Детали и узлы для лазерных станков
Re: Детали и узлы для лазерных станков
сегодня старая подыхающая труба окончательно достала, короче умерла
поставил присланную Тенгель
новая оказалась немного толще, короче при помощи кувалды и какой-то там матери поставил
настроил зеркала запустилась наура мощность явно больше 40 вт или чесные 40
моя прошлая труба явно два года назад хуже была
так что продавцу респект и уважуха!!!!
- Тенгель
- Почётный участник
1. лазерная головка с регулируемым фокусом ( вернее телескопическая, двигается сопло с линзой) - 2200 рублей, под линзу 20мм и зеркало 25мм.
2.Кронштейны регулировочные для зеркал диаметром 25 мм на длинной ноге и с креплением к плоскости по 1000 рублей.
3. Кронштейны крепления лазерной трубы, тоже с регулировкой высоты, 1600 за пару.
- Тенгель
- Почётный участник
2. натяжной конечный ролик гладкий и с зубами по 700 рублей.
3. Шкивы 72, 48 зубов внутренний диаметр 12 мм 600 и 500 руб, 24 зуба внутри 8 мм 250 рублей, ширина 15 мм.
4. Ремень резиновый 3М 15 мм ширина 100 рублей метр, колечки из него же длиной по окружности 240, 300, 336 мм по стольнику (в кадр не попали).
Полиуретановый ремень с металлическим кордом не стал заказывать, поскольку говорят ломается на маленьких диаметрах шкивов.
какой стороной к лазеру ставить зеркала золотой или серебряной, обе стороны зеркальные?
- Зачётный участник
золотом
тогда я всё правильно я поставил, но у меня ваше зеркало прогорело насквось
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Всяко бывало, но такого не видел...
Если менял трубу, то причем тут "как зеркало ставить"?
Сколько живут зеркала, проблем небуло. Даже если месяц не протирал. Линзы - да, образуется пятно и все (и то только желтые), но что бы насквозь...
Чет я чего-то не догоняю, или просто туплю.
Объясните, кто по-опытней, а то долго мучиться буду.
Что за аппарат, кстати? Такого крепления зеркала что-то не встречал, любопытно.
апарат китайский 50х30 для америкосов сделанный по глупости за стошку с доставкой взял
трубу менял, а зеркало заодно для проверки, что такое мне прислали золотое,
труба пашет всё ок, а с зеркальцем лажа то вышла, думал сам виноват а выходит всё правильно сделал
ну да ладно 300р не деньги, из-за этого ещё полемику тут поднимать
- dima7411
- Почётный участник
Куплю зеркало, для опытов: " золотой или серебряной, обе стороны зеркальные" за 330-410р., доставка за мой счет. У кого есть такое, пишите. 89514810801@mail.ru, телефон тот же. Если получиться прожечь, pwn, не вникайте, полно новых. Можно по предоплате, можно наложенным платежом, можно Яндекс деньги, можно Киви Кошелек, могу на сберкарту, нельзя ВебМани (санкции....). Только ТАК, пожалуйста. Все предложения на почту или в личку. Тему больше не засоряю. P.S. Без полемики////.
- Тенгель
- Почётный участник
Да просто видимо поставил обратной стороной, стекло поглощает лазер СО2 ( ИК диапазон), нагрелось и расплавилось.
Привет! Когда появятся наборы для граверов полем 60х90
- Тенгель
- Почётный участник
Уже два месяца катаю в голове мысли об этом. Основная идея - приспособить дешёвенький контролллер от маленького гравёра для управления большим. Вчера взялся за паяльник, экспериментирую. Если получиться, то отказ от DSP контоллера позволит сделать совсем недорогой набор, будет готовая ось Х 60 от маленького гравёра и хивиновские рельсы 90 см по оси У.Baev писал(а):Привет! Когда появятся наборы для граверов полем 60х90
- Настоящее имя: Геннадий
А NcStudio не лучше для этого применить ? Или у NcStudio нет возможности гравировать растром ?Тенгель писал(а):Уже два месяца катаю в голове мысли об этом. Основная идея - приспособить дешёвенький контролллер от маленького гравёра для управления большим. Вчера взялся за паяльник, экспериментирую. Если получиться, то отказ от DSP контоллера позволит сделать совсем недорогой набор, будет готовая ось Х 60 от маленького гравёра и хивиновские рельсы 90 см по оси У.Baev писал(а):Привет! Когда появятся наборы для граверов полем 60х90
- Тенгель
- Почётный участник
Я не спец по НЦстудии, но насколько я понимаю нет. Приспособить для резки лазером по G-коду конечно не проблема, ещё видел приблуду которая может мощность лазера регулировать от команд управления вращением шпинделя. Плата НЦстудии к тебе в пути, пробуй, расскажешьgendos писал(а):А NcStudio не лучше для этого применить ? Или у NcStudio нет возможности гравировать растром ?Тенгель писал(а):Уже два месяца катаю в голове мысли об этом. Основная идея - приспособить дешёвенький контролллер от маленького гравёра для управления большим. Вчера взялся за паяльник, экспериментирую. Если получиться, то отказ от DSP контоллера позволит сделать совсем недорогой набор, будет готовая ось Х 60 от маленького гравёра и хивиновские рельсы 90 см по оси У.Baev писал(а):Привет! Когда появятся наборы для граверов полем 60х90
А вообще, не хочется связывать с G-кодом для этого, изучать САМ программы. Китайский КорелЛазер довольно хорошая программа, режет и гравирует прямо из КорелДро без всяких заморочек.
Спасибо, буду ждать результатов)
- Тенгель
- Почётный участник
Этот раз приехали трубы 40 ватт,какие-то тоненькие. У меня как раз загнулась на гравёре. После 50-ти ватной показалась слабовата, если старая резала акрил 3 мм со скоростью 10 иногда 15 мм/сек, то эти только 6-7 мм/сек ...pwn писал(а):сегодня старая подыхающая труба окончательно достала, короче умерла
Объявляю распродажу - 5 тыщ рублей за трубу !
- dima7411
- Почётный участник
Для гравировки (мне) самое то...
А нет ли "чего-нибудь" совсем простого и маломощного ?
Хочу приделать к имеющемуся ЧПУ-фрезеру вместо штатной головы.
Надо гравировать-выжигать "по коже". Браслеты, ремни, кошельки итп.
Количество сугубо штучное, т.е. "обувная скорость" нам не важна.
Я, к сожалению, по лазерам не спец. Но полагаю тут скорее нужны
какие-то светодиоды, а не полноценные трубки ?
Чтобы не жечь "где не надо" полагаю нужна точная фокусировка ?
(т.е. в конце линий резко по Z подниматься), или всё-таки брать
сигналы с шпинделя на вкл-выкл ?
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Подскажите, хотел бы попробовать сам собрать лазерный станок, детали для самого станка чпу есть (направляющие, швп, опоры) я ведь правильно понимаю, что конструкция самого станка мало отлична от такого же только фрезерного, но вот я понятия не имею, что нужно для сбора самого лазера на нем (зеркала, трубки, охолождение и т.д. ) не могли бы подсказать что нужно для окончательной сборки сего чуда и можно ли у вас все это заказать ?
