Ищу исполнителя для изготовления крышек иллюминаторов
Re: Ищу исполнителя для изготовления крышек иллюминаторов
AndyBig писал(а):
SVP писал(а):Лопнет при определенном усилии
У меня не получалось добиться от него трещин при затяжке болтами М6. Начинает белеть и деформироваться - да, но трещин нет.
А у меня получалось болтами м3, и ?
at90 писал(а):Из поликарбоаната аквариумы делают и стекла в океанариумах из него.
Отличный материал, если не обращать внимания на стоимость...
vassiliy
Настоящее имя: Василий
Сообщение vassiliy »
Hanter писал(а):
UAVpilot писал(а):P.S. Можно даже попробовать вместо пресса обойтись 3-4 домкратами...
не выйдет. проверено. нужен именно пресс и с запасом по усилию. процесс штампования он такой специфический процесс... если в ходе деформации детальки остановиться - потом можно не стронуться... :)
Коллеги - не выносите моск.. вы в корне неверно решаете вопрос... от того и имеете геморой. скажите - накой хрен вы пытаетесь фигурным фланцем прижать стеклышко ???? что мешает вырезать из поликарбоната стеклышко диаметром D1 (275мм), сверху бросить на него плоский, вырезанный из той же тройки нержавейки фланец (шайбу) и весь этот бутерброд притянуть болтами к корпусу ??
вот по такому варианту:
я бы еще и выпустил поликарбонат.. сделал матовые края, фаски и впердолил подсветку... ну и нержу взял полированную.. крепеж тоже не проблема нержавеющий. будет и просто и недорого и повторяемо если нада. и смотреться будет - огонь. ну и нержавейка прикроет герметик.. и никакого гемора с изготовлением.
Отличная идея, благодарю! Можно удешевить производство, вырезав кольцо самостоятельно плазморезом от руки (у меня есть товарищ-водномоторник с плазморезом), уменьшить внутренний диаметр и увеличить наружный, чтобы потом подшлифовать огрехи реза болгаркой.
RASKROY
Настоящее имя: Николай Анатольевич Щербаков
Сообщение RASKROY »
лазером и плазмой будет полное г.... , поликарбонат такой толщины только фрезеруется !
al_us
Сообщение al_us »
Распределяй усилие до побелки :good:
vassiliy
RASKROY писал(а):лазером и плазмой будет полное г.... , поликарбонат такой толщины только фрезеруется !
Вырезать плазморезом кольцо из металла, которым прижать поликарбонат. Производство деталей из поликарбоната лучше отдать профессионалам.
vassiliy
Здравствуйте. Необходимость все еще есть. Публикую точные эскизы с размерами. В этом посте эскиз для изготовления из металла.
D - 174
D1 - 270
D2 - 220
S1 - по удобству изготовления. штатные были изготовлены прессом, толщина 1 мм. Если точить на токарном станке, то хотелось бы не более 5 мм.
S2 - 5 мм.
S = S1+S2
Углы вертикальных стенок (где вертикальные размерные линии размера D2) принимаем равными 90 градусам.
Материал - сталь. Скорее всего смогу предоставить заготовки. Листовой металл 8 мм точно есть, 10 - возможно, но пока не могу сказать точно.
Нужно пять штук.
porthole-011.jpg (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178934&sid=2fe213482738275afb78cf9eb9f4fde6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.91 КБ)</a>
vassiliy
Этот эскиз для тех, кто предложит из поликарбоната. Это сечение по диаметру детали, лень штриховать.
D - 174
D1 - 270
D2 - 220
S2 - 2
S3 - от сложности изготовления - какой размер проще сделать, тот и берем. 3-5 мм.
S4=S3+7 мм
Количество - 5 штук. Материал ваш.
porthole-011-1.jpg (2045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178935&sid=2fe213482738275afb78cf9eb9f4fde6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.37 КБ)</a>
vassiliy
Предложение реальное, если устроит цена.
DMU-50_ecoline
Сообщение DMU-50_ecoline »
Актуально? Есть 3D модель? Zidan-05@yandex.ru давайте попробуем договориться. М/О
Вернуться в «Услуги»
