Ну вот какая вероятность, что готовый профиль попадет хоть в один размер? Круглых профилей вообще не много в природе, а тут еще паз используется не для крепежа, соотношение сторон другое.индеецпетя писал(а): ↑ а в чем собственно чудеса?
Изготовить вал Дюраль-алюминий 70тр + 30тр
Re: Изготовить вал Дюраль-алюминий 70тр + 30тр
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
а в какие размер нужно попасть?
я так понимаю критичен один размер - диаметр описанной окружности.
пусть это к примеру будет станочный квадратный профиль, под него всю оснастку, что бы это встало и работало, сделать не вижу особой проблемы.
Ну мы тут обсуждали варианты изготовления - позиция заказчика такая: все должно быть по чертежу или очень близко к тому. Плюс используются готовые детали пневматики и гребни вот эти, может не все там так просто. Не всегда имеет смысл переделывать готовую конструкцию которая работает под ширпотребные запчасти.
- индеецпетя
на мой взгляд это идеалистические фантазии, которые разобьются о суровую реальность. Если во главе угла вопрос рациональности, то в данном случае оправданный ширпотреб это готовый профиль, все остальное решаемо и технологически приемлемо
- Новичок
- Настоящее имя: Den
Нет готового даже у производителя станка, Вы о чем.индеецпетя писал(а): ↑14 май 2021, 08:43на мой взгляд это идеалистические фантазии, которые разобьются о суровую реальность. Если во главе угла вопрос рациональности, то в данном случае оправданный ширпотреб это готовый профиль, все остальное решаемо и технологически приемлемо
Конструкция обусловлена именно потребностью, и по образцу. Разница между готовым с завода и нашим лишь в диаметре.
- индеецпетя
я о том что можно взять любой радиально-симметричный готовый профиль, будь то треугольный, квадратный, пятигранный, шестигранный, круглыйDensibirskiy7 писал(а): ↑ Нет готового даже у производителя станка, Вы о чем.
- Новичок
Ребят всем спасибо, нашел пару компаний, оказывается пневмовалы можно купить или изготовить под заказ, это много проще по итогу.
Тема закрыта.
Тема закрыта.
- Настоящее имя: Arkadiy
Чёт сразу эти пневмовалы Глянул, ток ценник там в два раза выше, не стал предлагать.
Попутно - что за бумага там режется или вы не связаны с этим?
- Новичок
У нас ткань. Да понятно что выше, но это ведь часть изделия + геморой со сборкой и остальными деталями, с готовым проще много, но нужно узнавать теперь.
Интересно, какой срок по факту получится с этими конторами. Обычно в наличии ничего нет, все везти из-за бугра.
- Новичок
- Настоящее имя: Глазунов Роман
Две недели сейчас не выйдет к сожалению, сдаем проект и не отвлечься. Да и материала в городе нет, пока доедет.Densibirskiy7 писал(а): ↑ Допуски в пределах разумного, +/- 0,5-1мм
Прямолинейность - прогиб 5мм по центру не критичен наверное, главное чтобы геометрия внутри не пострадала. Срок неделя -две максимум.
Могу поделится идеями как делать если кто соберется таки. Работа веселая и непростая, но выполнимая. (даже банально Т-фрезу не вывести при перестановке
- Новичок
Ха, ну да, секс возможен.Rionet писал(а): ↑15 май 2021, 23:09Две недели сейчас не выйдет к сожалению, сдаем проект и не отвлечься. Да и материала в городе нет, пока доедет.Densibirskiy7 писал(а): ↑ Допуски в пределах разумного, +/- 0,5-1мм
- Новичок
Я закрыл тему выше. Обсуждение продолжилось, ну я не против. Мне лично проще где-то заказать и с себя ответственность снять за чужие выдумки - собственно изготовить вал как раз чужая выдумка.
Да я все понимаю, просто вот поискал на просторах, и выяснил, что фрезы эти у нас хрен купишь. Я собственно не очень сомневался, а тут убедился точно. У меня есть работа, где используются мелкие т-фрезы, и они у меня есть постоянно. Если иметь еще парочку побольше, может еще какая работа выстрелит типа вашей. А может и вы потыкаетесь по разным конторам и придете опять к изготовлению.
