Вас понял, спасибо. Видимо каждое отверстие сильно удорожает деталь, раз нужно несколько операций совершать. Скажите пожалуйста, а куда можно выслать чертеж для оценки.aftaev писал(а):Если есть уже отверстие для пропускания проволоки, и его нужно увеличить то можно. Даже если сталюка каленная.daemon78 писал(а): А на нем можно в детали создавать небольшие отверстия 4,5 мм в диаметре?
Если отверстия нет, сталюка каленная, делают отверстие диаметром 0,3мм супердрелью, а потом на этом станке делают нужного диаметра отверстия.
Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Re: Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- Зачётный участник
В ЛС.daemon78 писал(а):а куда можно выслать чертеж для оценки.
Нужно знать:
1. материал
2. толщина
3. длина реза(это считаем по чертежу)
4. допуски
- rehden
- Настоящее имя: Денис
желательно ваш. любая сталь. это под ремень. на сервопривод.aftaev писал(а):Материал какой и чей?
- Зачётный участник
STL Солид открывает, но ничего померить не могу. Нужен или STEP или DXF и указать высоту(толщину) шкива.rehden писал(а):Сколько будет стоить шкив. Нужно 3 штуки. Заявленная точность в шапке темы устроит.
зубчатый шкив профиль L 13 зубов 55мм.STL
- rehden
диаметр примерно 40ммaftaev писал(а):STL Солид открывает, но ничего померить не могу. Нужен или STEP или DXF и указать высоту(толщину) шкива.rehden писал(а):Сколько будет стоить шкив. Нужно 3 штуки. Заявленная точность в шапке темы устроит.
высота 55мм
- Вложения
- зубчатый шкив профиль L 13 зубов 55мм.zip
- (215.87 КБ) 233 скачивания
- Зачётный участник
Файлы Солида часто не открываются из-за не соответствия версий.
https://www.google.com/search?q=16500+% ... e&ie=UTF-8
Накидал шкив по данным.
Стоимость с нашим материалом, без доставки, за 1штуку Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
- rehden
да у меня 2018. и шкив там же модели =))aftaev писал(а):Файлы Солида часто не открываются из-за не соответствия версий. https://www.google.com/search?q=16500+% ... e&ie=UTF-8Накидал шкив по данным. Стоимость с нашим материалом, без доставки, за 1штуку
для уверенности может эти форматы покатят.
- Вложения
- зубчатый шкив профиль L 13 зубов 55мм.DXF
- (45.45 КБ) 864 скачивания
- зубчатый шкив профиль L 13 зубов 55мм (2).zip
- (46.11 КБ) 238 скачиваний
- rehden
особо выбора нету.... в следующем месяце тогда буду заказывать....rehden писал(а):Стоимость с нашим материалом, без доставки, за 1штуку https://www.google.com/search?q=16500+% ... e&ie=UTF-8
- Зачётный участник
Открыл, сходится с моими расчетами.
Для расчета нам нужно знать: длину, толщину реза и материал.
- rehden
понял.aftaev писал(а):Открыл, сходится с моими расчетами.
отверстие посередине тоже посчитали? там 16мм диаметр отверстия и шпонка 3 на 5мм
- Зачётный участник
Да.rehden писал(а):отверстие посередине тоже посчитали? там 16мм диаметр отверстия и шпонка 3 на 5мм
Если будите заказывать, нужно будет уточнить потом какая посадка нужна. Как должно на вал налазить: свободно, с натягом или на горячую. На 16мм калибр должен быть у нас.
- rehden
будет идеально! если не надену накрай под нагрею и надену. ток чтоб потом без разогрева можно съемником было снять.aftaev писал(а): с натягом
- rehden
готов сделать заказ. посадка с натягом.aftaev писал(а):Да.rehden писал(а):отверстие посередине тоже посчитали? там 16мм диаметр отверстия и шпонка 3 на 5мм
