есть российские производители?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:42
LeonidT34
Есть задача по сварке деталей, движущихся по конвейеру. Детали небольшие, сварочный шов круговой. До недавнего времени присматривались к зарубежным 6-осникам. Но они дороги и для наших задач избыточны.
Самим заниматься разработкой не хочется. Сделаем, конечно, но времени много уйдет.
Может есть в России компании, производящие несложные 4, 5- осевые сварочные манипуляторы? Поделитесь ссылками!
Заранее спасибо!
Re: есть российские производители?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 11:29
0ndron
Я думаю, пока только один с достоверной инфой https://www.instagram.com/iermohn/
робот для нужд его цеха, не в коммерцию, но думаю всегда можно догвориться)
:wik:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 23:07
robot-home2000
Попробуйте манипуляторы напечатанные на принтере ,от брызг металла можно сделать защиту, а цена привлекательная.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 23:56
robot-home2000
https://robot-on.ru/3dmodels/3d-model-r ... hagovikakh
вот ссылка делали на выставку год назад пару таких.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 00:05
LeonidT34 писал(а):До недавнего времени присматривались к зарубежным 6-осникам. Но они дороги и для наших задач избыточны.
http://directlot.ru/lot.php?id=531424 :roll:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 00:19
robot-home2000
Или можно вот эти китай от пурелоджик или с али выписать
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 00:24
robot-home2000
неплохой робот японский если багов в блоке управления нет то хороший выбор .
Правда с уже архаичным программированием (только координатное с пульта) контроллер древний и не поддерживает современные программы с объектно ориентированным программированием
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 01:52
UAVpilot
robot-home2000 писал(а):Или можно вот эти китай от пурелоджик или с али выписать
:idiot:
LeonidT34 писал(а):Есть задача по сварке деталей, движущихся по конвейеру.
Предложенный робот сварочная горелка и её кабель просто своим весом раздавят.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 13:01
robot-home2000
2 кг на крайней точке держит без проблем, стоит у ребят под клеевой пистолет 3кг весом- единственно тяги и конструктив заменили на Al точность плюс минус 0,5-1 мм их устраивает...решение стоимостью меньше 35 т.р.на момент покупки. позволяет рисовать клеем .
Вес горелок Сварог под 0.6-1 мм = 1400 грамм, под 1-1.6 мм = 2000 грамм.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 18:28
Tomanov
Мне кажется проще у товарищей китайцев найти подходящие варианты.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 21:10
ex71
Не знаю как их найти, но когда в Москве прошлым летом на LEDEffect монтировали лазеры - разговаривал с владельцем завода. Так вот они труборез брали как раз для производства подобных роботов. Но это не их разработка, а некоторых студентов.
Попробуй поискать по не давним выставкам, они точно выставляли свою руку. И точно делали модернизацию некоторых ЧПУ станков до полностью автоматических. Вопрос цены конечно же.. Но по словам владельца завода - при установке робота ребята не только пол станка доработали, но и немецкого производителя замучили чтобы те дописали прошивку станка. Так как в стоке она не позволяла работать с системой авто смены заготовок.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 14:51
Евгения
LeonidT34 писал(а):Есть задача по сварке деталей, движущихся по конвейеру. Детали небольшие, сварочный шов круговой. До недавнего времени присматривались к зарубежным 6-осникам. Но они дороги и для наших задач избыточны.
Заранее спасибо!
Если и есть российские производители, то еще все не доведено до ума.
Вот ассортимент роботов от Newker
Если интересно скину видео и полное описание
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 06:38
Bender
Роботы есть радиальные(оси поворотные), а есть ортогональные (оси линейные).
Если у вас шов не сложный, то можно обойтись и ортогональным, они дешевле...
Можно даже взять какой нибудь станок для плазменной резки и поставит туда сварочную горелку. Или доп ось...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 08:39
0ndron
В следую среду планируем запустить @iermohn руку на всех 6 осях плюс каретка, потом будет настройка под сварку
