Продам фрезерный с ЧПУ по алюминию, 600х800х550
Andrey-Yurov
Настоящее имя: Андрей Юров
Сообщение Andrey-Yurov »
Всем привет.
Продам свое детище, фрезерный с ЧПУ, с полным набором оснастки для комфортной и беззаботной работы.
Комплектация:
- Сам фрезерный станок.
- 4 ось на волновом редукторе с задней бабкой.
- Тиски прецизионные с губками 160 мм.
- Набор параллельных упоров 125 мм 24 пары.
- Набор прижимов для Т-стола.
- Датчик измерения длины фрезы.
- Датчик измерения заготовки или поиска ноля детали.
- Множество фрез от ф1 до ф6 мм + резьбофрезы, фасочники.
- Набор цанг.
- Пульт беспроводной.
- Чиллер (охладитель для комфортной летней работы шпинделя).
- Помпа СОЖ, с хорошим давлением для лучшего вывода стружки из зоны резания.
- Автосмазка по всем кареткам и гайкам ШВП.
Технические характеристики:
- Рабочее поле в мм, (XY) 600х800;
- Ход по осям XYZ 610х820х580;
- Скорости холостых передвижений 5000 мм/мин;
- Шпиндель 2,2 кВт,24000 об/мин с водяным охлаждением, на керамических подшипниках;
- По всем осям стоят двигатели на 12,5 Н/м с энкодерами типоразмер NEMO34;
- По оси Y ШВП HIWIN ф25 шаг 5 мм;
- По осям X и Z TBI ф16 шаг 5 мм;
- По все осям профильные направляющие 20 мм, фирмы HSAC;
- Точность позиционирования 0,008;
- Позволяет выполнять работы с точностью +-0,02 (по опыту).
Про раму:
Рама сварена и собрана из профильных труб 80х80 с толщиной стенки 5 мм.
Все места под установку рельс шлифованы.
Отпуск после сварки не проводился и после года работы, ничего не изменилось. Вся геометрия осталась на своем месте после года работы.
Нижнее основание рамы было сделано из труб 80х80 с толщиной стенки 2 мм. Так как никакой ответственной жёсткости не несет.
Общий вес всего станка, около 800 кг.
По электронике:
Собран автономный шкаф, тоже немного колхозно, все планировалось немного по-другому. Но, к нему подключается только монитор, клавиатура и мышь, все остальное уже там есть.
Система управления PUMOTIX, лицензия, есть всё для работы в 4-х осях, все циклы сверления и редактирование макросов.
Компьютер собран на плате GIGABYTE J4005N D2P с SSD накопителем WD Green WDS120G2G0B 120ГБ, M.2 2280, SATA III и оперативной памяти KINGSTON VALUERAM KVR24N17S8/8 DDR4 - 8ГБ 2400.
Соответственно все это на Windows 10.
Плата развязки StepMaster ver 2.5.
Был собран для хоббийных работ в свободное время, после основного рабочего дня. Запустил я его в начале июня 2020 года.
Собирался он на временной основе, так как планировал переезжать в новое место, по этому все делалось временно, с учетом того что нужно его перевезти.
В связи с этим много колхоза..., например, сбор и вывод стружки, бак СОЖ, кабинет и защитная дверь. К тому же, ничего не штифтовалось при сборке.
И на удивление, почти за год работы он не потерял, ни точность, ни жёсткость.
Жёсткости конструкции вполне хватает на жёсткие режимы обработки в пределах фрезы ф6, ограничено это только шпинделем. Дальше уже не хватает его жёсткости самого шпинделя.
В планах хотел поменять его на шпиндельную головку BT30, с автосменой и серводвигателем на 8000 об/мин. Производительность повысилась бы в разы, это точно.
Есть модели всего, в том числе и модернизация под шпиндель и добавление еще 2-х осей.
Планировалось сделать еще съёмный стол поворотный и работать в 3+2 осях.
Ну, как-то так. Если что забыл, буду ниже добавлять. А если есть вопросы, задавайте.
