Всем доброго!
Необходимо изготовить детали для сборки станины. Самые большие размеры деталей 550х280 и 400х436, толщины деталей 40, 20, 17, 16 мм.
Материала своего нет, с маркой стали затрудняюсь =( но не высоколегированная и не нержавеющаяя, чтобы при необходимости можно было самостоятельно просверлить дополнительное отверстие ручным инструментом не потратив на это 2 дня.
точность изготовления 0,1 мм, с чистотой поверхности затрудняюсь.
чертежи деталей и сборку в солиде 2015 вышлю на электропочту
Хомут для крепления шпинделя есть, необходимо сделать в нем 4 отверстия по чертежу.
Изготовление деталей для маленького фрезера ЧПУ
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Re: Изготовление деталей для маленького фрезера ЧПУ
могу взяться, но не быстро и не дорого. есть возможность шлифовки. для цены нужны чертежи.
- Настоящее имя: Drey
Ось Z,может тоже на рельсы профильные ( пока на стадии проекта) , а то она как-то не айс в купе с остальным))), а там сам смотри
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
А может возьмете Z в сборе? Или комплект люменек?
Можно подробней?Turchaninov писал(а):А может возьмете Z в сборе? Или комплект люменек?
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
- Новичок
20-й хивин, 1605 винт, 86-й шаговик, ход 170 мм., плита 14 мм. Нужно сделать зенковку под головки винтов крепления кареток, установить шкивы. Цену предлагайте сами. Делал для себя, но 3-й фрезер пока не нужен, нужен лазерный раскройщик.
Обратной стороны нет фото? Из какого материала конструкция, хайвин какого разлива и какие каретки встанут под двигателем?
- Новичок
Прошу прощения за задержку. Второй день за городом, интернет только урывками. Отвечу в личку.
прошу прощения у автора темы за то, что влез.
