Изучение спроса на дюраль.
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Re: Изучение спроса на дюраль.
Нужен кусок 120мм х 300мм х 10мм чистовой или с запасиком под обработку. Сможешь ли достать и сколько стоить будет?
Дорогу осилит идущий!
- Настоящее имя: Антон
10ки нету, есть только 8мм фрезерованный, если есть объем (кило 20-30) то можно достать все что угодно.
- Тима
- Почётный участник
Ну а 8ка с размерами, указанными выше во сколько обойдется?TAV писал(а):10ки нету, есть только 8мм фрезерованный, если есть объем (кило 20-30) то можно достать все что угодно.
Кусок 8мм размером 450х350мм весит 3.7кг, стоить будет 180р/кг, доставка до москвы примерно 400р, пилить не буду из за 1 кг
- Настоящее имя: Сергей
а для меня ничего не появилось?
Вроде в личку писал, странно.
Из толстого сейчас только плита 37мм размером примерно700х450
там было только про 47мм толщиной 230х650, а мне надо 280минимум при толщине около 50 (можно и 47)TAV писал(а):Вроде в личку писал, странно.
Вопрос еще актуален...
- mikehv
Спасибо, TAV. Дюраль получил.
Подскажи, есть ли возможность достать В-95?
Что уже все испилил?
Есть только 25мм плиты примерно 250х1000 или около того, насчет точной маркировки не скажу возможно ее отпилили а может и сохранилась точно не скажу
круг амг3 50,60, и возможно 90мм
и еще есть совсем толстые кирпичи типа 100х100х300
25 мм интересует, глянь тогда что же это такое
- mikehv
Да. все закончилось уже.
надо 25х130х2600. марка В95 желательно ПЧ. Это пойдет на рессоры для Пайперов. Если чего нибудь подобное появится, пиши. надо в принципе всегда.
насчет остальных размеров, посмотрю.
рессора 2600 из дюраля????? это для чего не понял
- mikehv
Для самолетов Piper Cub. переднее шасси. Раньше делали рычажное. Сейчас просто гнут рессору из цельного куска дюрали.
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Ээх какие кирпичики хорошие, будете выбрасывать под окно позовите приберусь)))
Милая, ты услышь меня
- mikehv
Дел совсем ничего. 100 тн пресс решает)TAV писал(а):Не могу представить как 25мм дюраль согнуть )))))
- Predator
Много тут, таких желающих прибраться шастаетtooshka писал(а):будете выбрасывать под окно позовите приберусь)))
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Отписал в личку вопрос. Посмотри, пожалуйста.
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
!!!TAV писал(а):(как то точил АМГ2 вот он как какашка больше на резец липнет чем точится)
