Не актуально, просьба удалить! Поверочные плиты с базами ...
- ZL0
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Витальевич П.
Всех приветствую. Выскакивает возможность купить поверочные плиты размеров 630х400, 1000х630, 1600х1000. Не новые, с ямами до 0,4мм и некоторыми сколами на углах. Есть возможность прям на месте, на огромном шлифе, сделать базы для установки рельс (нафиг бы плиты эти сдались без этой возможности).
По моей ИМХЕ, на плите 630х400 строится подвижный портал, 1000х630 думаю или подвижный портал или стол, 1600х1000 подвижный стол.
Для того, чтобы сделать предложение владельцам этих плит, от которого они не смогут отказаться, нужен объём.
Плоскопараллельность обещают 5 микрон, упорный бурт 2мм, ширина под рельсу 50мм. За машинное сверление крепёжных отверстий говорится отдельно.
Посему, с позволения администрации, спрашиваю форумчан: есть ли интерес к приобретению плит с шлифованными базами под установку рельс.
По предварительной оценке, цена за подготовленную плиту 1000х630 не должна превышать 55 тысяч.
Прошу высказываться.
Последний раз редактировалось ZL0 11 дек 2018, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Поверочные плиты с базами под рельсы для постройки ЧПУ
Есть интерес к 630х400, т.к. я так понимаю что 1000х630 - это 350кг, мне столько не втащить.
Мяса в ней сколько останется ? Сверлят по-нормальному ? Можно ли свою карту отверстий прислать ?
5 микрон по всей площади или только под рельсы ?
Хорошоб по всей, т.к. база никогда не бывает лишней.
Собственно интересует ценник и возможность доставки в москву.
- Coffeein
- Почётный участник
630х400 тоже в 5 микрон? Сколько будет стоить? Интересует просто Шлифовка по всей плоскости. Мне уже один дедушка шлифовал в заводе. Обещал тоже 5микрон. В хучщем случае сотка. В итоге получил тарелку. В центре яма края со всех сторон выпирают. Перепады по всей площади в 0,1- до 0,2мм.
Из за этого и получился огромный труд. (Шабрил сколько)
Последний раз редактировалось Coffeein 12 апр 2017, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
На станке наверно лохматых годов?ZL0 писал(а):Плоскопараллельность обещают 5 микрон,
- ZL0
- Опытный
2 варианта обработки:SVP писал(а):Мяса в ней сколько останется ? Сверлят по-нормальному ? Можно ли свою карту отверстий прислать ?
1-сносят середину на координатнике 3мм, шлифуют базы, внешние упорные бурты.
2-фрезеруют края, шлифуют базы, упорные бурты внутренние.
Сверление отдельная тема, координатно-расточные есть, но пока ничего не отвечу.
Для живого шлифа это норма, заодно проверю, что они могут за "отдельное спасибо".Силвер писал(а):630х400 тоже в 5 микрон?
Меня она больше интересует, чем всякие там рельсы Но там тоже не дураки, всю я деревянными не потяну или они не попадут в допуск. Но шанс он такой...Силвер писал(а):Интересует просто Шлифовка по всей плоскости.
т.к. всё (основное) будет официально-получат по шапке за такое.Силвер писал(а):Мне уже один дедушка шлифовал в заводе
мне в отцы годится, на большой плите не попадут, средняя до сотки, мелкую должны. Варьянтов всё равно нет, они одни нормально работают, следующие свет в цеху не включают.aftaev писал(а):На станке наверно лохматых годов?
- Настоящее имя: Глазунов Роман
Станок лохматых годов может дать точность, если его отшабрить.
На всех типоразмерах расстояние между буртами рельсов нужно брать 0.4 от ширины плиты. (ширину подвижного стола - 0.6-0.65 от плиты, остальное колонны).
В центре нужно делать выборку на 10-25 мм вглубь для винта ШВП, иначе винт слишком худой придется ставить либо стол будет на курьих ножках.
