преобразователи частоты Митсубиши
Antoha
Сообщение Antoha »
MITSUBISHI inverter
model FR-A024-C 0.75k-EC
power: 0.75kw
input: 1ph AC 220-240v 50Hz
1ph AC 220-240v 60Hz
output: 4A max 3ph AC 220-240Hz
made in Japan
Coffeein
Re: преобразователи частоты Митсубиши
Сообщение Coffeein »
Улетишь сразу в карантин. Читай условия размещения объявления.
Antoha
Сообщение Antoha »
извиняюсь)
3500ро \шт.
отправлю транспортной компанией или почтой (по договоренности)
IMG_9775.JPG (2017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68763&sid=c5ced696556d8179065d093376ff5357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.07 МБ)</a>
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Тоже есть такое барахло.
А панель управления на них есть? Без нее это просто коробочка.
На ебей довольно таки недешего стоит эта панель, можно за эти деньги б/у частотник на 2-3кВт взять.
Antoha
Сообщение Antoha »
комплект с панелью уже забрали... да и без нее частотники вполне работоспособны
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
и каким образом его настраивать без экрана??
den_sibirskiy писал(а):и каким образом его настраивать без экрана?
На ощупь :)
Coffeein
На ощупь хорошо. Счастотником постоянно регулировать хочется обороты в ручную))) допустим вытяжка, насос итд. Если нет необходимости регулировать, без него тоже отлично работают движки. :hehehe: зачем он вообще без панели нужен.
Силвер писал(а):зачем он вообще без панели нужен
Так видимов этом и дело, ТС не нужен, вот и решил продать :)
Antoha
Сообщение Antoha »
без данного девайса, не раскрутишь движок от розетки + реверс
Старт стоп через разъем RUN, аварийный стоп кратковременным отключением питания девайса через кнопку. Регулировка частоты через выносной резистор.
для каких то начальных утановок, можно в конце концов "арендовать" панельку для настройки или свозить сам частотник (в Москве например есть отделы электроники митсубиши)
при необходимости панель(FR-PU03E) на алиэкспрес от 30 баксов (на 8 таких аппаратов, была одна панель причем лежала в бардачке чтоб не потерять)
в теории можно попробовать подключить к компу например через R232(для фанатов конечно же)
продаю , тк в деньгах сейчас нуждаюсь больше чем в частотниках
Не ну на какой-нибудь рубанок, который крутит в одну сторону вполне пошел бы, только вот мощности маловато...
