Нужно написать УП на 4х осевой станок под MACH3 (РЕШЕНО)
Здравствуйте!
модель в stl станок с поворотной головой
схема желательно в Мастеркам (или Солидкам) но не обязательно
Последний раз редактировалось 1240 22 фев 2021, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Re: Нужно написать УП на 4х осевой станок под MACH3
Правильно описывайте задачу.
1. Перевести модель из STL в твёрдое тело.
2. Написать программу многоосевой обработки.
3. Сделать постпроцессор под кинематику Вашего станка.
4. Вывести УП и передать Вам.
Пункты 1-2 -$200 (Присылайте модель - посмотю).
Пункт 3 от $1000 и не возможен без доступа к станку. (я по крайней мере не вижу как это сделать за вменяемые деньги).
Пункт 4 бесплатно
П.С. это такой жопкин ход, чтобы получить постпроцессор или чтоб научиться многоосевой обработке?
Пункт 4 бесплатно
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Задача остается как описано в первом сообщении.
1.) С постпроцессором разбираюсь в других ветках форума и на других форумах тоже.
2.) По моей информации stl можно обработать без перевода в твердое тело
3.) в мастеркам есть постпроцессор под этот станок
устроит:
1.) Готовая УП для обработки заданной детали. (g-code для MACH3) (написанная в любом ПО)
(наверно две УП. первая УП это обработать тестовую половину цилиндра допустим D50мм L=100мм)
(станок в этом режиме не работал)
2.) Консультации, как написать УП для обработки такой детали в Мастеркам х9.
устроит:
наверно тамошний Abarmot и Abarmot86 в YouTube это один человек
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
А что mach3 rtcp умеет ?
Схема не идеальная, но она работает
https://www.youtube.com/watch?v=yKxBlp9 ... L&index=36
именно этот станок (если не ошибаюсь ) с kflop
но видел в интернете такие 4х осевые с мач3
- Настоящее имя: Николай
Да.Вы думаете что он вам поможет
![Хе-хе-хе :hehehe:](./images/smilies/hehe.gif)
В этом ваша проблема.
Последний раз редактировалось NikolayUa24 25 янв 2021, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
- Kachik
Так Kachik предлагает более сложное решение и больший объем работ из этого и цена.
Если говорить об обработке именно этой детали её можно обработать на 3х осевом станке с поворотной осью.
ради её обработки нет смысла тратить 1000$ (да и денег на неё таких не дают)
- Настоящее имя: Arkadiy
Если башка вращается на +-90, то вылет вычислить можно довольно точно. В этом проблем нет.
- Kachik
Тогда неправильна постановка задачи. Задача - научите работать в Мастеркам...
Как правило, те кто публикует ролики с написанием программ и занимаются обучением... проще с ними связаться...
Фигово будет изделие. Пихну модельку какую-нибудь вечером. Посмотрим, насколько зависнет. Комп слабый.
