Продам для до водки хоббийный чпу станок.
bubrik
Настоящее имя: Алексей Николаевич
Сообщение bubrik »
:pssdoff: Привет всем.
Продам купленный здесь на форуме станок. Габариты 60х40 см, но поле намного меньше, около 20х30. Точно не помню. Вернее здесь брал станину с винтами, остальное в Китае заказывал. Покупал давно, но на станке почти не работал, в основном настраивал. Так до конца и не настроил. Не моё. Нет концевиков, гофр для кабеля и ещё мелочей, которых на фото НЕ видно. Хотя станок так то работает, программу отрабатывает. Электрику бы в корпус собрать не мешало. Ещё неплохо было бы установить нормально стол и какую то поперечную балку на ось Y, портал собран на одних валах. Это чего нет.
Теперь что есть - конструкция из Д16 или Д16Т толщиной 12 мм. По оси Х швп 1605 с гайкой, остальные оси винт-гайка трапеция, гайки - латунь. Опоры валов на оси X китайские, остальные из алюминия самодельные. Сами валы простые цилиндрический Ф16 мм. Моторы 57BIGH627. Tb660 без корпусов и плата подключения через usb. Провод usb. Блоки питания МинВэл для шаговиков и для шпинделя на честные китайские 500 w с воздушным охлаждением. Стол из тяжёлого профиля из Воронежа. Остальное смотрите пожалуйста на фото, ибо грешен, туповат в этой области. Ещё один важный момент (я прям оптимист, завтра, мол, купят) - станок на даче, привезти смогу не раньше чем через неделю, ибо жру антибиотики.
Приму советы на тему адекватности цены. Рассмотрю разумные варианты продажи без каких то частей.
IMG-20201029-WA0010.jpg (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188084&sid=5627543d3d68b831d79defffca45afb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.47 КБ)</a>
IMG-20201029-WA0013.jpg (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188085&sid=5627543d3d68b831d79defffca45afb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.02 КБ)</a>
IMG-20201029-WA0017.jpg (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188086&sid=5627543d3d68b831d79defffca45afb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.41 КБ)</a>
IMG-20201029-WA0020.jpg (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188087&sid=5627543d3d68b831d79defffca45afb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.32 КБ)</a>
IMG-20201029-WA0023.jpg (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188088&sid=5627543d3d68b831d79defffca45afb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69 КБ)</a>
IMG-20201029-WA0028.jpg (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188089&sid=5627543d3d68b831d79defffca45afb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.03 КБ)</a>
IMG-20201029-WA0039.jpg (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188090&sid=5627543d3d68b831d79defffca45afb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.9 КБ)</a>
IMG-20201029-WA0015.jpg (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188091&sid=5627543d3d68b831d79defffca45afb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.19 КБ)</a>
bubrik
Re: Продам для до водки хоббийный чпу станок.
Сообщение bubrik »
За заголовок извините, планшет, автоподстановка. И я в Москве. Хочу 45000
bubrik
Сообщение bubrik »
40 000 тоже хочу
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Заголовок шикарен! Не вздумай менять! )))
bubrik
Сообщение bubrik »
Счастливая случайность 😁
bubrik
Сообщение bubrik »
Или поменяю на настольный фрезерный станок (Китай) с моей доплатой
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Толком нет альтернатив.. Ваш будет лучше чем 3020, а тем более 3018. Если рояль играет занимаемое место, тогда "микробу" альтернатив нет.. только не всем любо по 2 каретки на ось, вместо 4х.. хоть и профильных под 15й рельс...
https://www.youtube.com/watch?v=HlGBygXivAc
bubrik
Сообщение bubrik »
Ну, может кого то разница в 2 раза по цене заинтересует... Или желание поковыряться. Меня же когда то заинтересовало.
Да, ещё старенький комп с монитором сюда же.
bubrik
Сообщение bubrik »
По прежнему хочу 40 тр, но отдам за 35000.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Моё ошибочное мнение:
На авито шансов больше.. здесь разве кого механика заинтересует.. и то - по цене лома.. 300руб за кг алюминия и 50% стоимости направляющих и электрики..
1. Движки с высокой индуктивностью, 3.5мГн.. т.е. им нужен БП на 60В..
2. Как следствие - это драйвера на 80В.. и цена их раза 4, выше чем комплектные ТБ6600..
3. Шпиндель с известными проблемами и требует доработки в дальнейшем, при этом БП обычно у них не развязан гальванически от сети 220В..
Какая бы не была честная электрика, для получения нормального результат нужно её всю менять.. ну трапеция.. особо жару не дашь..
Рассматривать/позиционировать только как замену 3018.. лишенную всех недостатков с механикой.. ну и продавать по соответсвующей цене.. 15-18к.. не выше.. Но довести его до ума.. Покупать конструктор за желаемую Вами сумму - не думаю что найдутся желающие..
bubrik
Сообщение bubrik »
IMaks, прям спасибо за замечание. Серьёзно. Хоть понял, почему так и не настроил до конца станок. Все кратко и по существу.
bubrik
Сообщение bubrik »
Продолжаю снижать цену. 30 000 руб.
bubrik
Сообщение bubrik »
28000 р.
bubrik
Сообщение bubrik »
Очередная коррекция цены. Шпиндель даёт наводки на компьютер, зависает mach3, поэтому из набора исключается.
26000₽ без шпинделя.
bubrik
Сообщение bubrik »
Продан.
Вернуться в «Продано»