Также не забыть про обработку остальной площади плиты (базы под колонны, защиту и т.п)
Еще нужно учесть что торцы у нее сродня обработаны по 12 квалитету и не лишним будет пройти хотя бы один к которому будут крепить моторы.
Вообще плиты эти не самая удобная станина.
- ZL0
- Опытный
Один стол 4000х1000х200 мм. Если сподобятся, приму участие забесплатно.Rionet писал(а):если его отшабрить
и прогрызть всю плиту до рёбер жесткости?Rionet писал(а):выборку на 10-25 мм вглубь для винта ШВП
Rionet писал(а):не забыть про обработку остальной площади плиты
И мы торжественно выходим за вменяемый бюджет раза в 2Rionet писал(а):не лишним будет пройти хотя бы один к которому будут крепить моторы
Сможете предложить более подходящую? Хотя бы того же веса.Rionet писал(а):не самая удобная станина
КРС выдает геометрию достаточную для рельс и шлифовка не нужна.
Только вот выгребать на нем 3мм уже неприятно, а 10 и более вообще бестолково.
Так что маршрутная карта этих деталей - фрезер, КРС.
В плите 1000х630 мяса 30мм, утопить ШВП достаточно на 12-15мм для этого типоразмера плиты.
Более подходящую только лить, веса в этой плите избыточно.
Я делал заглубление по центру сначала 5мм (показано на видео) под 20мм швп, затем раскапывал до 15мм, для 32мм швп. И это при довольно высоком литом столе с канавой по центру. Стол скорее всего будут делать из стальной плиты, там высоту для винта получить более накладно.
https://www.youtube.com/watch?v=khby1vRAs-0
И без обработки базы под колонны смысла нету, так что площадь проходить так и так.
Опять же, КРС для этого достаточно и 0.4мм он снимет за один проход. Головкой на 50-80мм не так уж и долго.
У меня в итоге получилось 2 сотки по всей плите.
Это еще зачем, стол на каретках нельзя что ли приподнять? A сороковая рельса с кареткой уже полтос высотой.Rionet писал(а):В центре нужно делать выборку на 10-25 мм вглубь для винта ШВП, иначе винт слишком худой придется ставить либо стол будет на курьих ножках.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
- Coffeein
- Почётный участник
Rionet, по поводу выборки. Нет не обязательно выбирать в плите большую глубину. А подвижный столик почему он должен быть на курьих ножках? Сделай по толще см на8. Выирай хоть на 25й винт. С 20-25 каретами. А стойки та. По выше чуть поздними, на 2-3см.
- frezeryga
- Почётный участник
Выборка нужна. Столик ослаблять нельзя. Силвер у нас опытный по кроилову потому и советует бред типа поставить кареты 30е или в столе вырез делать. У плиты есть снизу ребра ей выборка не страшна а вот у стола ребер нет его трогать ненадо.
И вместо киловатных двухкиловатные сервы ставить что-ли ?Силвер писал(а):Сделай по толще см на8
Тут тоже сплошные вопросы.frezeryga писал(а): У плиты есть снизу ребра ей выборка не страшна
Плита - базовая деталь, лучше бы она была плоская.
Если с неё снять "до ребер", то потом надож поди термообрабатывать... иначе скрутит её в следующий год...
Но даже это не решает проблему с плитой меньшего размера. В 630х400 фиг чего нафрезеруешь вглубину.
Хотя там можно сделать подвижный портал и высокие ноги (и под них нужны базы и лучше-бы с бортиками)
Шлифовка под рельсы понятно, угол каким образом будет обработан ?
Без довольно точной сверловки (лучше бы на расточном) это всё тоже нужно "не очень".
Т.к. таскать такие плиты с места на место удовольствие среднее.
Интерес повторюсь есть, но только на сделанные по уму готовый полуфабрикат, который
не надо потом еще в 10 мест оттащить. И который "заберут взад" если после прикладывания линейки
под неё 0.1 щупы будут пролезать "только в путь".
