"Люминь" В95, Д16Т
- Настоящее имя: Андрей
"Люминь" В95, Д16Т
Есть куски плит В95ОЧТ2, цена 300 руб/кг.
10/390/900 ми Фрезерованный
10/390/510 мм фрезерованный
27/320/1800 мм
45/235/270 мм
45/200/120 мм
60/128/250 мм
Есть Д16Т, цена 300 руб/кг.
18 мм, размеры по запросу, уточняйте.
Есть пруток разных Ф.
( от больших кусков отрежу нужный размер)
Оплата любая. Отправлю ПР, ТК.
27/320/1800 мм
45/235/270 мм
45/200/120 мм
60/128/250 мм
Re: "Люминь" В95, Д16Т
В95ОЧТ2 А как расшифровать после 95? Каленая, состаренная, лигированая?
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
zveroboy, в95 марка материала, ОЧ -Очень чистый Т2 - (термообработан) - закален и искусственно состарен (2 если память не изменяет что то потипу степени состаривания или методика состаривания, при которой в результате металл к примеру Т2 и Т1 можно отличить даже чиркнув по нему ножом имея определенный опыт, т1 более хрупкий но так же и более твердый чем т2)
Так же еще поидее обычно перед т2 идет буква А что значит нормально плакирован, но здесь в ней смысла нет поскольку при фрезеровке плакировка все равно была снята.
А если просто В95Т без цифр 1 и 2, то она еще более твердая? Вообще какая марка из В95Т самая устойчивая к изгибу (упругая) и с наиболие высоким сопративлением окислению?ridirt писал(а):zveroboy, в95 марка материала, ОЧ -Очень чистый Т2 - (термообработан) - закален и искусственно состарен (2 если память не изменяет что то потипу степени состаривания или методика состаривания, при которой в результате металл к примеру Т2 и Т1 можно отличить даже чиркнув по нему ножом имея определенный опыт, т1 более хрупкий но так же и более твердый чем т2)
- ridirt
Вот как раз за окисление то и отвечает плакировка, дело в том что все сплавы 7000 серии не стойкие к окислению и их поэтому сверху покрывают слоем чистого аллюминия, но если деталь после фрезерования то можете забыть про плакировку, если важно чтобы такая деталь не окислялась выбирайте другой сплав, а если важней чтобы прочная то самый прочный в95, по поводу букв и цифр опять таки что вам надо чтоб деталь согнулась от критической нагрузки или лопнула сразу, делайте расчеты в солидворкс симулейшн и исходя из них подбирайте сплав, пределы текучести , ударной вязкости для расчетов и прочее вы в интернете конкретно по этим сплавам врятли найдете но если интересно могу дать (из сертификатов)zveroboy писал(а):А если просто В95Т без цифр 1 и 2, то она еще более твердая? Вообще какая марка из В95Т самая устойчивая к изгибу (упругая) и с наиболие высоким сопративлением окислению?
Благодарю за развернутый ответ, многое стало понятно.
- Настоящее имя: Дмитрий
А для Д16Т есть данные? А то по интернетам данные рознятся.ridirt писал(а):Вот как раз за окисление то и отвечает плакировка, дело в том что все сплавы 7000 серии не стойкие к окислению и их поэтому сверху покрывают слоем чистого аллюминия, но если деталь после фрезерования то можете забыть про плакировку, если важно чтобы такая деталь не окислялась выбирайте другой сплав, а если важней чтобы прочная то самый прочный в95, по поводу букв и цифр опять таки что вам надо чтоб деталь согнулась от критической нагрузки или лопнула сразу, делайте расчеты в солидворкс симулейшн и исходя из них подбирайте сплав, пределы текучести , ударной вязкости для расчетов и прочее вы в интернете конкретно по этим сплавам врятли найдете но если интересно могу дать (из сертификатов)zveroboy писал(а):А если просто В95Т без цифр 1 и 2, то она еще более твердая? Вообще какая марка из В95Т самая устойчивая к изгибу (упругая) и с наиболие высоким сопративлением окислению?
- ridirt
маркировка для всех сплавов одна и та же,на многих сайтах обьяснено что какие буквы значат , Д16т сам по себе менее прочный чем в95т, но про него больше в интернете можно найти, просто в95т редкий, используется в основном в авиастроении, в большинстве остальных случаев хватает д16т. К окислению скорее всего так же не устойчив, поскольку тоже плакируется.trafbite писал(а):А для Д16Т есть данные? А то по интернетам данные рознятся.
