Сервоусилители AMC 30A8
Сервоусилители для управления коллекторными двигателями постоянного тока с напряжением до 80 В и током до 15А в номинальном режиме.
Усилители управляются аналоговым сигналом */- 10В.
Обратная связь с двигателя возможна по тахогенератору. Можно и без нее, если позволяет контроллер ЧПУ.
Ссылка на документацию: http://www.a-m-c.com/download/datasheet/30a8.pdf
Усилители протестированы и полностью работоспособны.
Возможна пересылка по Украине "Новой почтой".
Цена 75 $/шт.
IMAG1175.jpg (5430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21042&sid=9ae315c63113c31ca488ddf7d5e5205c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.31 КБ)</a>
IMAG1176.jpg (5430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21043&sid=9ae315c63113c31ca488ddf7d5e5205c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (570.66 КБ)</a>
IMAG1180.jpg (5430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21044&sid=9ae315c63113c31ca488ddf7d5e5205c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.67 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Сервоусилители AMC 30A8
Сообщение aegis »
А сколько штук? Мне может понадобится если один проект не получится
нікому нічого не нав'язую.
Есть в наличие 4 шт..
Тема не актуальна.
Вернуться в «Продано»
