Лазерные станки 6090 Reci 100w и 6040 70-80W Цена снижена
- Artyr_K2
- Новичок
- Настоящее имя: Артур
Новые изменения от 11.04.2017, новое поступление
Лазерный станок новый (собранные на фабрике в Индастриал парк г. Ляоченг 17.02.2017 г.) Нахожусь в г. Уфа, могу отправить по России через транспортную компанию на ваш выбор, либо самовывоз, возможна продажа в кредит. Звоните по телефону либо пишите в WhatsApp.
Могу сделать доп фото, видео.
Ссылка на видео обзор: https://youtu.be/ADwAk8q9DOg
Цена снижена 260 000р (старая 280тр) Возможен частичный обмен (деньгами не менее 200тр)
Тел: 792733606три5
- Рабочее поле, мм 900х600
- Лазерная трубка Reci w2 100w ресурс 10 000ч (возможно установить на w4 130w без замены блока)
- Контроллер (материнская плата) RuiDa RDC6442S(EC)
- Блок высокого напряжения HY-DY13
- Линейные рельсовые направляющие Hiwin
- Шаговые моторы Leadshine 573S15-L
- Драйвер шагового двигателя Leadshine 3DM580
- Обработка заготовок неограниченной длинны
- Тип лазерной трубки CO2 стеклянная трубка с водным охлаждением.
- Датчик протока воды остановит станок при отсутствии водяного охлаждения.
- Подсветка рабочей зоны (по всей длине)
- Кнопка аварийной остановки
- Тип стола - ламели
- Скорость гравировки, 1000мм/с
- Точность позиционирования, ±0.01мм
- Интерфейс доступа PC USB 2.0, Flash Disk, LAN.
- Поддерживаемые форматы файлов BMP, GIF, JPGE, TGA, PLT, PNG, CDR, DXF, TIF.
- Поддерживаемое программное обеспечение CorelDraw, AutoCAD, LaserWork и др.
- Электропитание 220В 50Гц
- Автомат защиты
- Max потребляемая мощность, кВт 1,2 (в зависимости от мощности)
- Вид корпуса металлический со съемными дверцами
- Габаритные размеры ~1600х1140х1300мм (точные размеры по запросу).
- Вес станка ~280кг.
- Вес в упаковке 295кг.
В комплекте:
Вытяжка "улитка"
Гофра для вытяжки
Воздушный компрессор
Чиллер CW3000
Тара под принадлежности
Тел: 792733606три5
- Автомат защиты
В комплекте:
Вытяжка "улитка"
Гофра для вытяжки
Чиллер CW3000
Последний раз редактировалось Artyr_K2 28 апр 2017, 13:20, всего редактировалось 3 раза.
- Artyr_K2
- Новичок
Re: Лазерные станки 6090 Reci 100w и 6040 WeesonTech R6 ≥70W
Лазерные станки 6040 новые (собранные на фабрике в Индастриал парк г. Ляоченг 22.02.2017 г.).
Отличие от ранее проданных - поставлен автомат защиты и линейно рельсовая направляющая по оси Х а цена прежняя!
Цена 135 000р
Тел: 792733606три5
Видео обзор станка: https://youtu.be/V4LAQ2wpkhY
- Рабочее поле, мм 600х400
- Лазерная трубка WeesonTech R6 ≥70w от 8.02.2017г. 1250мм ресурс более 4000ч
- Обработка заготовок неограниченной длинны съемная передняя стенка (необходим переходник для сопла )
- Линейно рельсовая направляющая на каретке по оси X
- Датчик аварийной остановки при отсутствии водяного охлаждения.
- Лазерный указатель (красный)
- Вытяжка SVNQN 38w
- Подъемный рабочий стол с электроприводом (280мм)
- Скорость гравировки, 500мм/с
- Минимальный размер символа, мм 2*2 мм - иероглифы, 1*1мм - буквы
- Интерфейс для связи с ПК USB 2.0
- Поддерживаемые форматы файлов BMP, GIF, JPGE, TGA, PLT, PGN, CDR, DXF, TIF.
- Поддерживаемое программное обеспечение CorelDraw, CorelLaser, LaserDRW.
- Автомат защиты типа С32
- Габаритные размеры 1400х750х580мм.
- Вес станка ~85кг.
- Вес в упаковке 108кг.
В комплекте:
Сотовый стол
Гофра для вытяжки 150мм
Колеса под станок
Водяной насос
Тара под воду
Папка с флеш ключом и CD диск с программой и мануалом.
USB кабель.
Дистансер для настройки фокусного расстояния.
Цена 135 000р
Тел: 792733606три5
- Вытяжка SVNQN 38w
- Вес станка ~85кг.
В комплекте:
Сотовый стол
Колеса под станок
Водяной насос
Тара под воду
USB кабель.
- Artyr_K2
- Новичок
Добрый вечер, прошу ответить администратора раздела (не могу найти вас) прошу перенести в раздел "продажа"
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
пока нельзя - не выполнены все пункты правил раздела.Artyr_K2 писал(а):прошу перенести в раздел "продажа"
- Artyr_K2
- Новичок
UAVpilot
Спасибо за ответ. Прошу подсказать какой пункт (фото в вложение?) если да, то прошу открыть возможность редактировать мое сообщение #2 в этой теме
- Serg
п. 3.Artyr_K2 писал(а):Прошу подсказать какой пункт (фото в вложение?)
Можно просто дописать.
- Artyr_K2
- Новичок
UAVpilot
Спасибо за подсказку, исправил (добавил в сообщение #1)
- Artyr_K2
- Новичок
Re: Лазерные станки 6090 Reci 100w и 6040 70-80W Цена снижен
Цена снижена:
Станок 9060 - 260 000р Возможен частичный обмен (деньгами не менее 200тр)
Станок 6040 120 000р
- Новичок
- Настоящее имя: Рустам
интересует 6040 тел. 89183062семь16
У первого станка в комплекте чиллер слабый, слабый даже для второго станка!!! Хотя бы CW5000 нужно в комплекте предлагать!!!
- Artyr_K2
- Новичок
4060 один продан, второй забронирован.
Остался станок 9060 - 260 000р Возможен частичный обмен (деньгами не менее 200тр)
