Всем привет!
Нужна помощь по подготовке пневмосхемы и подбору комплектующих.
Т.е. у меня есть ТЗ с описанием как должна работать система (типа нажали педаль, сработал цилиндр и т.д.). С графической схемой. А нужна помощь в подборе комплектующих под это дело - только пневматики (цилиндры, распределители и т.д.).
Оплату обсуждаем.
Или пните в нужном направлении, где искать таких спецов?
Нужна помощь по пневматике
- niksooon
Re: Нужна помощь по пневматике
В начале на ТЗ потребно посмотреть прежде чем советы раздавать.
А так-то можно финт ушами сделать. Если в ТЗ что-то действительно серьезное (а не пара цилиндров с распредами и воздухоподготовка) то обращаемся к более менее серьезному дилеру пневмооборудования . У них в штате инженегры -конструкторы числятся. они за деньги сделают проект на основе вашего ТЗ и подберут комплектующие. Ну а далее при условии покупки комплектующих в этой-же конторе стребовать скидку равнозначно стоимости проекта проблем не составляет(но сей нюанс разумеется обговаривать надо заранее) ..........
- Настоящее имя: Дмитрий
Вот, подготовил ТЗ с "графикой" и описанием.
Посмотрите, пожалуйста, может вообще не в том направлении иду?
https://disk.yandex.ru/d/Lwde0dqkJLOxQQ
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
Начните проектировать, там и понятно станет какие цилиндры итп.
По пневматике, тож самое, станет понятно сколько цилиндров - подберете клапаны или пневмоостров, по логике - сейчас программируемые реле продают Siemens logo, там можно по инструкции самому разобраться и настроить без АСУТПшников.
дельный совет
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
конечно не в том!
ты акцент делаешь на исполнительном механизме, но исходя из ТЗ проблема в том что ты не знаешь что такое ПЛК, и не понимаешь как построить алгоритм управления дополнительной механизации станка помимо стандартных ДЖИ кодов.
Короче. Берешь и покупаешь контроллер у Бочарова, у него встроен плк с понятным интерфейсом. В принципе если покажешь ему ТЗ то он тебе объяснит как написать УП с управлением дополнительной механизацией.
Пилы крутятся - бабки мутятся
С вас пять тыщ
