Изготовление детали на заказ
iPenetrator
Сообщение iPenetrator »
Кто может выточить такую деталь точность не важна, размеры в мм, из алюминия д16т в идеале 6061 он же АД33 но это думаю не реально найти
1380057631-clip-61kb.jpg (5708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.83 КБ)</a>
rustech
Re: Изготовление детали на заказ
Сообщение rustech »
ничего сложного нет. сколько готовы заплатить?
rustech писал(а):ничего сложного нет. сколько готовы заплатить?
Так там кусок алюминия нужен около 16 мм толщиной.
rustech
Сообщение rustech »
michael-yurov, ну и что?
rustech писал(а):michael-yurov, ну и что?
Ну, как что - большинству не так то просто найти подходящий кусок дюрали.
Это я к вопросу о том, что "ничего сложного нет".
rustech
Сообщение rustech »
michael-yurov, ааа... понял. Ну мне то несложно.
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
rustech писал(а):Ну мне то несложно.
А края закрулить тоже не сложно?
Меня тоже интерисовал этот же момент
По идее там прилично елозить фрезой , если нужна хорошая поверхность
Но видимо есть секреты как это проще сделать :)
giraf_79
Как вариант, с начала одну поверхность фрезернуть, после перевернуть на теже точки и другую сторону. С поворотной осью полегче можно сделать.
А профильной фрезой не получится так закруглить?
Наверное можно , если есть такая фреза
nik1 писал(а):Но видимо есть секреты как это проще сделать
Я такие вещи обычной цилиндрической фрезой обрабатываю - растром (змейкой) вверх/вниз по уклону.
В таком направлении, как если бы по детали стекали капли воды.
michael-yurov писал(а):как если бы по детали стекали капли воды
ты оказывается романтик ;)
хотя, если подумать что ты сам указываеш КУДА течь, с какой скоростью, и с кокой скоростью вращатся.... никакой романтики :hehehe: но сказал красиво :good:
Да, что-то я как-то грубо.
Стоило написать - "скатывались бусинки росы" :hehehe:
яж сказал романтик!!! :hehehe: :hehehe: :hehehe:
А ТЕПЕРЬ О ПОГОДЕ!!
шутка :hehehe:
giraf_79 писал(а):Как вариант, с начала одну поверхность фрезернуть, после перевернуть на теже точки и другую сторону.
я бы так и сделал
giraf_79 писал(а):С поворотной осью полегче можно сделать.
ну это у кого она есть И на каком уровне могут с ней работать.. это пока не про меня :?
rustech
Сообщение rustech »
несложно, обычная 3д обработка. сначала по контуру, потом диаметры на рогульках, потом радиуса.
НО кстате в обоих случаях нужно хитрое крепление для заготовки, два шпица спереди и два сзади, чтобы подлезть и не побить инструмент, хотя можно взять заготовку подлиньше, оставить при обработке "остов" а потом его просто обрезать вручную (с обоих сторон)
Я бы тоже делал как написал Михаил, но даже с шагом 0.1 поверхность получается с микроступеньками
Fiks
Сообщение Fiks »
Отливка не выход из положения? Форму прощще фрезернуть.
Fiks писал(а):Отливка не выход из положения? Форму прощще фрезернуть.
Из-за одной детали?
Вернуться в «Услуги»
