Пробить шпоночные пазы в 3 зубчатых шкивах
Мысль с покупкой маленьких шкивов под расточку пока себя не оправдывает - все отвратительно затянулось по срокам.
Есть шкивы от пурелоджика (точнее нет пока но можно купить) BSY-20-3M-15-C-P8. Всем хороши (отверстие как нужно 8мм, материал - сталь). Одно плохо - отсутствуют шпоночные пазы. если посадить их на 100-ваттную серву то два фиксирующих болтика их точно не удержат. Нужно пробить в них точные и аккуратные шпоночные пазы как на моторах (3 миллиметра шириной, точнее 3,04). Может кто-то сделать? Территориально - Воронеж, но можно и в Москву СДЕКом отправить или еще в окрестности.
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: Пробить шпоночные пазы в 3 зубчатых шкивах
Сам город?Александр_ писал(а):Мысль с покупкой маленьких шкивов под расточку пока себя не оправдывает - все отвратительно затянулось по срокам.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
А на какой-нибудь крутой анаэробный фиксатор посадить? Есть же какието фиксаторы вал-втулка... Правда не факт что в этих шкивах посадка нормально сделана..
- Зачётный участник
На токарном шерк-шерк и сделать
https://www.youtube.com/watch?v=PmMFILUa7IE
- Predator
Хотел про токарный написать, но подумалось, что у ТС его нет и не стал писать
да, токарного нет
а если на сторону отдавать, то лучше уж туда где долбежный есть
- Евгений+++
значит помощь не нужна?Александр_ писал(а):да, токарного нет
- Predator
Любой, грамотный токарь, на универсале сможет сделать.Александр_ писал(а): а если на сторону отдавать, то лучше уж туда где долбежный есть
нет, нужна, конечно. если кто может хорошо сделать то было бы супер. отложу тогда в сторону шкивы под расточку, куплю вышеозначенные и наконец-то дело сдвинется.
- Евгений+++
Вы с самого Воронежа?Александр_ писал(а):нет, нужна, конечно.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
У меня тоже шестерни с 2-мя болтиками были, как не затягивай, все равно разболтается. Решение нашлось быстро - электролобзик и пилка по металлу. Точность малая, зато шпонка встала очень плотно + подтянул ее одним из болтов.
да, воронежЕвгений+++ писал(а):Вы с самого Воронежа?
не понял про лобзик. вряд ли сработает - как я просуну пилку в отверстие 8мм.MX_Master писал(а):У меня тоже шестерни с 2-мя болтиками были, как не затягивай, все равно разболтается. Решение нашлось быстро - электролобзик и пилка по металлу. Точность малая, зато шпонка встала очень плотно + подтянул ее одним из болтов.
- ZL0
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Витальевич П.
https://www.youtube.com/watch?v=cNFudFe1DVc
тут дядька на 15-й минуте прошивкой делает шпонопаз. На ебее этот набор зовётся broach set metric.
- Евгений+++
Нужно просто её сточить, так что бы пролезлаАлександр_ писал(а):как я просуну пилку в отверстие 8мм.
- Сергей Саныч
Пилки по металлу для э/лобзиков бывают и поуже. Можно и широкую подточить с обратной стороны.Александр_ писал(а):не понял про лобзик. вряд ли сработает - как я просуну пилку в отверстие 8мм.
нет, ну подручными средствами я и сам мог бы - фрезой на чпу-фрезере ткнуть, надфилем алмазным подровнять углы.
закралось сомнение сегодня. разобрал ось Z - и точно, мотор с тормозом на Z оказался без шпоночного паза....
буду думать дальше
буду думать дальше
- Евгений+++
ПоксиполАлександр_ писал(а):буду думать дальше
неужели удержит?Евгений+++ писал(а):Поксипол
