Магазинчик Тенгеля.
- Зачётный участник
Re: Магазинчик Тенгеля.
тогда это скорее всего актуатор на шаговиках
- Тенгель
- Почётный участник
Крышечку откручивал, ротор не вытаскивал!
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ Шкивочки тоже неновые японские под ремень профиля S3M
18 зубов (16,5мм) на вал 6,35
20 зубов (18мм) на вал 6,35
26 зубов (24мм)вал 6мм
28 зубов (26мм) вал 8мм
34 зуба (31мм) вал 6,35.
Ремешки пока в наличии 408 и 771 мм колечки шириной 6 мм.
Всё по сто рублей, и шкивы и ремни.
______________________________________________________________________________________________________________________________________ Цифровые драйверы ШД
M542 5.0 до 5,6 Ампера за 1700 рублей
и Leadshine DM422C 2.2 А. за 1600 рублей.
Все технические характеристики видны на фотках.
- Тенгель
- Почётный участник
приехала долгожданная партия станков 20*20
подробное описание двумя страницами выше. Добавлю, что портал Х может переставлятся выше для обработки габаритных деталей. Те пять человек, которые сделали предоплату и терпеливо ждали почти месяц, получат по несколько фрез в подарок .
Ценник на станок 15 тысяч сейчас при комплектации бэушными японскими шаговыми Vextra или 15500 с новыми китайскими, это без шпинделя. По моему, лучшее предложение на российском рынке.
В Питер , я так понимаю, будет дорого отправить.
- Тенгель
- Почётный участник
Полистал квиточки, в "Автотрейдинг" сдавал - посылка 12кг до москвы от нас 290 рублей .
- Новичок
Здравствуйте.
Не нашел в теме, а линзы Вы продаете, нужна 18 мм, на 2 дюйма.
- Новичок
такой вопрос: а какой минимальный крутящий момент должен быть у ШД, если ставить на него свой движок?Тенгель писал(а):приехала долгожданная партия станков 20*20
планирую в мае брать что-то из этой серии и хотелось бы приобрести подобный конструктор "сделай сам" и поставить на него движки с угловым шагом 0.9°...
- Тенгель
- Почётный участник
Пытался ответить в личку, что то не получается. В наличии нет, могу привезти под заказ 1800 рублей недели двеstamyar писал(а):Здравствуйте.
А смысл ? Добиться большей точности ? Тогда надо винты менять на ШВП, и сама концепция бюджетного станка исчезнет.egyptian3000 писал(а):такой вопрос: а какой минимальный крутящий момент должен быть у ШД, если ставить на него свой движок?
- Новичок
Доброго времени суток.
Возможно ли покупка вот этого набора http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 6144396956 размер рабочего поля 40х60. Цена 3499 китайских рублей.
- Тенгель
- Почётный участник
Можно, пиши в личку или на почту.adminlink писал(а):Доброго времени суток.
________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ось Z в комплекте с ШД и коллекторным шпинделем 300 Вт, ход 14 см. Ходовые валы 12 мм, винт трапециевидная резьба диаметр 12мм шаг 2 мм, разрезная подпружиненная капроновая гайка. Коробчатый корпус согнут из листовой стали 1,5 мм, уголки усилены накладками, внешние размеры 260*100*45 мм, окрашен серебристой краской. Описание шпинделя есть выше в ветке. Ценник 6800 ( по отдельности 4100 ось 2700 шпиндель).
- Новичок
т.е. придется и винт менять и капролоновую гайку или можно поставить вот такую http://www.ebay.com/itm/SFU1204-Single- ... 2588cf4fab? по размеру наверное стандартные для винта 1204...Тенгель писал(а):А смысл ? Добиться большей точности ? Тогда надо винты менять на ШВП, и сама концепция бюджетного станка исчезнет.
- Тенгель
- Почётный участник
Всё таки вы не ответили на вопрос - а зачем ???
Можно конечно купить "Запорожец" и прокачать его до "мерседеса", но практика показывает, что проще, дешевле и быстрее сразу купить "мерседес".
- Нубило
- Почётный участник
- Настоящее имя: иван
Тенгель покупатель всегда прав)))
Ну хочет человек заморочиться...
Я вот кстати тоже запорожец хочу с соплами)))
- Новичок
Тенгель, ты не закупал рельсы и валы на ф16?
- Pavel-84
- Опытный
А ось Z на основе ШВП сколько будет стоить?
- Тенгель
- Почётный участник
Раньше много продавал, последнее время что-то не спрашивают, не привозил давно.argusstar писал(а):Тенгель, ты не закупал рельсы и валы на ф16?
Незнаю, надо искать поставщика, просто эти оси вместе со станками покупаю.Pavel-84 писал(а):А ось Z на основе ШВП сколько будет стоить?
- Тенгель
- Почётный участник
Параметры стандартны для TB6560 :
Питание 24в-35в ,деление шага 1/2, 1/8, 1/16, ток до 3А, выставляется всё это микропереключателями.
Всё по 500 рублей, и LPT плата с двумя кабелями (LPT и USB), и драйвера. Покупаем одну входную плату + 3 драйвера, и получаем систему управления станочком всего за 2000 рублей. Так наверное более разумный выбор, чем классические одноплатные "красные" или "синие" контроллеры. Во первых, можно в случае чего можно быстро заменить сгоревший драйвер одного ШД, во вторых в любой момент систему можно модернизировать, заменив LPT плату к примеру на плату NcStudio.
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Согласен, или добавить еще пару осей, опторазвязка стоит того, у самого такая работает.Тенгель писал(а): Так наверное более разумный выбор
- Serg
Судя по фотке - только на step, а на dir стоят обычные 4n35. Посему в настройках надо ставить паузу после смены dir не менее 200us.Тенгель писал(а):китайцы хвалятся что на входе высокоскоростные оптроны 6N137
- sergey27rus
- Почётный участник
Ошибка, и дабы не вводить в заблуждения, это не опторазвязка, а просто интерфейсная плата, для подключение 5 драйверов и входами лимитов, сейчас оптроны стоят практически в каждом драйвере.Тенгель писал(а):Плата LPT опторазвязки 5 осевая
