[Продам] Комплект Сервопривод+Драйвер yaskawa
Hawk_superbird
Настоящее имя: Даниил Власов
Сообщение Hawk_superbird »
80000 рублей, торг на отправку
По оплате договоримся, доставка за ваш счет любой доступной ТК. По вопросам также можно написать в телеграмм: @vl_ass_ov
Комплект Сервопривод+Драйвер YASKAWA SGM7J-08AFC6S + SGD7S-5R5A00B202. Абсолютно НОВЫЙ комплект, ни разу не подключался. Покупался на станок с ЧПУ, но по итогу так и не пригодился. Есть 2 таких комплекта в наличии, второй не вскрывался. При покупке двух комплектов цена за каждый 70000 рублей. Территориально нахожусь в Ростове-на-Дону, по договоренности могу привезти в область.
YASKAWA SGD7S-5R5A 00B202
Управление серводрайвером осуществляется через аналоговый сигнал, либо через подачу управляющих импульсов
Входное рабочее напряжение силовой цепи: 1-ф VАС200-240
Входное рабочее напряжение цепи управления: 1-ф VАС200-240
Входная рабочая частота, Гц: 50
Входной рабочий ток силовой цепи, А: 8.7
Потребляемая мощность цепи управления, кВА: 1,9
Выходное рабочее напряжение: 3-ф 0-240В
Выходной рабочий ток, А: 5.5
Выходная рабочая мощность, кВт: 0,75
Метод управления:PUL/DIR
CW/CCW
Analog Voltage
Степень защиты: IP10
Сервомотор серии SGM7J имеет среднюю инерцию ротора и высокую скорость
Мощность, кВт:0,75
Напряжение, В: АС200
Инкрементальный энкодер: 24 bit
Конец вала: прямой вал со шпоночным пазом
Рабочий момент, Нм: 2.39
Рабочий ток, А: 4.4
Рабочая скорость, об/мин: 3000
Максимальная скорость, об/мин: 6000
Постоянная крутящего момента, Нм/А: 0,584
Инерция, х10-4кг*м2: 1.59
Защита: IP67
20231031_140912.jpg (581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209703&sid=b5a513e845e01abecf3e172dd9270774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.12 МБ)</a>
20231031_140821.jpg (581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209704&sid=b5a513e845e01abecf3e172dd9270774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.18 МБ)</a>
20231031_140806.jpg (581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209705&sid=b5a513e845e01abecf3e172dd9270774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.9 МБ)</a>
20231031_140704.jpg (581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209706&sid=b5a513e845e01abecf3e172dd9270774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.33 МБ)</a>
20231031_140433.jpg (581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209707&sid=b5a513e845e01abecf3e172dd9270774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.93 МБ)</a>
20231031_140345.jpg (581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209708&sid=b5a513e845e01abecf3e172dd9270774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.25 МБ)</a>
20231031_140307.jpg (581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209709&sid=b5a513e845e01abecf3e172dd9270774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.13 МБ)</a>
20231031_140243.jpg (581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209710&sid=b5a513e845e01abecf3e172dd9270774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.17 МБ)</a>
20231031_140233.jpg (581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209711&sid=b5a513e845e01abecf3e172dd9270774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.85 МБ)</a>
20231031_140151.jpg (581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209712&sid=b5a513e845e01abecf3e172dd9270774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.34 МБ)</a>
Вернуться в «Продам»
