Ценообразование на услуги 3D-фрезеровки
Добавлено: 19 окт 2013, 15:26
san822
Уважаемые форумчане, хотелось бы проанализировать процесс ценообразования на услуги 3D-фрезеровки для того, чтобы уверенно выбирать/выбрать поставщика таких услуг.
Итак, предположим, имеем заказ, заданный в виде набора значений:
"V" - объем извлекаемого из заготовки материала;
"S" - площадь поверхности конечного изделия;
"N" - твердость материала заготовки;
"M" - максимально допустимое отклонение от 3D-модели.
Также известны максимальные габариты заготовки.
Поставщик услуг получает уже готовый файл с 3D-описанием детали, саму заготовку для фрезерования и ему остается только сделать по данному файлу саму делать.
Вопрос - есть ли однозначная формула для оценки 3D-фрезерования, применимая для любого набора упомянутых значений (разумеется, если габариты заготовки позволяют разместить её в рабочей зоне станка и материал в принципе поддается фрезеровке) ?
Re: Ценообразование на услуги 3D-фрезеровки
Добавлено: 19 окт 2013, 15:42
vovafed
нет все субьективно даеш чертеж мастер говорит сколько это будет стоить не согласен идеш дальше
слишком много мелочей имеет значение в плоть до того сколько времени уйдет чтоб вашу модель в управляющую программу превратить
Добавлено: 19 окт 2013, 15:56
san822
vovafed писал(а):нет все субьективно даеш чертеж мастер говорит сколько это будет стоить не согласен идеш дальше
Это как-то непрофессионально...
vovafed писал(а): слишком много мелочей имеет значение в плоть до того сколько времени уйдет чтоб вашу модель в управляющую программу превратить
Предположим, что исходные данные поданы в максимально удобоваримом виде.
Добавлено: 19 окт 2013, 16:13
vovafed
честно сказать в основном деревяшками занимаюсь
но по своему опыту цена зависит: от сложности модели, от времени обработки, от стоимости и производительности оборудования на котором производится обработка,от расходников оборудования, от количества деталей в партии,если частник от опыта мастера и от того во сколько он отценивает свое время
в общем сколько стоит может сказать только сам мастер
Добавлено: 19 окт 2013, 20:32
romanru1
san822 писал(а):Это как-то непрофессионально...
Ну если профессионально то слишком дорого получается , цена будет складываться из -
-зарплата девочки которая улыбнулась на входе
-зарплата инженера который будет программу писать
- зарплата оператора
- зарплата бухгалтера
- инженер по технике безопасности тоже человек
- аппетит владельца ( еще хуже совладельцев ) предприятия
А вообще отправная точка 500-600 рублей за квадратный дециметр фрезеровки рельефов в дереве ( трех осевая обработка ) .
Если партия большая , а изделие достаточно обычное или обработка изделия занимает немного время цена пересматривается в меньшую сторону .
Если изделие единичное и имеются очень сложные технологические моменты , это дороже , но можно обговорить с заказчиком - а оно ему надо , как правило все приходят к консенсусу , просто некоторые незадумываясь могут попросить то что очень сложно сделать технологически , несмотря на то что им нет в этом необходимости !
Добавлено: 19 окт 2013, 21:29
Предположим, вам в изделии нужна выемка шириной 1 мм и глубиной 15 мм.
Таких фрез, обычно, ни у кого нет, но они существуют в природе и их можно заказать.
Сама фреза обойдется не очень дорого - в пределах 1000 руб, но вот экспресс доставка из США увеличит цену еще в несколько раз.
А еще - велика вероятность поломки фрезы, и стоит заказать несколько штук.
А если бы этот паз был глубиной 8 мм, то никаких проблем бы не возникло.
Или, например, вариант - вам требуется радиус внутренних углов изделия не более 0,5 мм, и при этом глубина кармана - несколько сантиметров.
На трехосевом станке такое выполнить практически невозможно, а на 5-осевом - вполне реально с помощью конического инструмента.
Или, сравните, работу по выборке прямоугольного кармана глубиной пару сантиметров фрезой большого диаметра (подготовить траекторию просто, и в случае приличного станка обработка займет не много времени),
Или изготовление формы для ювелирного украшения. Требования к точности и шероховатости - одинаковые, объем снимаемого материала во втором случае намного меньше, а работы то намного больше!
Добавлено: 23 окт 2013, 11:55
rustech
san822, зависит от времени, включая написание программы и настройку.
