Ищу токаря с доступом к токарному cnc станку
- Опытный
Ищу токаря со своим токарным станком cnc . Или имеющего доступ и возможность поработать на токарном cnc станке.
Задача интересная- нужно на восстановленной поверхности поршня выточить микрорельеф для максимального сцепления с деталей.
- Зачётный участник
Re: Ищу токаря с доступом к токарному cnc станку
В кол-во 1 штука?robot-home2000 писал(а): ↑ Задача интересная- нужно на восстановленной поверхности поршня выточить микрорельеф для максимального сцепления с деталей.
- Настоящее имя: Сергей
А эскизик можно увидеть?robot-home2000 писал(а): ↑ микрорельеф
- Опытный
Вот данные сканирования , делали 3д сканы и на их основе чертежи
- Опытный
В автокаде есть чертежи
Так выложите чертежи, а "не это все".
Напомню, на них лучше указать РАЗМЕРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ И ДОПУСКИ .
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Ваш микрорельеф очень смахивает ... на дорожки от резца. Подозреваю что на заводе было форсировано изготовление этих деталей или эта поверхность была в допуске.
Ну и если это не спираль, то зачем вам чпу? Да и если спираль, то универсала хватит. Или партия из 100 деталей хотя бы?
- Опытный
На скане 1Е97... показано совмещение микрорельефа в разрезе двух деталей , поршня гидравлического захвата и шайбы держателя детали. Это установка для многоцикличных испытаний на прочность детали, передача усилия с поршня на шайбу и деталь идут через микрорельеф выточенный замкнутыми кругами совпадающий как матрица и пуансон.в этом и сложность. Восстанавливали поршень уже несколько раз, на этот раз помяло основательно пришлось наплавлять много металла , сейчас доступа к нашим чпу токарным нет поэтому ищем на стороне
- Опытный
- Опытный
Здесь DWG файлы : поршня , центрирующей детали , и шайбы зажима заготовки
- Вложения
- DWG Микрорельеф.7z
- Здесь DWG файлы : поршня , центрирующей детали , и шайбы зажима заготовки
- (4.88 МБ) 64 скачивания
Неужели сложно прикрепить жипег? И таки сколько нужно деталей? Мы что, неделю тебя пытать будем?robot-home2000 писал(а): ↑ DWG файлы
- Kachik
Да с деталью давно всё понятно - просто токаря не разделяют интереса ТС'а к изготовлению. Бюджет озвучьте и возможно процесс пойдёт намного бодрее. Например 50000р. - это достаточно интересная задача ...
- Опытный
полную информацию выложил чтобы определить возможность изготовления ? теми кто имеет станки или на них работает, деталь в данном случае единичная, на каждом станке они номерные (т.е. подгонялись производителем под каждый узел) установки тоже уникальные заказные с такими мощностями их всего производилось меньше 100 шт. с 1972 года., бюджет обговорим когда будет понятна возможность изготовления.
По хорошему надо наверное две детали делать, чтоб профили максимально совпадали. Ну вот есть у меня станок, а желания вытаскивать откуда-то чертёж нету. Вот возможность изготовления и непонятна. Подсказуваю:
Требуется изготовление одной детали, чертёж прилагаю. Примерная стоимость xxxx рублей.
Чертёж должен содержать необходимые сведения для работы а не какртинку или файл автокад.
А так вот я токарь с доступом, ты меня нашёл и что? Дблбл.
- Зачётный участник
Хорошо подгонку делает ЭХО или эрозия. Будет зеркальное отражение детали.robot-home2000 писал(а): ↑ (т.е. подгонялись производителем под каждый узел)
Сколько по твоему должна стоить работа, ради одной детали с подгонкой? Чтобы это была интересная задача.robot-home2000 писал(а): ↑ деталь в данном случае единичная,
Или задача интересна в том, что надо сэксом долго с деталью позаниматься. А не в плане заработать
Кому твои писюльки и рисюльки нужны ?robot-home2000 писал(а): ↑09 окт 2021, 12:09 полную информацию выложил чтобы определить возможность изготовления ?
Чертеж где ?
Документ с размерами, допусками, шероховатостями итп.
Документ, по которому ты работу будешь принимать и оплачивать.
- Опытный
Ок допуск в размерах 0,01 мм можете обеспечить на вашем оборудовании
Чёрт, мне уже даже прям любопытно стало, сколько времени пройдёт до чертежей.
Про допуски, надеюсь, кому-то не лень будет рассказать.
- inFamous
такие ребята как он когда скидывают модели то потом если не договорились то трут переписки в вайбере или телеге, шоб упаси бог его файлы у тебя не остались) желаемая цена изготовления таких деталей обычно три копейки, поэтому вопросы о ней и игнорятся.Kupfershcmidt писал(а): ↑10 окт 2021, 14:45 Чёрт, мне уже даже прям любопытно стало, сколько времени пройдёт до чертежей.Про допуски, надеюсь, кому-то не лень будет рассказать.
Обеспечите поверенные средства измерения ?robot-home2000 писал(а): ↑10 окт 2021, 14:27 Ок допуск в размерах 0,01 мм можете обеспечить на вашем оборудовании
Конкретно какие ?
Какова методика планирующихся измерений ?
ЗЫ. Что-то стар я уже стал, раньше хипстеры умиляли ну типа "бегают идиотики, прикольно, движ",
сейчас что-то стали огорчать и даже немного злить.
