Эрозионная обработка, нужен специалист!
iAnhel
Сообщение iAnhel »
Здравствуйте уважаемые коллеги, необходима помощь специалиста (или контакт такового, если имеется) есть детали на которых надо нарезать зуб (очень мелкий) для этого необходимо проволока Ф0.15 минимум так же станок должен обладать CAM программой(точно не знаю правильно сформулировал или нет) но суть такова, чтобы можно было 3д модель загрузить CAM программу и чтобы она автоматом сгенерировала УП для резки. Думаю человек который в этом понимает разберется что я тут написал.
Сразу скажу , зуборезка отметается пройденный этап, также прошу не говорить что "можно и Ф0.25 нарезать - не получится тоже этап пройденный
Модели и чертежи в наличии (заливать не буду, требование заказчика)
Контакт пока ЛС, если у вас есть все вышеперечисленное, то передаю вам модель для просчета стоимости
Re: Эрозионная обработка, нужен специалист!
iAnhel писал(а):для этого необходимо проволока Ф0.15 минимум
есть у нас проволока 0,08мм
iAnhel писал(а):чтобы можно было 3д модель загрузить CAM программу и чтобы она автоматом сгенерировала УП для резки.
есть.
iAnhel писал(а):Модели и чертежи в наличии (заливать не буду, требование заказчика)
диаметр шестерни, материал, толщина, кол-во штук?
iAnhel
Сообщение iAnhel »
простите за долгий ответ, суббота с дочкой гулял, диаметр от 35 до 120, толщина реза не более 18мм не считая вреза в припуск под эрозию. Количество тут пока сложно сказать объемы будут обговариваться после сдачи рабочего комплекта заказчику, в сборке 3 изделия на всех окончательная операция эрозия, на данный момент изготавливались 4 комплекта то есть 12 изделий
Материал забыл, 30ХГСА на 1 изделии улучшение 28-35 HRS на изделии 2 и 3 40-45 HRS
Последний раз редактировалось iAnhel 08 июн 2019, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
iAnhel
Сообщение iAnhel »
под эрозию мы обрабатываем все окончательно, нужен специалист который сможет резать зуб согласно модели и допусков, и не перепутать модели... чтобы потом заказчик не спрашивал почему у вас на изделие 1 320 зубьев а на ответной к ней тоже 320 хотя должно быть 322
iAnhel писал(а):толщина реза не более 18мм
Резать тонкой проволокой такую толщину, будет еще то веселье.
iAnhel писал(а):нужен специалист который сможет резать зуб согласно модели
Его зовут GearTrax :)
iAnhel писал(а):чтобы потом заказчик не спрашивал почему у вас на изделие 1 320 зубьев а на ответной к ней тоже 320 хотя должно быть 322
А разве заказчик в чертеже не указывает М-модуль и Z кол-во зубов?
Вернуться в «Услуги»
