Страница 1 из 2
Продам софт Ethernet контроллера NVEM для работы с LinuxCNC (продано)
Добавлено: 21 июл 2022, 17:34
Если у кого-то в закромах или в станке есть китайский
Ethernet контроллер
NVEM (на любое кол-во осей), лёгким движением вы можете превратить его в 6-ти осевой
Ethernet контроллер для
LinuxCNC. Для этого вам понадобится всего лишь программатор
ST-Link V2, который продаётся не только на АЛИ, но и во многих местных магазинах электронных компонентов. Если вы только планируете покупку контроллера из Китая, не стоит этого делать. Данный комплект софта работает только со старыми контроллерами, в которых был установлен чип
STM32F207. В новых контроллерах установлен чип
iMX RT1052 и разводка полностью другая. Разведка по поводу нового чипа находится на начальной стадии.
Со своей стороны я предлагаю комплект софта - файл прошивки для контроллера (STM32F207), драйвер (исходник) для
LinuxCNC, папку с демо конфигурацией
LinuxCNC на 6 осей и инструкцию (PDF) по прошивке, установке и настройке. Все вопросы - в данной теме или в
общей теме про контроллеры NVEM, EC300, EC500, NVEC400. Цена комплекта -
600р.
Преимущества данного софта перед оригиналом:
- Полноценные 6 осей с максимальной частотой шагов до 400 КГц (4 последние оси) и до 1 МГц (2 первые оси).
- Возможность использовать все входы и выходы как угодно.
- Возможность подключения ABZ энкодеров и линеек.
- Возможность быстрой калибровки напряжений аналогового выхода для шпинделя.
Недостатки данного софта перед оригиналом:
- Пока что не поддерживается работа портов RS232. Но если кому-то понадобится - добавим такой функционал.
- Не поддерживается цифровой (RS232) пульт от производителя. Если кому-то понадобится - добавим.
Способы оплаты:
- QIWI кошелёк (это самое простое, но рабочее решение по всему СНГ).
- Международные переводы (KoronaPay, ...).
- Наличные (если вы из города Алматы).
- Перевод на карту Kaspi (если вы из Казахстана).
- Другие способы, которые вы предложите, тоже возможны.
Способы доставки:
- Софт - email, яндекс диск, телега, ЛС.
- Контроллеры - почта, EMS, ТК.
Контакты:
Re: Продам 6-ти осевой Ethernet контроллер для LinuxCNC (3500р) и отдельно софт (600р)
Добавлено: 25 июл 2022, 23:19
tokarka63
На всякий случай, встану в очередь на контроллер, хотя пока ее не видно!) ( буду первым))
Есть вопрос, энкодер шпинделя до скольки меток потянет? токарка до 3000об/мин
Добавлено: 25 июл 2022, 23:42
a321
Радует по описанию новорожденный. Как только нужда пригнет смерьтю ноутбука с лпт, или самого контроллера или таки ось-вращалку - тоже встану в очередь. 6 осей, надо полагать, это "6 моторов", т.е. ХХYYZA
Добавлено: 26 июл 2022, 08:30
Возьму пожалуй (через пару недель с зп). Пока правда не уверен что надо, но хороший контроллер найдется куда применить. Только инструкции желательно хотя бы в электронном виде и чем более подробные (с примерами) тем лучше. И хотелось бы стабильную версию (нет у меня прошивальщика).
Кстати какие у вас ТК есть? Ну или какие варианты доставки так чтобы не удвоить стоимость покупки?
Добавлено: 26 июл 2022, 13:35
tokarka63 писал(а): ↑
Вечером гляну детально на предмет счётчика для одного ABZ энкодера и чуть позже отвечу.
nevkon писал(а): ↑
Само недорого - обычным почтовым
EMS. По земле 550р (12 дней), по воздуху 700р (9 дней). Всё остальное явно выше 800р...
nevkon писал(а): ↑
Программатор в любом случае пригодится. Могу отправить вместе с контроллером (+400р). Обновления и новый функционал, всё-таки, будут.
a321 писал(а): ↑
Да, 6 моторов. Но конфигурация может быть своя у каждого пользователя.
