Добрый день, форумчане!
Необходимо изготовлять детали, на примере одной из деталей, мы сможем с Вами понять будем ли сотрудничать. Производство необходимо в Москве или в ближайшем Подмосковье. Оплата возможна как за наличный расчет, так за безнал. Необходимо металлообработка Д16Т, чертеж прилагается. Сообщите стоимость полной цены с учетом Вашего материала и написания программы. И стоимость последующего изготовления. Если Вам необходимо 3D модель могу выслать Вам. По всем вопросам, для оперативности, Вы можете связаться со мной по почте shmelev@kinovision.biz .
Необходимо изготовление деталей из Д16Т, Москва.
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Re: Необходимо изготовление деталей из Д16Т, Москва.
ГОСТ 4784 не предусматривает Д16Т. Только Д16.LLIMEJIb писал(а):K.004.006_V01.pdf
Это не "докопался", это проза жизни, такие чертежи постоянно приносят.
Т.е. автоматом чертёж не выполним.
Такие ошибки говорят об уровне квалификации конструктора.
- Вложения
- gost4784-97.pdf
- (1.56 МБ) 299 скачиваний
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Сей ГОСТ описывает только химический состав сплавов. Д16 и Д16Т имеют одинаковый химический состав, посему этот ГОСТ и для Д16 и для Д16Т.Leonid Vs писал(а):ГОСТ 4784 не предусматривает Д16Т. Только Д16.
- Leonid Vs
Сергей! ГОСТ 4784 не предусматривает состояние материалов в закаленном или отожжёном виде. Он, ГОСТ4784, не имеет обратной силы: раз изготовлено из Д16, то состояние автоматом "Т" и с прописанными параметрами мехсвойств--некорректное утверждение.UAVpilot писал(а):Д16 и Д16Т имеют одинаковый химический состав, посему этот ГОСТ и для Д16 и для Д16Т.
То, что ГОСТ 21488 или 21631, или 17232 ссылается на 4784, это не значит, что чертёжник прав. Я говорю о том, что чертёж выполнен неквалифицированно.
Конечно, мы с Вами понимаем, в чём дело, и то, что, возможно, конструктору нет разницы, литьём получена деталь, или штамповкой, или из куска, или из 400мм слитка, или из поковки кусок, главное, что бы был типа с "Т".
Я говорю всего лишь о своей принципиальной позиции: чётко писать задание. Авось поймут и сделают правильно--не сделают правильно, не исправят. Уже почти некому. А те кто есть--часто из принципиальных, в т.ч. меркантильных соображений, не спешат исправлять чудовищные ошибки "молодняка". Вы себя не сравнивайте пж. с "свободными художниками", которые понахватались обрывков знаний, и считают, что знают больше Вас. Вы же заведомо любого такого "сделаете" в два счёта. Пусть пишут правильно. С детства. То, что Вы знаете, большинство, родившееся после 1990г. даже обдумывать не хотят, "зачем чепухой им голову забивать?".
Никогда не встречали, как все, даже свободные размеры ставят ±0,01мм?
А когда от нас хотят заготовки с ±0,1мм, а про шероховатость при этом даже понятия не имеют?
Если Вы не подскажете, я не подскажу, Афтаев не подскажет, и другие промолчат, так и будут приваривать отверстия к бензобакам?
- Serg
Этот ГОСТ вообще не касается термообработки и т.п. он описывает требования к химсоставу сплавов. Сплава Д16Т не существует. Есть сплав Д16 из которого делают дюрали и Д16 и Д16Т.Leonid Vs писал(а):Сергей! ГОСТ 4784 не предусматривает состояние материалов в закаленном или отожжёном виде. Он, ГОСТ4784, не имеет обратной силы: раз изготовлено из Д16, то состояние автоматом "Т" и с прописанными параметрами мехсвойств--некорректное утверждение.
- Настоящее имя: Андрей
так то там размера вроде не хватает для одного или пары отверстий ) мелкие не сквозные...
- Leonid Vs
Так я об этом и написал сразу же.UAVpilot писал(а):Этот ГОСТ вообще не касается термообработки и т.п. он описывает требования к химсоставу сплавов
Не нашёл такой ошибки, зато нашёл стрелки не по ГОСТу вроде (может за последние 20 лет что-то упростилось). Сечение Б-Б тоже по новым ГОСТам сделано, или по американским? Может что-то перепутал, приснилось может быть как-то, но преподы говорили о разном направлении взгляда при сечении, в СССР и в США. В смысле навстречу стрелок и по направлению.Duhas писал(а):так то там размера вроде не хватает для одного или пары отверстий ) мелкие не сквозные...
Итог: день сегодня прошёл не зря, раз найдена хотя бы одна ошибка в чертеже.
Кто ещё какие-либо приколы нашёл?
я про глухие отверстия с резьбой М3х9-11max
