Нужно спроектировать купол вакуумной установки
- Настоящее имя: Денис
Приветствую.
Нужны услуги по проектированию купола вакуумной установки.
Форма глобально - цилиндр, внутренний диаметр 270мм, высота 1400мм.
Купол ставится на установку, из-под него выкачивается воздух до остаточного давления 0,03 мбар (а в мечтах начальства - до 0,002 мбар).
Сейчас у нас купол высотой 350мм из оргстекла, начальству мало, хотят расширить тупо вверх...
Просто купить оргстекло, согнуть и поставить - не прокатит, при такой высоте его скорее всего сомнёт, потому нужен кто-то, кто сможет рассчитать материал/габариты/рёбра/толщину, чтобы держало давление.
Оплатить работу можем как на карту, так и по договору, как вам удобнее будет.
- Зачётный участник
Re: Нужно спроектировать купол вакуумной установки
Это для каких задач?
Тупо сделать из металла, как сделано у многих пром. установок?
Лиофилизация реагентов, опытный комплекс в лаборатории.
Мне его ещё в бокс с инертной атмосферой запихивать(((
Ну какой был в комплекте, дарёному коню в зубы не смотрят.
А так понятно что из металла, но толщина и нужны ли рёбра жёсткости, чтобы его не сжало как консервную банку, и в то же время весом купола не проломило стол?
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
А какая толщина стола? И фоты бы не плохо. Я бы просто кусок трубы с фланцами добавил.
Как такового стола нет, есть корпус прибора из нержи 2мм, на котором установлен уплотнитель круглый. Сейчас вот так выглядит: (это сейчас стоит купол заводской, увы цикл на приборе прерывать нельзя и не могу лучшего фото сделать)
Я боюсь, что просто кусок трубы с фланцем сомнёт давлением. И ладно бы это при испытании произойдёт, а если сомнёт на 3-4 использование, когда внутри будет куча пробирок с реагентами?..
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
А если использовать корпус гидроцилиндра от пресса? Их сейчас много на заказ производят... Но придется закрепить тельфер на потолке...
https://vk.com/rom327
- Зачётный участник
Нафига там такая толщина?
В таком случае можно взять баллон от аргона, есть большого диаметра, разрезать, приварить фланец.
- Зачётный участник
Трубы бывают разной толщины. Баллон от аргона, со2, или кислорода не сомнет.
Там и так придётся тельфер крепить, так как это всё будет внутри тесного бокса с инертной атмосферой. Только боюсь гидроцилиндр это перебор, да и страшно представить, сколько стоить будет.
Они диаметром 219 внутренним, а надо 270. Сам уже думал в эту сторону)
Да и высота у 40л баллона 1300 от пола до вентиля, то есть если отрезать с одной стороны то останется 1200, а надо 1400.
Блин, у нас не 18й век на дворе, чтобы методом тыка строить? Есть же математическая база для подобных расчётов, софт какой-то, чтобы сперва рассчитать, а потом уже делать "в металле"?
- Настоящее имя: Максим
Дык вы же на форуме ЧПУшников Есть форумы по САПР, там есть подфорумы по инженерным расчётам, самый известный наверное https://cccp3d.ru/ . Но поговаривают, что сейчас все по телеграммчикам разбежались в связи с...э-э-э..."особенностью" наших инженерных форумов.
- Зачётный участник
Есть спец баллоны, они больше обычных. У знакомого в цеху валялся баллон от пожаротушения, аргон. Он больше высотой и в диаметре.
У нас в городе на станции где качают кислород, так же валяются подобные баллоны.
https://www.youtube.com/watch?v=UH4JAlvRtEo
Давай пойдем от обратного. Тебе рассчитали, выдали чертежи. Что дальше? Приходишь на заводик и говоришь, мне нужно в кол-ве ОДЫН штука изготовить это. Тот кто будет это проектировать, скорее всего не соображает как это будет изготавливаться или ему это будет фиолетового. Нарисует он тебе там сферу ф270мм. Кто тебе ее сделает?
Мы делаем сферы для ресиверов viewtopic.php?p=568166#p568166 Когда к нам обращаются сделать им несколько сфер индивидуального размера, они сразу идут лесом Будешь потом бегать по заводикам со своим спроектированным куполом
- Зачётный участник
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
Мне всегда было интересно, что почему не ужесточают изнутри такие баллоны?
Типа велосипедного колеса со спицами - в ряд несколько штук. Тогда и схлопнуться было бы сложнее и объёма не на много стало бы меньше.
- Зачётный участник
В цистернах частенько есть специальные перегородки. Они служат для усиления и для предотвращения разбалтывания жидкостей. Есть специальные защитные клапана. С дуру можно что угодно сломать.xenon-alien писал(а): ↑ Мне всегда было интересно, что почему не ужесточают изнутри такие баллоны?
1м2 = 10 000см2. Атмосферное давление равно почти 1кг/см2. На 1м2 площади давит 10тонн. Можно посчитать какое давление давит на емкость.
Чем баллон работающий под давлением, отличается от вакуумного. Берем ПЭТ бутылку. Она выдерживает несколько атм, но легко сплющивается от небольшого вакуума.
Берем лист офисной бумаги. Тянем на разрыв руками и не можем порвать. А вот сомнут лист бумаги очень легко. Так и с емкостями из металла.
- Зачётный участник
Используют целые баллоны или как ты предложил: 2 пропановых баллона сварить в длину?
- Зачётный участник
Теперь нужно сварить и продать ТС, чтобы потом он тебе претензии выкатывал.