Я про физические данные для моделирования. На разных сайтах значения разнятся, думал у Вас есть справочные данные.ridirt писал(а):маркировка для всех сплавов одна и та же,на многих сайтах обьяснено что какие буквы значат , Д16т сам по себе менее прочный чем в95т, но про него больше в интернете можно найти, просто в95т редкий, используется в основном в авиастроении, в большинстве остальных случаев хватает д16т. К окислению скорее всего так же не устойчив, поскольку тоже плакируется.
Есть кругляк Д16 Ф 137 мм.
- ridirt
Люминь получил, спасибо, все как договаривались ,
100 кг люмишки. Я так понял если будет чего новое по люмишке появляться здесь будет выкладываться?
Есть кругляк д16 ф40
- Новичок
- Настоящее имя: иван
интересно 2 плиты 10/390/900 мм
Пожалуйста, всего 20 кг.иван 1974 писал(а):интересно 2 плиты 10/390/900 мм
См. ЛС
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
Плиту порезать есть возможность?
Да, погрешность десяткаKuzyakin писал(а):Плиту порезать есть возможность?
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Без шуток!Askov писал(а):Есть куски плит В95ОЧТ2, цена 300 руб/кг.
Это очень правильная цена. У меня сейчас "вход" по 450-480 с НДС за плиты, а листы даже срашно поинтересоваться у КУМЗа....(под 1000р/кг с ндс по слухам)
Рельно, советую набрирать про запас, такие низкие цены были только до середины 2014 года, потом подскочило всё.
--за плиты--очень хороший ценник. Вход сейчас где-то 280--320+НДС.Askov писал(а):Есть Д16Т, цена 300 руб/кг.
Хочу поправить: ПЧ--то-ли полу..., то-ли пром. чистый,ridirt писал(а):zveroboy, в95 марка материала, ОЧ -Очень чистый Т2 - (термообработан) - закален и искусственно состарен (2 если память не изменяет что то потипу степени состаривания или методика состаривания, при которой в результате металл к примеру Т2 и Т1 можно отличить даже чиркнув по нему ножом имея определенный опыт, т1 более хрупкий но так же и более твердый чем т2)
Т1, Т2, Т3-разные режимы искусственного старения.
В95ПЧ и В95ОЧ, при соответствующей термичке, "Т2", а лучше "Т3" становятся, по сравнению с В95Т1, не только более вязкими, изотропными, но и коррозионостойкость возрастает в разы, и даже по сравнению с В95ПЧТ1. Авиация в основном использует В95ПЧТ2 и В95ОЧТ2,, ну с "Т3" тоже не редкость, если говорить про данную группу.
Т.к. ожидаемо, сейчас умники найдутся, которые В93ПЧ (1933) хвалить с 1163 будут. Но под каждый конструктивный элемент, задачу, ресурс используют то, что надо, но для большинства деталей навороченного велосипеда, например, достаточно любую авиацию, а не Д16Т, и уж тем более не В95Т1.
Как смотреть, усталостная прочность, на растяжение, сжатие, или по всем осям? 7075Т651 соотв. В95Т1, только лучше. 7475Т7351--это В95ОЧТ2, идентичны. Про термичку Т1 и Т2: задачка на логику из 3-го класса.ridirt писал(а):Вот как раз за окисление то и отвечает плакировка, дело в том что все сплавы 7000 серии не стойкие к окислению и их поэтому сверху покрывают слоем чистого аллюминия, но если деталь после фрезерования то можете забыть про плакировку, если важно чтобы такая деталь не окислялась выбирайте другой сплав, а если важней чтобы прочная то самый прочный в95
--согласен, к тому же на хобийных станках ещё и наклёп образуется на фрезах (при малом съёме по глубине).ridirt писал(а):Так же еще по идее обычно перед т2 идет буква А, что значит нормально плакирован, но здесь в ней смысла нет поскольку при фрезеровке плакировка все равно была снята
Плакировка очень неудобна при УЗК контроле.
Но если Вам впаривают настоящий авиационный В95ПЧТ2 или такого типа, он выглядит как старый-старый почерневший дюраль.
Последний раз редактировалось Leonid Vs 28 фев 2016, 21:51, всего редактировалось 2 раза.
- Kuzyakin
Плитки получил , Спасибо!
