Твертосплавные фрезы с микрогранулами карбида
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Предлагаю данные фрезы от китайского производителя BFL Changzhou North Carbide Tool Co., Ltd.
Каталог продукции http://narod.ru/disk/22345920001/fbl_cutting.pdf.html
На данный момент в наличии есть фрезы:
BFL-ED-620..........2*6*6*50 - 274 р. за штуку, в наличии 5шт.
BFL-ED-630..........3*6*8*50 - 274 р. за штуку, в наличии 5шт.
BFL-ED-660 .........6*6*15*50 - 274 р. за штуку, в наличии 5шт.
BFL-ED-100..........10*10*25*75 - 692 р. за штуку, в наличии 5шт.
BFL-ER-640...........R2*6*8*50 - 314 р. за штуку, в наличии 3 шт.
BFL-LER-050.........R2.5*6*10*75 - 423 р. за штуку, в наличии 5шт.
BFL-LER-060.........R3*6*12*75 - 423 р. за штуку, в наличии 5шт.
BFL-LER-062.........R3*6*30*150 - 612 р. за штуку, в наличии 5шт.
BFL-LER-082.........R4*8*30*150 - 855 р. за штуку, в наличии 5шт.
BFL-RT-040-03......R2*25*1.5'*5.21*75*6 - 772 р. за штуку, в наличии 5шт.
BFL-RT-040-08......R2.0*25*4.0'*7.23*75*8 - 938 р. за штуку, в наличии 4шт.
BFL-RT-050-02......R2.5*30*1.0'*5.96*75*6 - 772 р. за штуку, в наличии 5шт.
BFL-RT-060-03......R3*35*1.5'*7.68*100*8 - 1071 рублей за штуку, в наличии 5шт.
Все фрезы 2-х заходные (2 режущие кромки)
Варианты оплаты: наложным платежем почтой, по предоплате - переводом на банковскую карту физического лица (пополнение счета).
Возможно изготовление фрез по вашим чертежам, в количестве от 20 штук.
Защитное покрытие:
AlTiN- Покрытие с очень высокой стойкостью к оксидации, подходящее для сложных применений как например фрезеровка высокими резными скоростями или фрезеровка без охлаждения. Покрытие подходит для высокопрочных чугунов, стали с высокой твёрдостью или стальной ковки.
Фрезы испытывались на обработке дерева, в том числе твердых пород и получили весьма неплохие отзывы, как по живучести фрезы, качеству обработки и стоимости фрезы.
Фотографий для всех фрез много, если нужно будет выложу интересующие.
BFL-ED-100.JPG (3506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1960&sid=6478154dbfeb857157905abb59afc8ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.91 КБ)</a>
BFL-ER-640.JPG (3506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1964&sid=6478154dbfeb857157905abb59afc8ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.59 КБ)</a>
BFL-LER-050.JPG (3506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1965&sid=6478154dbfeb857157905abb59afc8ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.58 КБ)</a>
BFL-LER-060.JPG (3506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1966&sid=6478154dbfeb857157905abb59afc8ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.3 КБ)</a>
Последний раз редактировалось vladimir74 24 авг 2011, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
valb
Re: Твертосплавные фрезы с микрогранулами карбида
Сообщение valb »
А вот такие можно сделать? И сколько будет стоить?
Конус 10градусов и R кончика 2мм, 1мм, 0.5мм.
Хвостовик 6мм и или 8мм.
фрезы (3502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1968&sid=6478154dbfeb857157905abb59afc8ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.11 КБ)</a>
фрезы
vladimir74
Завтра отправлю чертеж на завод, рассчитают отпишусь. Уточните общую длину фрезы.
Говорили, что могут сделать любую фрезу.
valb
Сообщение valb »
vladimir74 писал(а):Уточните общую длину фрезы.
Примерно 25мм рабочая часть плюс 20-25мм закрепить.
Так-же для глубоких рельефов до 75мм длиной. Может лучьше применить Ф8мм.
vladimir74
valb писал(а):А вот такие можно сделать? И сколько будет стоить?
HRC55 по 20 позиций одного типа
R0.5*10°*25*6*50*2F.............708 р. шт.
R1*10°*25*6*50*2F...............648 р.шт.
R2*10°*25*6*50*2F ..............648 р.шт.
R0.5*10°*25*6*75*2F............971 р.шт.
R1*10°*25*6*75*2F..............863 р.шт.
R2*10°*25*6*75*2F..............863 р.шт.
HRC55 это обозначение твердости, вообще могут изготавливать еще HRC45 и HRC65
2F это 2-х заходные
отправят из Китая почтой EMS
Последний раз редактировалось vladimir74 23 авг 2011, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
vladimir74 писал(а):HRC55 это обозначение твердости,
твердости фрезы иль какую сталюку грысть могут?
vladimir74
aftaev писал(а):......какую сталюку грысть могут?
Озадачил производителя этим вопросом, вот такую табличку мне скинули.
material.jpg (3477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1972&sid=6478154dbfeb857157905abb59afc8ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.71 КБ)</a>
vladimir74
UP
