Нужно изготовить деталь (лист алюминия, отверстия)
grauu
Сообщение grauu »
В листе алюминия толщиной 3мм размер 220х70мм нужно сделать несколько отверстий. (см фото)
Нужно 3шт.
Материал мой или ваш.
По цене пишите, обсудим.
чертеж в формате DXF.
Москва, желательно СВАО, САО.
только на электронку : grauu AT mail ru
фото пример перед панель.png (7110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82199&sid=c178a3bdaf14c766de7e943e301fb538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.8 КБ)</a>
