Изготовление детали
- Кандидат
Изготовление детали
Добрый день,
Нужно изготовить деталь в форме стакана с полым сердечником внутри, в сердечнике резьба М6.
Габариты детали 17х30мм. Материал изготовителя (медь, латунь, медь предпочтительней). Количество 1шт.
Примерный чертеж детали во вложенном файле. Возможна корректировка размеров детали
Обращаться в личку.
Обращаться в личку.
- niksooon
Re: Изготовление детали
оффтопа немного- мне вот непонятно когда вот таким образом конструячат,хоть немного думают а как такое собственно делать-то............
- Кандидат
Наверно потому что от детали хотят получить минимальный вес и габариты.niksooon писал(а):оффтопа немного- мне вот непонятно когда вот таким образом конструячат,хоть немного думают а как такое собственно делать-то............
- Зачётный участник
Да на эрозии запросто, за большие деньгиniksooon писал(а):хоть немного думают а как такое собственно делать-то............
- Кандидат
Мне также подойдет изготовление из составных деталей и пайка их твердым медным припоем
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Вот, похоже подумал...niksooon писал(а):оффтопа немного- мне вот непонятно когда вот таким образом конструячат,хоть немного думают а как такое собственно делать-то............
flenger писал(а):Мне также подойдет изготовление из составных деталей и пайка их твердым медным припоем
- Кандидат
Я рад что Вы такой думающий, и если.уж я плачу за заказ то точно не собираюсь думать за изготовителя как его исполнить.. А если не знаю как исполнить или что-то подсказать по существу то прохожу мимо.Лодочник писал(а):Вот, похоже подумал...niksooon писал(а):оффтопа немного- мне вот непонятно когда вот таким образом конструячат,хоть немного думают а как такое собственно делать-то............flenger писал(а):Мне также подойдет изготовление из составных деталей и пайка их твердым медным припоем
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Товарищи потенциальные исполнители, мне одному кажется, что исполнитель, если таковой найдётся, окончательно все требования к детали узнает только при попытке сдать её заказчику?..
- Настоящее имя: Антон
Да однозначно - видишь нестандартную деталь, в которой ЕСКД не ночевала - готовься к проблемам.UAVpilot писал(а):Товарищи потенциальные исполнители, мне одному кажется, что исполнитель, если таковой найдётся, окончательно все требования к детали узнает только при попытке сдать её заказчику?..
- selenur
- Почётный участник
Расстояние между внешним и внутренним цилиндром всего 3 мм. разве это возможно, в цельной детали?aftaev писал(а):Да на эрозии запросто, за большие деньгиniksooon писал(а):хоть немного думают а как такое собственно делать-то............
- Kachik
При такой постановке задачи, объясните, что это и как будет применяться. Вариантов сделать составную, много. Какие требования к детали...
Если это ваза на 8 марта - это одно. Если будем куда-нибудь надевать и крутить - это другое.
Если латунь и качество поверхности внутренних перегородок не критично, то можно 3мм фрезой выцарапать
- Зачётный участник
Хоть 0,5мм. Только деньги готовь кучку.selenur писал(а):Расстояние между внешним и внутренним цилиндром всего 3 мм. разве это возможно, в цельной детали?
https://www.youtube.com/watch?v=DdT2PiR3iQ4
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Около 12 евро выходит, если всё правильно посчитал.Лодочник писал(а):https://www.lar100.com/print
Info on the element___________________
03/03/2019 13:25:28
Name of the document : ____________________
Label Name : Cut001 (Solid)
Internal Name : Cut001_solid
Name of the element :
Object type : Solid
Mouse coordinates : X: 0.0 mm Y: 0.0 mm Z: 0.0 mm
Length of object : 0.0 mm
Perimeter of the shape : 406.168116784 mm
Plan : XY: 0.0° coordinates: [,0.0 , 0.0,] [,0.0 , 0.0,]
Plan : YZ: 0.0° coordinates: [,0.0 , 0.0,] [,0.0 , 0.0,]
Plan : ZX: 0.0° coordinates: [,0.0 , 0.0,] [,0.0 , 0.0,]
The form surface : 4562.77063026 mm²
Surface of the face : 0.0 mm²
Volume of the form : 3043.02518408 mm³
Weight : 23.4312939174 g Density: 7.7
Center of the shape : X: 0.024913682094 mm Y: 0.0 mm Z: 15.0 mm
Center of mass : X: 3.02614447742e-15 mm Y: -1.86531920691e-16 mm Z: 16.5052264808 mm
BoundBox : X: 16.9501726358 mm Y: 16.9750680355 mm Z: 30.0 mm
BoundBox Diagonal : 38.4117337176 mm
Direction : 0.0
ValueAt : 0.0
Matrix of inertia : mm^5
: X: 321222.470404 Y: 2.02535319126e-11 Z: 7.92310112215e-11 : 0.0
: X: 2.02535319126e-11 Y: 321222.470404 Z: -1.23652332125e-11 : 0.0
: X: 7.92310112215e-11 Y: -1.23652332125e-11 Z: 126493.295226 : 0.0
: X: 0.0 Y: 0.0 Z: 0.0 : 1.0
Matrix inertia with mass : gmm²
: X: 2473.41302211 Y: 1.55952195727e-13 Z: 6.10078786405e-13
: X: 1.55952195727e-13 Y: 2473.41302211 Z: -9.52122957366e-14
: X: 6.10078786405e-13 Y: -9.52122957366e-14 Z: 973.998373237
Matrix Determinant : 1.30520684252e+16
Determinant decimal : 13052068425203888
- Кандидат
Это будет теплообменник жидкостного охлаждения, качество внутренних поверхностей не критично. Куда-то вставляется и крутиться не будет.nik1 писал(а):Если латунь и качество поверхности внутренних перегородок не критично, то можно 3мм фрезой выцарапать
- Опытный
- Настоящее имя: Vitaliy
Так может просто насверлить отверстий с перехлестом (сверлить через одно, чтобы сверло не уводило, aegis так заготовки "пилит").flenger писал(а):Это будет теплообменник жидкостного охлаждения
- Кандидат
Да, такой вариант тоже подойдетVitalii писал(а):Так может просто насверлить отверстий с перехлестом (сверлить через одно, чтобы сверло не уводило, aegis так заготовки "пилит").flenger писал(а):Это будет теплообменник жидкостного охлаждения
- Лодочник
Лучше не плачь, а мозг включай. Думать полезно, даже если есть немного лишних денеК.flenger писал(а):и если.уж я плачу
- Кандидат
К зеркалу подойдите и там практикуйте свое остроумиеЛодочник писал(а):Лучше не плачь, а мозг включай. Думать полезно, даже если есть немного лишних денеК.flenger писал(а):и если.уж я плачу