Добавлено: 27 июл 2022, 06:57
MX_Master писал(а): ↑26 июл 2022, 13:35
Глянул, разобрался. Для подключения энкодера есть на плате входы WHA/WHB. Но на них стоит опто-развязка, поэтому больше 20 КГц на вход они не потянут. Для 3000 об/мин получается всего 6 импульсов на оборот (20000/3000). Этого явно недостаточно для позиционирования.
Добавлено: 27 июл 2022, 09:20
Quark
Немного ошибся в 60 раз
Добавлено: 27 июл 2022, 09:45
Quark писал(а): ↑
Да, точно. В минуту же. Спасибо. Получается, максимум 60 импульсов на оборот. Но этого тоже маловато. Нормальный энкодер для позиционирования начинается от 600 (2400) импульсов на оборот.
Добавлено: 27 июл 2022, 10:20
Контроллер продан
6-ти осевой софт для любого контроллера NVEM всегда в наличии (600р)
Добавлено: 11 авг 2022, 16:28
petr)
MX_Master писал(а): ↑27 июл 2022, 09:45
Quark писал(а): ↑
Приветствую, заинтерисовался контроллером но хочется энкодер чтобы был с большем разрешением (. Частата входа энкодера 20кгц упирается только в оптопары ? Если переделать развязку можно ли увеличить разрешение?
Re: Продам софт для 6-ти осевого Ethernet контроллера NVEM для работы с LinuxCNC (600р)
Добавлено: 11 авг 2022, 20:57
Jurkin
... хм, может я чего не допонимаю, но - 3000 об\мин / 60 сек = 50 об\сек и дальше 20000 имп\сек / 50 об\сек = 400 имп на оборот - маловато конечно, но хоть импульс на градус получается
Добавлено: 12 авг 2022, 14:02
petr) писал(а): ↑
20КГц - стабильный лимит оптопар контроллера. Переделывать никто не запрещает
Но, стоит учесть, что программные счётчики контроллера больше стабильных 50КГц на вход могут не потянуть.
Добавлено: 12 авг 2022, 14:27
petr)
MX_Master писал(а): ↑12 авг 2022, 14:02
petr) писал(а): ↑
Как я понял текущей прощивке можно подключить энкодер но сколько потянет по скорости можно понять только тестами но не более 50кгц .
хочу купить софт на попробовать .
Добавлено: 12 авг 2022, 18:40
В текущей прошивке ничего про энкодеры ещё нет. Только на след. неделе появится, не ранее.
Добавлено: 13 авг 2022, 07:30
Добавлено: 13 авг 2022, 08:23
Аха
Добавлено: 04 сен 2022, 17:22
wldev
Можно посмотреть типовой файл конфигурации для контроллера? ini + hal
Добавлено: 04 сен 2022, 17:42
wldev писал(а): ↑04 сен 2022, 17:22
Можно, но чуть позже. Я решил немного поэкспериментировать с PID компонентом, чтобы не париться с таймингами для обратной связи.
Re: Софт для Ethernet контроллера NVEM для работы с LinuxCNC (продано)
Добавлено: 08 сен 2022, 15:26
В общем, чипы в новых контроллерах NVEM полностью другие. Разработки софта под новые чипы не будет. Добью до рабочего состояния софт для старых чипов и всё. Данный софт (для контроллера NVEM) больше не продаётся. Как доделаю, всё будет в свободном доступе. Пользоваться можно будет без ограничений.
Подробнее о новых контроллерах NVEM -
viewtopic.php?p=639221#p639221
Тему можно перенести в раздел
ПРОДАНО
Re: Продам софт Ethernet контроллера NVEM для работы с LinuxCNC (666 р.)
Добавлено: 11 сен 2022, 08:16
Преждевременно начали паниковать и я, и автор
открытой прошивки для данного контроллера. Вопрос пока открыт. Народ пытается составить схему нового контроллера. Там у чипа BGA корпус. Просто так распиновку чипа с дорожками не сопоставить. Отпаивать чип надо. Единственное, что меня радует, это частота работы нового чипа (iMX RT1052) - 528 МГц. На таких частотах можно обычный программный вывод и ввод сигналов организовать, без аппаратных ухищрений. Плюс, программаторы в местных магазинах есть. Кроме того, китайский ST-Link v2 можно программно превратить в J-Link OB.
Тему в раздел ПРОДАНО пока
не переносить
