Шаговые двигатели, двигатели постоянного тока, блоки питания
aleXeevich
Сообщение aleXeevich »
Продам(торг) или поменяю
1. 800
Немецкие двигатели постоянного тока KAG M48x60/l
Напряжение 20v
Частота: 2800 min-1
Момент 18,0 Ncm
диаметр 48мм
длина 125мм
вес 1кг
В наличии 6 шт
3. 150р
Двигатель с планетарными редукторами
Напряжение =18В
Ток 0,37А
Крутящий момент 40 Н/см
Скорость 2540 об/мин (406 об/мин с редуктором)
длина 70мм+20мм(вал)
диаметр 30мм
вес грамм 200
В наличии 18 шт
4. 200р
Конденсаторы 150000мкф*35в
В наличии 5 шт
5. 400р
Блок питания 24В*1,7А
В наличии 10 шт.
БП название.JPG (4912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22135&sid=e6048a2163e48d45bfb48084d39d29b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.74 КБ)</a>
двигатели челнок.JPG (4912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22137&sid=e6048a2163e48d45bfb48084d39d29b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.7 КБ)</a>
двигатель челнок  название.JPG (4912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22141&sid=e6048a2163e48d45bfb48084d39d29b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.24 КБ)</a>
двигатель челнок размер.JPG (4912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22142&sid=e6048a2163e48d45bfb48084d39d29b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.74 КБ)</a>
конденсаторы.JPG (4912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22143&sid=e6048a2163e48d45bfb48084d39d29b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.82 КБ)</a>
Последний раз редактировалось aleXeevich 09 окт 2015, 20:47, всего редактировалось 5 раз.
aleXeevich
Re: Шаговые двигатели, двигатели постоянного тока, блоки пит
обновлю цены!!!
1. 300р
Шаговые двигатели nema17
KH42KM2B
17pm-k403
Даташиты в интернете
В наличии 12 шт
2. 800р
Напряжение 20v
Частота: 2800 min-1
Момент 18,0 Ncm
диаметр 48мм
длина 125мм
вес 1кг
В наличии 5 шт
3. 150р
Напряжение =18В
Ток 0,37А
диаметр 30мм
вес грамм 200
В наличии 24 шт
4. 200р
В наличии 5 шт
5. 400р
В наличии 10 шт.
aliwt
Сообщение aliwt »
А географическое местонахождение? Без него непонятна возможность и стоимость пересылки...
aleXeevich
Иркутск
отправка автотрейдинг, ПЭК, энергия, деловые линии
aleXeevich
Остатки
1. Шаговые двигатели nema17 (В наличии 3+3 шт)
2. Двигатели KAG M48x60/l (В наличии 4 шт)
3. Двигатель с планетарными редукторами (В наличии 30 шт)
4. Конденсаторы 150000мкф*35в (В наличии 4 шт)
5. Блок питания 24В*1,7А (В наличии 6 шт.)
Fiks
Сообщение Fiks »
aleXeevich писал(а):Даташиты в интернете
Пункт 1 правила форума.Уважайте читающих... ;)
aleXeevich
Полное название движков
KH42KM2B009
Сопротивление обмотки 3.4 ом
даташит http://www.nidec-servo.com/en/digital/pdf/KH42K.pdf
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... GE&cad=rjt
nERV
Сообщение nERV »
На моторах каг какие датчики положения ротора стоят? Оптические или холла?
aleXeevich
оптика
100дырок/оборот
aleXeevich
Остатки
2. Двигатели KAG M48x60/l (В наличии 0 шт)
3. Двигатель с планетарными редукторами (В наличии 24 шт)
aleXeevich
в обмене
все в наличии
john1987887
Сообщение john1987887 »
Интересуют шаговики нема 17 - 4шт. В личку напишите по пересылу, оплате.
aleXeevich
отредактировал первое сообщение
