Необходима фрезеровка станины .добавлено-изготовление стола
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Добрый день, имеется станина, общим размером 1200х650x200, все это в собранном и склееном виде
Ищу кто сможет по краям в один проход отфрезеровать(шлифануть плоскость) 2 профиля шириной 100. А так же портал 600х200х100
Цену назначает исполнитель.
Москва, связь личка или мыло pinegon@mail.ru
Также необходимо изготовление стола из вашего материала метал профиль квадрат 80х80х6 или 5 или 4.
То что надо примерно изображено во вложении.
Последний раз редактировалось MGG 07 авг 2016, 15:30, всего редактировалось 2 раза.
dtw.moscow@gmail.com
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: Необходима фрезеровка станины
MGG, к Дести на чипмейкере обратись. в его кобург влезет
нікому нічого не нав'язую.
Что-то я даже на чипемейкере в личку написать не могу.
Глянь личку, скинул инфу
Актуально, с небольшими поправками, основу надо фрезернуть отдельно по краям 100 мм, и продольные профиля отдельно с двух сторон. Вроде как залезет в мультикам
Последний раз редактировалось MGG 07 авг 2016, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
У них сильные сомнения, что получится, магнитная плита там и чтобы закрепить необходимо делать доп отверстияaegis писал(а):MGG, к Дести на чипмейкере обратись. в его кобург влезет
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Забудьте про фрезеровку. Только проблем найдете. Этот бутерброд будет колбасить под фрезой и дребезжать. На днях фрезеровал проставки под рельсы прикрученные к профилю. Лучше бы не делал этого.MGG писал(а):Актуально, с небольшими поправками, основу надо фрезернуть отдельно по краям 100 мм, и продольные профиля отдельно с двух сторон. Вроде как залезет в мультикам
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Coffeein
- Почётный участник
Re: Необходима фрезеровка станины .добавлено-изготовление ст
Больше всего этого не хотел услышать. А как если посадить на клей!?
- shalek
- Почётный участник
Это к фрезерюге. Он правильные клеи знает. Я бы не стал клеить.Силвер писал(а):А как если посадить на клей!?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
Бутерброд склеен Фрезерюгой, и бутер этот по его указанию надо фрезероватьshalek писал(а):абудьте про фрезеровку. Только проблем найдете. Этот бутерброд будет колбасить под фрезой и дребезжать. На днях фрезеровал проставки под рельсы прикрученные к профилю. Лучше бы не делал этого.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
спаять ещё можно.
- frezeryga
- Почётный участник
Нет ничего сложного. Еслиб мог притащить это наработу сделалбы все за час с двух сторон.
Да сколькож там зазоров, что он дребезжит ?shalek писал(а): Этот бутерброд будет колбасить под фрезой и дребезжать. На днях фрезеровал проставки под рельсы прикрученные к профилю. Лучше бы не делал этого.
Реально на 3х точках дежится что-ли ?
