Комплекты для создания быстрых малонагруженных станков на ремнях типа лазеров и плазменных.
Алюминиевый ходовой профиль 40*60 мм, в который впрессованы 3 стальных хромированных опорных вала. Подвижная каретка имеет 6 шарикоподшипников, которые на эти валы опираются, подшипники на эксцентриковых креплениях для регулировки. Концевые элементы под ремень с обводныи роликом или приводным шкивом под ремень 3М. Редуктор для оси Y 1:3 с удлинённым ШД 57 мм 3А 2,8 Nm. Корпуса кареток, концевых элементов и редуктора отлиты из пластика. Ввиду обьёмной конструкции профиля имеет высокую жёсткость и думаю до метров полтора может являться самонесущим, то есть не надо делать опору по всей плоскости, только на концах. Обратный виток ремня идёт внутри профиля. Всё очень легко собирается, как "Лего"
Профиль - 4700 руб/метр.
Каретка - 2800 руб за штуку.
Концевик ( ролик или шкив) - 1600 руб.
Редуктор с ШД и муфтами - 7200
Ремень с металлокордом -200 руб/метр.
Для примера считаем проект лазера 1*2 метра :
ось Х 2 метра профиля, У- ещё 1*2 = 4 метра по 4700=18800 руб
Каретки 3 шт = 4800 руб
Концевики - 6 шт по 1600 =9600 руб.
Ремень 8 метров =1600
Редуктор 7200.
В сумме 42000, почти вся механика для гиганского лазера, добавить только ШД с двумя шкивами на Х, по моему неплохо.
В наличии куски по 2 метра, один четырёхметровый (!), есть и покороче, кому надо уточняйте.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Ходовой профиль с каретками аналогичной конструкции, размер только 40*18 мм. два ходовых вала, такие же опорные шарикоподшипники на эксцентриках.
В наличии только один кусок 2 метра и две каретки, ценник за всё 6800. Мне кажется хороший вариант для оси Х лазера.
