Контроллер PLCM-E3 (Ethernet) и плата расширения PLCM-B1
Remton
Сообщение Remton »
Продам контроллер PLCM-E3 (Ethernet+USB) и плата расширения PLCM-B1
Ethernet/USB-контроллер PLCM-E3 для подключения к системе управления ЧПУ.
Периферия контроллера: 36 выходов + 15 входов (подключение до 6 осей станка ЧПУ).
Все входы и выходы буферизированы.
Для подключения драйверов двигателей используется плата PLCM-B1.
Имеется возможность работы с ПО Mach3 через плагин.
Приобретал в ноябре 2017.
Контроллеры на станке не работали. Включались только для проверки работоспособности.
В PLCM-E3 лицензия на Puremotion 2.0 standart до декабря 2018.
Прошу за комплект 10 000 руб. Торг уместен.
Нахожусь в г.Уфа (МСК+02!). Доставка транспортный компанией - на покупателе.
Оплата на карту Сбербанка.
e-mail: remton@list.ru
DSC_0004.JPG (8749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130790&sid=bc0bf1f60f3041696954c4a45e9c67df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
DSC_0005.JPG (8749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130791&sid=bc0bf1f60f3041696954c4a45e9c67df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
DSC_0006.JPG (8749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130792&sid=bc0bf1f60f3041696954c4a45e9c67df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
DSC_0007.JPG (8749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130793&sid=bc0bf1f60f3041696954c4a45e9c67df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
DSC_0008.JPG (8749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130794&sid=bc0bf1f60f3041696954c4a45e9c67df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
sivolap36
Re: Контроллер PLCM-E3 (Ethernet) и плата расширения PLCM-B1
Сообщение sivolap36 »
Если такая ценная штука, зачем продаешь?
Remton
Сообщение Remton »
Ценная-не ценная кому как. По цене ориентировался на половину от новой,
так как "коробка вскрыта - уже не новый". Хотя по факту - совершенно новый.
Мне не нужен, может кому пригодиться.
Причина продажи - приобрел Kflop и myCNC, возможно Kflop тоже на продажу.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Remton писал(а):Ценная-не ценная кому как. По цене ориентировался на половину от новой,
Если K-flop так же в пол цены, я первый в очереди. За мной просили не занимать. :hehehe:
Remton
Сообщение Remton »
Комплект Kflop+Kanalog+Konnect 500USD
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Полцены такого комплекта 350$.
Предлагаю поторговаться и заодно хотелось бы доп информацию по нему получить.
Фото там, когда куплен, проверялся ли на работоспособность...
Remton
Сообщение Remton »
Доп. информация на фото.
На работоспособность проверял 3 оси и шпиндель + I/O на Konnect
Торговаться не буду, 747-500=247 USD - неплохой дисконт за новый набор.
DSC_0009.JPG (8611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131054&sid=bc0bf1f60f3041696954c4a45e9c67df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
DSC_0010.JPG (8611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131055&sid=bc0bf1f60f3041696954c4a45e9c67df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
DSC_0011.JPG (8611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131056&sid=bc0bf1f60f3041696954c4a45e9c67df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Remton писал(а):Доп. информация на фото.
Действительно предложение довольно заманчивое, но не половина как не крути, вынужден отказаться.
Думаю этот набор не пролежит невостребованным слишком долго.
Удачи.
sivolap36
PLCM-E3 заточен под Purimotion или работает и с mach3?
Remton
Сообщение Remton »
Запускал только на Puremotion 2.0 standart.
По утверждению производителя с Mach3 работает через плагин. Сам не проверял.
http://www.purelogic.ru/files/downloads/SOFT/PLCM.zip.
Brynet83
Настоящее имя: ILYA
Сообщение Brynet83 »
sivolap36 писал(а):PLCM-E3 заточен под Purimotion или работает и с mach3?
Работает, у меня стоит PLCM-E3 без платы расширения PLCM-B1, крутит серво через мач, проблем нет.
sivolap36
У меня тоже есть один такой PLCM-E3 который работает с мачем, но пурики продают комплект своего ПО с платой которая работает только c Purimotion
Remton
Сообщение Remton »
ПРОДАНО.
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Интересно, удалось ли кому этот компелкт к мачу прикрутить? PLCM-E3 с самопальной платой расширения работает отлично! В инструкции к PLCM-B1 написано что Мач поддерживает, только вот где найти рабочий плагин PLCM plugin control неизвестно. Самопальная работает на версии плагина 2.2.10, а вот B1 с этой версией плагина запускается в ручной JOG режиме станок ездит, а на G-code не реагирует, ошибку пишет. У пуриков на сайте не нашел плагинов для мача.
Shev
Сообщение Shev »
Для того, чтобы с мачем заработала, в плагине нужно ввести код разблокировки. Сам попал в такую ситуацию, поставив на пробу пуремошен и не смог вернуться на мач. Поддержка пуриков выдала код и плагин 2.2.10. все заработало
Романов Семен
а куда там вводить этот код разблокировки? не видел такого окна
Shev
Сообщение Shev »
Mach3, меню плагины, плагин plcm, при открытии буде окно и неактивная кнопка. Только поддержка захочет копию папки logs из корневой папки mach для генерации кода разблокировки-он привязан к серийному номеру контроллера
Романов Семен
нашел, осталось понять где запросить этот код активации. а онлайн это никак нельзя сделать? только понедельника ждать?
Shev
Сообщение Shev »
Скорее всего да-я ждал окончания майских праздников. Логин и пароль на техподдержку дал менеджер продаж, когда я запрашивал код активации пуремотион. Конечно это косяк с их стороны, что они не обговаривают траблы при переходе обратно на мач.
Вернуться в «Продано»
