнее.NikolayUa24 писал(а):А выход какой
Ну и фрезу использовать обыкновенную, у которой диаметр хвостовика совпадает с диаметром режущей части, с обыкновенной длиной рабочей части.
michael-yurov писал(а):Так резать, как все нормальные люди - в несколько проходов. И быстрее будет и качественнее.NikolayUa24 писал(а):А выход какой
Заготовка 60мм фреза полюбому должна быть чуть больше . Никто и не собирался резать за один проход. Меня устроит и 5 мм за проход.с обыкновенной длиной рабочей части.
- Лодочник
Именно так. Я типа такой использую D8/25/110michael-yurov писал(а):Ну и фрезу использовать обыкновенную, у которой диаметр хвостовика совпадает с диаметром режущей части, с обыкновенной длиной рабочей части.
Понял спасибо за подсказку. На фото видно, что она сферическая ?Лодочник писал(а):Именно так. Я типа такой использую D8/25/110michael-yurov писал(а):Ну и фрезу использовать обыкновенную, у которой диаметр хвостовика совпадает с диаметром режущей части, с обыкновенной длиной рабочей части.
- Лодочник
Именно эта сферическая, но смысл, думаю, понятен. Добавлю. Применение подобных фрез "на больших глубинах" требует хорошей перпендикулярности оси Z и оси шпинделя плоскости стола. Иначе возможны "поджоги" на торцах заготовки.
Лодочник писал(а):Именно эта сферическая, но смысл, думаю, понятен. Добавлю. Применение подобных фрез "на больших глубинах" требует хорошей перпендикулярности оси Z и оси шпинделя плоскости стола. Иначе возможны "поджоги" на торцах заготовки.
Понял.Иначе возможны "поджоги" на торцах заготовки
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
А фрезы с обнижением для таких целей не подойдут?
Лучше-бы использовать фрезу у которой диаметр нерабочей части меньше, чем рабочей.Лодочник писал(а):Именно эта сферическая, но смысл, думаю, понятен. Добавлю. Применение подобных фрез "на больших глубинах" требует хорошей перпендикулярности оси Z и оси шпинделя плоскости стола. Иначе возможны "поджоги" на торцах заготовки.
Но они, зарразы, обычно стоят в несколько раз дороже.
- Nick
- Заслуга: Developer
Обнизить фрезу можно и вручную.
Я делал так маркером покрывал все, что надо снять и аккуратно мелким диском на точиле все снимал, можно повторить пару раз.
Если деталей много может лучше подобрать спец станок с дисковыми профильными фрезами?
