Нужна помощь по пневматике
Добавлено: 26 дек 2023, 20:33
trafbite
Всем привет!
Нужна помощь по подготовке пневмосхемы и подбору комплектующих.
Т.е. у меня есть ТЗ с описанием как должна работать система (типа нажали педаль, сработал цилиндр и т.д.). С графической схемой. А нужна помощь в подборе комплектующих под это дело - только пневматики (цилиндры, распределители и т.д.).
Оплату обсуждаем.
Или пните в нужном направлении, где искать таких спецов?
Re: Нужна помощь по пневматике
Добавлено: 26 дек 2023, 21:21
niksooon
В начале на ТЗ потребно посмотреть прежде чем советы раздавать.
А так-то можно финт ушами сделать. Если в ТЗ что-то действительно серьезное (а не пара цилиндров с распредами и воздухоподготовка) то обращаемся к более менее серьезному дилеру пневмооборудования . У них в штате инженегры -конструкторы числятся. они за деньги сделают проект на основе вашего ТЗ и подберут комплектующие. Ну а далее при условии покупки комплектующих в этой-же конторе стребовать скидку равнозначно стоимости проекта проблем не составляет(но сей нюанс разумеется обговаривать надо заранее) ..........
Добавлено: 28 дек 2023, 21:02
trafbite
Вот, подготовил ТЗ с "графикой" и описанием.
Посмотрите, пожалуйста, может вообще не в том направлении иду?
https://disk.yandex.ru/d/Lwde0dqkJLOxQQ
Добавлено: 28 дек 2023, 23:46
den_sibirskiy
Начните проектировать, там и понятно станет какие цилиндры итп.
По пневматике, тож самое, станет понятно сколько цилиндров - подберете клапаны или пневмоостров, по логике - сейчас программируемые реле продают Siemens logo, там можно по инструкции самому разобраться и настроить без АСУТПшников.
niksooon писал(а): ↑26 дек 2023, 21:21
дельный совет
Добавлено: 01 янв 2024, 19:03
индеецпетя
trafbite писал(а): ↑
конечно не в том!
ты акцент делаешь на исполнительном механизме, но исходя из ТЗ проблема в том что ты не знаешь что такое ПЛК, и не понимаешь как построить алгоритм управления дополнительной механизации станка помимо стандартных ДЖИ кодов.
Короче. Берешь и покупаешь контроллер у Бочарова, у него встроен плк с понятным интерфейсом. В принципе если покажешь ему ТЗ то он тебе объяснит как написать УП с управлением дополнительной механизацией.
Пилы крутятся - бабки мутятся
С вас пять тыщ