Продаю в связи с семейными обстоятельствами. Теперь у меня не будет времени им заниматься, а стоять без дела этот красавец не должен.
Со всей установкой, настройкой и модернизацией помогу, подскажу что и как можно сделать.
Цену за все вместе с оснасткой вижу в 450 000 р.
Оплата наличными или безналичными (ИП).
Обоснованный торг уместен.
Желательно самовывоз. Место нахождения г. Воронеж.
1.png (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193817&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (742.96 КБ)</a>
2.png (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193818&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (723.55 КБ)</a>
IMG_4985.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193819&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.84 КБ)</a>
IMG_4986.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193820&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.21 КБ)</a>
IMG_4987.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193821&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (923.21 КБ)</a>
IMG_4988.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193822&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (732.24 КБ)</a>
IMG_4989.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193823&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.78 КБ)</a>
IMG_4990.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193824&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (677.93 КБ)</a>
IMG_4991.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193825&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (686.16 КБ)</a>
IMG_4992.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193826&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (591.79 КБ)</a>
IMG_4993.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193827&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.51 КБ)</a>
IMG_4994.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193828&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (676.42 КБ)</a>
IMG_4995.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193829&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (742.31 КБ)</a>
IMG_4996.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193830&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (754.99 КБ)</a>
IMG_4997.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193831&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.05 КБ)</a>
IMG_4998.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193832&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.97 КБ)</a>
IMG_4999.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193833&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (642.11 КБ)</a>
IMG_5001.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193834&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (886.13 КБ)</a>
IMG_5002.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193835&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_5003.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193836&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (889.11 КБ)</a>
IMG_5004.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193837&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (871.08 КБ)</a>
IMG_5005.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193838&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (767.42 КБ)</a>
IMG_5006.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193839&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.12 КБ)</a>
IMG_5007.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193840&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (641.88 КБ)</a>
Модель1.png (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193841&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (805.6 КБ)</a>
Модель2.png (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193842&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.57 КБ)</a>
Модель3.png (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193843&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (666.89 КБ)</a>
Модель4.png (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193844&sid=3f6e3aa7aec56aa468d39d6431bbb401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.27 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Andrey-Yurov 24 мар 2021, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. С уважением Андрей.
+79805380699
https://www.youtube.com/channel/UCNxQjy ... subscriber
Тенгель
Re: Продам фрезерный с ЧПУ по алюминию, 600х800х550
Сообщение Тенгель »
Andrey-Yurov писал(а): Еще имеется не доделанный токарный с ЧПУ, на базе ТВ-4/6. Это в соседнем объявление.
Один продавец -одна тема.
Andrey-Yurov
Тенгель писал(а): 24 мар 2021, 10:35
Здравствуйте.
Я все сразу исправил, как переместить тему в продажи?
+79805380699
Andrey-Yurov писал(а): 30 мар 2021, 07:21
Тенгель писал(а): 24 мар 2021, 10:35 Один продавец -одна тема.
Здравствуйте.
Такие правила. Или объединяй объявления в одну тему, или выбирай какое-то одно.
Andrey-Yurov
michael-yurov писал(а): 30 мар 2021, 11:18
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я все понимаю, я же и говорю, все исправил. Продаю фрезер, со всей оснасткой, или мне всю оснастку по отдельности продавать? Токарный я убрал из этой темы.
+79805380699
Andrey-Yurov писал(а): Я все понимаю, я же и говорю, все исправил.
Нет. Одно объявление о продаже у вас уже есть, это второе - следовательно оно лишнее.
Вся необходимая информация есть вверху раздела "Продам" и в теме "Правила публикации предложений покупки/продажи" там-же.
Andrey-Yurov
Serg писал(а): 02 апр 2021, 13:35
Аааа, теперь понял... Удаляю токарку. Это пусть останется.
+79805380699
Andrey-Yurov
Цена снижена до 20.04.2021 г.
380000 р.
+79805380699
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Andrey-Yurov писал(а): 02 апр 2021, 15:00
Вы можете продавать хоть 100 станков, но в одной теме.
Andrey-Yurov
Продано.
+79805380699
Вернуться в «Продано»