Последний раз редактировалось SVP 13 апр 2017, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
- Почётный участник
А не надо до ребер. Насколько возможно оставив мяса до ребер. А частично гайку можно в стол утопить главное чтобы винт под столом проходил.
Более того скажу. У меня заготовлена такая плита(630х400) и 50% прочего под проект.
Но я готов "хоть щаз" купить вторую уже обработанную (если ценник не ужаснет).
Только, чтобы не таскать туда-сюда эту. (хотя куда оттащить есть в общем-то)
Но боюсь лично мне, и в варианте 630х400 лучше бы было обработать всю поверхность как базовую,
затем обработать "канавы" под рельсы и под ноги портала (ширина ног вопрос конечно, миллиетров 50 полагаю?).
И как минимум две (а лучше все 4) боковые стороны, чтобы использовать их как базы при сборке.
И к этому надо "насверлить отверстий", а не "наделать дырок под углом 85 градусов"
(как сделали одни в прошлом уважаемые люди)
- ZL0
- Опытный
Полностью согласен, базы на плите должны быть минимально необходимые под рельсы, опоры винтов, и ноги портала. Вопрос про выборки более 2-3мм лично считаю очень спорным, риск "поведёт" велик.SVP писал(а):Плита - базовая деталь, лучше бы она была плоская
Тема для того и создана, чтобы обсудить все нюансы перед началом движений. Если найдется свободный КРС нужного размера (а у меня интерес к средней плите), то логично всё сделать на нём за один установ, включая сверловку.
К кривому чугуну я охладел. Принимать работу буду лично, своим инструментом. Мне нужна средняя плита, она и пойдет в бой первой. При любом раскладе на таких размерах всё будет видно. И только после этого зайдёт разговор о продажах.SVP писал(а):только на сделанные по уму готовый полуфабрикат
Мне вообще базы под рельсы может и не нужны, подумать надо.ZL0 писал(а): базы на плите должны быть минимально необходимые под рельсы
И в этом раскладе нужны базы под ноги и ВСЯ поверхность плиты как база для установки различной оснастки.
Вообще обрабатывать только часть плиты может оказаться разумным только для больших размеров.
Обычно 50+% работы - точно выставить её.
А потом еще "что-то шлифовать, что-то пропускать" - только удорожит и ухудшит результат.
Опыт показывает, что даже когда 2 боковых поверхности базовых, а две нет - это приводит к существенным неудобствам.
Т.е. лучше 1000руб переплатить, чем потом с индикаторами корячиться.
- Coffeein
- Почётный участник
Опыт у каждого свой. Незнаю как ты, но я не родился сразу опытным.frezeryga писал(а):Выборка нужна. Столик ослаблять нельзя. Силвер у нас опытный по кроилову потому и советует бред типа поставить кареты 30е или в столе вырез делать. У плиты есть снизу ребра ей выборка не страшна а вот у стола ребер нет его трогать ненадо.
Я строю первый свой станок , не спеша, набераюсь опыта, и мне есть на кого равняться и ради кого стараться.
Касательно выборки, в твоих словах смысла не вижу никакого.
Выбирать лишний металл с поверочной плиты не торопитесь.
Подвижный стол имеют жесткость связкой рельс.
А как понять насколько возможно до ребер? там ио всего 20мм. А снимать надо не мало. А опоры надо утопить ещё больше? Их то куда крепить? Скажу что в подвижном столике выбирать проем лучше. Почему? Хоть ребра есть на поверочной, на одних ребрах там жескости и толку нет. Не хватит с оголенной серединой.frezeryga писал(а):А не надо до ребер. Насколько возможно оставив мяса до ребер. А частично гайку можно в стол утопить главное чтобы винт под столом проходил.
Выбирать 20-30мм в подвижном столе никакой погоды не сделает. Тем более т слот можно пустить поперёк рельс(перпендикулярно)
