Тема закрыта
Re: Акция до конца декабря, большие станки ZeldeR от 503т.р.
Лучший способ продать станок с форума, это сделать свой обзор основных узлов с заглядыванием под кожухи, ну и запилить что-нибудь.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Grigoriy
Откровенно говоря у меня была такая мысль, и она по-прежнему актуальна, но есть пробелы в понимании видео монтажа которые я пытаюсь устранить. А за совет все равно спасибо, это еще раз доказывает, что моя мысль верна.john1987887 писал(а):Лучший способ продать станок с форума, это сделать свой обзор основных узлов с заглядыванием под кожухи, ну и запилить что-нибудь.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
не нужно монтировать
сделать фото узлов разместить здесь
сделать видео обработки разместить на ютюб и ссылку сюда
- Зачётный участник
А в рекламации об этом не сказано. Получается вводите людей в заблуждение.Grigoriy писал(а):Точность 0.03мм на 300мм.
- Grigoriy
Фото узлов у нас на сайте есть, а по поводу видео хочется сделать по-человечески раз и на долго. Чтобы и свет и звук как в кино . А если серьезно то без монтажа никак, либо видео будет очень долгим, потому что времени нужно много чтобы походить, объяснить и т.д. либо очень коротким но не информативным.vovafed писал(а):не нужно монтировать
- Grigoriy
Абсолютно нет, так как существуют люди знакомые с данной темой. Но в случае если человек задает данный вопрос, а он как правило его задает, то сразу получает ответ. Впрочем как и вы. Лично мое мнение, даже если знаком, то лучше все равно переспросить и менеджера проверишь и сам убедишься.aftaev писал(а):А в рекламации об этом не сказано. Получается вводите людей в заблуждение.Grigoriy писал(а):Точность 0.03мм на 300мм.
А вот и не угадали! Все эти киношные штучки расчитаны на обычных людей, и, лично у меня, сразу отпадает желание смотреть.Grigoriy писал(а): Фото узлов у нас на сайте есть, а по поводу видео хочется сделать по-человечески раз и на долго. Чтобы и свет и звук как в кино . А если серьезно то без монтажа никак, либо видео будет очень долгим, потому что времени нужно много чтобы походить, объяснить и т.д. либо очень коротким но не информативным.
Вы главное музыку свою любимую добавьте и на звук компрессор.
- Serg
Всё правильно, это такой тест - если покупатель в теме, то продавец рассказывает почти всё, что спросят, а если не спрашивает, значит не в теме и можно впаривать что угодно...Grigoriy писал(а):Абсолютно нет, так как существуют люди знакомые с данной темой. Но в случае если человек задает данный вопрос, а он как правило его задает, то сразу получает ответ. Впрочем как и вы. Лично мое мнение, даже если знаком, то лучше все равно переспросить и менеджера проверишь и сам убедишься.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Точность чего?Grigoriy писал(а):Точность, мм 0,03
- Grigoriy
Что я могу по этому поводу сказать, очень жаль что вам попадались только такие продавцы. Поверьте хороших продавцов достаточно много, мне с детства говорили: "Все тайное всегда становиться явным" а в нашей теме размениваться на разовую выгоду не с руки, нужно быть дальновиднее.UAVpilot писал(а):Всё правильно, это такой тест - если покупатель в теме, то продавец рассказывает почти всё, что спросят, а если не спрашивает, значит не в теме и можно впаривать что угодно...Grigoriy писал(а):Абсолютно нет, так как существуют люди знакомые с данной темой. Но в случае если человек задает данный вопрос, а он как правило его задает, то сразу получает ответ. Впрочем как и вы. Лично мое мнение, даже если знаком, то лучше все равно переспросить и менеджера проверишь и сам убедишься.
- Grigoriy
Точность перемещения.mhael писал(а):Точность чего?Grigoriy писал(а):Точность, мм 0,03
- Grigoriy
Это как здесь к примеру? https://www.youtube.com/watch?v=DrBB5wS5kT4popcorn писал(а):А вот и не угадали! Все эти киношные штучки расчитаны на обычных людей, и, лично у меня, сразу отпадает желание смотреть.Grigoriy писал(а): Фото узлов у нас на сайте есть, а по поводу видео хочется сделать по-человечески раз и на долго. Чтобы и свет и звук как в кино . А если серьезно то без монтажа никак, либо видео будет очень долгим, потому что времени нужно много чтобы походить, объяснить и т.д. либо очень коротким но не информативным.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Станки с термокамерой или программная компенсация есть? Это к вопросу точности даже без упоминания про механику и комплектующие... Вы, уважаемый Григорий, либо не понимаете о чем говорите, либо намеренно вводите в заблуждение. Недостижима такая точность на предлагаемых станках!Grigoriy писал(а):Точность 0.03мм на 300мм.
- Grigoriy
Я могу предложить вам купить один из представленных выше станков, померить точность, и если она не соответствует заявленным характеристикам вывести меня и компанию на чистую воду, так сказать фактами. А пока что, это вы сознательно вводите в заблуждение читающих эту тему людей своими необоснованными нападками в мой адрес.Лодочник писал(а):Станки с термокамерой или программная компенсация есть? Это к вопросу точности даже без упоминания про механику и комплектующие... Вы, уважаемый Григорий, либо не понимаете о чем говорите, либо намеренно вводите в заблуждение. Недостижима такая точность на предлагаемых станках!
- Настоящее имя: Андрей
Григорий, может уйдете в Организации
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
А давайте по факту - заявленная точность перемещения 0,03мм на 300мм, у 99% здесь присутствующий есть сомнения по этому поводу, вы заинтересованы продать станок? Так ткните нас всех носом в маркировку ваших ШВП (хивин которые у вас стоят на станках, лучше фото а не выдержка из ПДФки) а мы и умоемсяGrigoriy писал(а):Я могу предложить вам купить один из представленных выше станков, померить точность, и если она не соответствует заявленным характеристикам вывести меня и компанию на чистую воду, так сказать фактами. А пока что, это вы сознательно вводите в заблуждение читающих эту тему людей своими необоснованными нападками в мой адрес.Лодочник писал(а):Станки с термокамерой или программная компенсация есть? Это к вопросу точности даже без упоминания про механику и комплектующие... Вы, уважаемый Григорий, либо не понимаете о чем говорите, либо намеренно вводите в заблуждение. Недостижима такая точность на предлагаемых станках!
Можно и купить, если вы точность в договоре пропишете.Grigoriy писал(а):Я могу предложить вам купить один из представленных выше станков, померить точность, и если она не соответствует заявленным характеристикам вывести меня и компанию на чистую воду, так сказать фактами. А пока что, это вы сознательно вводите в заблуждение читающих эту тему людей своими необоснованными нападками в мой адрес.Лодочник писал(а):Станки с термокамерой или программная компенсация есть? Это к вопросу точности даже без упоминания про механику и комплектующие... Вы, уважаемый Григорий, либо не понимаете о чем говорите, либо намеренно вводите в заблуждение. Недостижима такая точность на предлагаемых станках!
- AndyBig
А померять до того как купить нельзя?Grigoriy писал(а):Я могу предложить вам купить один из представленных выше станков, померить точность,
- michael-yurov
В приложении к договору.popcorn писал(а):Можно и купить, если вы точность в договоре пропишете.
Можно.AndyBig писал(а):А померять до того как купить нельзя?
А еще можно прописать ответственность за нарушение данного пункта договора. И других.
- Predator
Не можно, а нужно!michael-yurov писал(а):еще можно прописать ответственность за нарушение данного пункта договора
