Нужно настроить и обучить азам работы на китайском CNC3018
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Доброго времени суток! Уже год у меня в углу покрывается пылью китайский станочек cnc 3018. В свое время купил, собрал, запустил. Вроде все работало – и гравировка и лазер. Пока лазал по программам и постигал азы моделирования – станок, по какой то причине работать перестал. Описание поломки следующее: шаговые двигатели не крутят валы. То есть сигнал на них поступает – это слышно – двигатели «пытаются» крутиться положенное время (в зависимости от шага перемещения), но валы не крутят. Отсоединил шаговые двигатели от валов – тот же результат – при подаче сигнала – двигатели реагируют, шпиндель вибрирует, но не вращается. Теперь, собственно, о том, что мне нужно: нужно починить станок, настроить его и обучить меня азам работы. Территориально нахожусь в Москве – могу подъехать со станком в любое удобное для Вас место. По цене – договоримся.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Нужно настроить и обучить азам работы на китайском CNC30
смените блок питания.. он помер.. т.к. движки и шпиндель питаются от одно БП.. Проблема известная, в теме 2418 не один раз всплывала. Помогите пожалуйста с CNC 2418 #1. В идеале - раздельное питание для шпинделя и платы.. но это для тех, кто хочет занятся модернизацией макета.. а не обучением/работой на нём.. хотя...
- Новичок
прозвон китайского блока питания мультиметром показал, что он работоспособен. Ну ладно, что бы исключить все возможные нюансы - поставил новый БП, с еще большей мощностью 24v? 6,3 а, а результат тот же - шаговики на команды реагируют слабой вибрацией (при отсоединенных валах тоже).
- iMaks-RS
шаговики питаются от 14В - на плате дятла есть преобразователь. На плате минимум 3 светодиода. Какие светятся?
- Новичок
постоянно светятся 3 светодиода, при включении grblControl - моргает четвертый
- Новичок
Есть смысл проверить драйверы шд.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Напряжение измерял непосредственно на входе драйверов в момент когда моторы пытаются крутиться?
https://vk.com/rom327
- Новичок
не измерял. Подскажите, пожалуйста, поподробнее - куда конкретно воткнуть мультиметр и что он должен показать?