Добавлено: 29 июл 2016, 09:26
Проф
Вроде в тему у меня вопрос. Прошу совета у людей имеющих опыт в 3д фрезеровке дерева.
Занимаюсь на уровне хобби в дали от цивилизации (от сюда незнание цен в принципе). Станок того-же уровня да и фрез не много(ассортимент). Скорости не очень до 2м по Х и 1,5м по остальным(по часам считать не вариант).
Есть заказ на 3д фрезеровку по готовым моделям не знаю как адекватно оценить работу чтобы не продешевить и лишнего не насчитать :idiot: . Не помню где скачал xl файл расчетов по фрезеровке, правильно ли он считает?
Только не знаю как сюда файл закинуть, кину скрин может понятно будет:
Новый точечный рисунок.jpg (10038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85877&sid=1b309026a875c66234a28cb94c42ee95&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.98 КБ)</a>
Не понятно это только резка или уже со шлифовкой, покраской и т.п. :wik: ?
Буду благодарен за любые советы.
Добавлено: 29 июл 2016, 09:30
lkbyysq
Считайте по затраченному времени. Или Вы себе цену не знаете?
Не согласится заказчик - значит или цена не адекватна, или станок.
Добавлено: 29 июл 2016, 09:38
lkbyysq
А вообще есть только простых способа ценообразования. Первый я описал.
Второй - от спроса. Поторгуйтесь как на рынке, придите к соглашению. Сделайте. Всяко лучше, чем ничего не делать.
Увеличится спрос - увеличится цена.
Добавлено: 29 июл 2016, 09:43
Проф
lkbyysq писал(а):Считайте по затраченному времени. Или Вы себе цену не знаете?
Поймите правильно, станок конечно не АЙС но режет ведь. Почему-бы не поработать(отбить вложения?)
На периферии люди всегда мнительные, недоверчивые к новому, посему цена должна быть "как у других" или около того.
Уровень жизни в регионе не очень, поэтому надо убедительные аргументы ценообразования :thinking: .
А по скрину что можете сказать ? Может можно калькуляцию подобным образом делать?
Спасибо за участие.
Добавлено: 29 июл 2016, 09:47
lkbyysq
Проф писал(а):надо убедительные аргументы ценообразования
Ошибаетесь. Не надо. Не тот у Вас "вес", чтобы Вам верили.
Проф писал(а):На периферии люди всегда мнительные, недоверчивые к новому, посему цена должна быть "как у других" или около того.
И это правильно. "Как у других", а Вы должны сделать дешевле. Ведь Вы кто? А никто.
Добавлено: 29 июл 2016, 09:51
Проф
lkbyysq писал(а): Вы должны сделать дешевле
Знать -бы от чего отталкиваться? Стоит ли игра свечей т.с. :D
Это не Питер, не Москва я даже понятия не имею где "конкурентов" искать, чтоб цены проманиторить. Поэтому здесь и спрашиваю.
Добавлено: 29 июл 2016, 10:11
lkbyysq
Не надо мониторить. У Вас там не Питер и не Москва, люди на Ламборджинях не ездют.
Формируйте спрос. Да хоть за бесплатно делайте.
Спрос - готовность покупателя заплатить некие деньги за некий товар в данном месте.
Добавлено: 29 июл 2016, 10:23
Проф
:hehehe: Чувствую торгового агента надо :cheesy:
Спрос пока есть нужна цена!
Давайте ближе к делу есть спрос на гос символику (гербы и т.п.), вот за какую цену вырезать герб на буке или дубе размером, скажем 250х280х15,
фрезой конусной 0,5мм, без черновой с шагом 15% режет около 8часов.
Во сколько оценить работу по данному примеру(пусть по скромному без "имени") с шлифовкой и покраской?
Добавлено: 29 июл 2016, 10:34
lkbyysq
Еще раз повторю, спрос - это готовность покупателя приобрести товар за определенные деньги в определенном месте. Нет цены товара - нет спроса. Есть только интерес.
- Двадцать тысяч!
И ждем реакции покупателя. В зависимости от реакции находим правильные слова для продолжения диалога.
ЗЫ Можно даже сделать эффектную паузу и добавить: " - Долларов!"
Добавлено: 29 июл 2016, 19:09
Best_Orel
lkbyysq писал(а):и добавить: " - Долларов!"
... макет)
Добавлено: 30 июл 2016, 20:24
Проф
Прошу помощи, еще актуальна тема.
Суть изложена в постах выше.
Если по времени работы считать - на что рассчитывать по минимуму(для периферии), про 20000$ взял на заметку :hehehe: .
